如何最好在房子外面安装HVAC返回管道?
乔·吉斯曼|发布了机械在
基本事实:1994年建立在下坡山坡批次的3级房子。HVAC区占主楼层和楼层。区域两个加热卧室。设备室位于较低楼层。气候区3C-SF湾区住宅。大型SW面向窗户加热主楼(家庭房)和上层主套房。
我刚刚安装了4吨AC单元,为区域提供了一个,知道它可能在680平方英尺的服务下。上层主套件,因为没有空气回程登记柜台,而且设计用于加热的原始系统/管道。AC安装程序表示现有的返回尺寸不足,并进行了一些修改,以便在安装过程中略微提高返回容量。
我现在正在考虑在我家的西北部外面安装一个上层空气返回管道,通过壁橱里的外墙在两个楼层中出现前墙,将灰泥墙渗透到房子下的死区,水平运行25英尺到装备房间的空气回归。管道将暴露在太阳普通赛中。夏天中间每天2小时。
3级房子“瀑布”向下倾斜的批次,所以地板不叠加,没有内部跑道或添加管道的能力。最接近的主人位于睡眠区域的地板的另一端。我相信位于最近墙顶的空气回报是比在睡眠区域中添加另一个电源寄存器的更好的第一步 - 这可以进行,但要更加成本和麻烦。
什么类型的管道?它可以染色,还是我需要建造一个滚道来抓住管道?是否有更好的方法来伪装管道或更好的解决方案?
    乔,
    如果没有站点访问,则无法确定是否有更好的解决方案。
    外部管道应绝缘在与热封相同的水平。在3区,墙壁需要绝缘到至少R-20 - 因此这是一个很好的最小目标。如果这是我的房子,我会建立一个追逐,在3侧隔离,连续的R-20刚性泡沫,足够大以含有镀锌导管。所有通常的要求应用:管道接缝需要用乳香密封,并且刚性泡沫需要具有胶带和交错的关节。
    一旦追逐框架和绝缘,我会用OSB或胶合板覆盖它,并安装壁板以匹配现有的壁板。如果追逐的顶部会从房屋中投射出来的水平架子,这种水平货架需要被视为屋顶。
    达娜·迪斯特||#2
    你确定你不能使用跳道作为返回全部返回的跳动管?在外观绝缘追逐与灰泥壁板上的建筑似乎是一种复杂和昂贵的方式来处理这个!
  3. Jon R.||#3
    您已与添加小型拆分的成本相比?
    马丁·霍洛拉||#4
    乔恩,
    我想到了这个建议,但为时已晚。乔写道,“我刚安装了4吨AC单元。”
  5. dorsett.||#5
    即使已经安装了4吨,如果它只是没有充分服务的主卧室套件,那么增加一个1/2吨或3/4吨迷你分裂可能更便宜,而不是构建绝缘外部管道追逐。
  6. 乔·吉斯曼||#6
    感谢您的周到/有用的回复。我对建立外部追逐的“如果这是我的房子”的序言,我特别高兴 - 我相信这是我的最终方向。迷你分裂是我的第一选择 - 但是太多的天花板是在顶层留下几乎零的平坦阁楼空间。它是100%主套件,所以从那里到达2楼天花板的“跳投管”是隐私原因的考虑(睡眠区位于起居室和用餐室,浴室位于厨房和办公室/主壁橱在二层楼层)。
  7. Jon R.||#7
    我没有遵循平面阁楼空间之间的连接,并能够安装迷你分裂。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    落地式导管盒式盒式盒式碎片型号可以在头梁阁楼空间的膝盖前面工作。它们甚至适应大多数窗户的地板和窗口。它比标准墙壁 - 斑点,高挂载线圈更昂贵,但它不是巨大的成本加法器。
    一个富士通Agu9rlf / Aru9rlff几乎肯定会覆盖它。
