如何计算带有灌浆线的瓷砖地板的烫发等级?06烫发
布莱斯奈斯比特|发布一般的问题在
我正在努力申请ADU的追溯许可。该司法管辖区使用ADU转换来对平板地板施加0.06的烫发等级要求。但这个地板有12*24釉面瓷砖可能过于红。湿度不错,看起来这个地方还不错。
问题是,我如何能令人信服和正确地记录,计算或测量这个集会的永久评级,以一种可能看起来令人信服的方式,建筑官员?
或者你会建议只雇佣一个船员撕碎瓷砖不打破尽可能多的,添加另一层redgard然后重新安装瓷砖。
  1. 丹尼尔·艾伦||#1
    我认为这是一个没有意义的问题,因为自从你发布以来已经2个多月了,但Redgard有一个ICC-ESR。洛杉矶市默认接受ADU转换。查看这篇文章获取更多信息:
    //m.etiketa4.com/question/epoxy-vapor-retarder-over-e-concrete
    (如有问题请发邮件给我(电子邮件保护)我的域名profile)
  2. 乔恩·R||#2
    “例外情况:以下情况不需要蒸汽缓凝剂:…根据当地的场地条件,由建筑官员批准。”
    瓷砖地板不受湿气影响。所以烫发的等级并不重要,除非烫发了好几次,进入内部的水分量可能是一个小问题。所以你可能会得到“瓷砖是低烫发”结合“它也不重要在这种情况下”。
    不幸的是,如果建筑官员不明白0.06的烫发要求背后的原因,我也不会感到惊讶。
    Zephyr7||#3
    我猜琉璃瓦基本上是0烫发。这种玻璃本质上是熔化的玻璃,它的透气性应该和玻璃窗一样好。灌浆会有一定的渗透性,但我不知道有多少,我也不知道任何地方会有记录,因为我认为没有人会对此进行测试。
    Redgard在TDS文档中列出了“<0.5烫发”。如果你觉得自己有一个redgard层,你可以试着打电话给redgard的人,问他们你需要什么——也许他们能帮上忙。你可以尝试“整个地板”的渗透性计算,类似于墙壁的渗透性计算(你的灌浆线是蒸汽当量的螺栓作为热桥)。本质上求出灌浆总面积,假设Redgard的perms为0.5,求出0 perms时瓷砖总面积,然后求出整个楼面的有效总渗透性。我不知道建筑部门的人会不会接受,但这是我唯一能想到的办法。
    你可以试着给能源先锋公司的艾莉森·贝尔斯发封邮件。他写了一些文章,让我觉得他可能有一些想法,可以帮到你。值得一试。
