如何防止冷凝,最终结冰,形成在干衣机的排气管上?
GBA编辑器|发布网络研讨会后续问答在
我住在加拿大魁北克省蒙特利尔一所新装修的绝缘房子里,那里的最低温度在- 20到- 25华氏度之间。我的干衣机排气管大约有1英尺长,将干衣机直接连接在外面。不使用时,在管道上形成冷凝水,滴落在硬木地板上,最终在管道上形成冰。所有这些都很合乎逻辑,但我以前从未听说过这样的问题。房子的温度大约是华氏70度。在外墙和烘干机之间没有很多空气流通,所以我在它前面安装了一个小风扇。它并不完美,但有帮助。然而,我不认为这是最好的解决办法。
谢谢你的建议!
    彼得·约斯特||#1
    你们这一带可真够冷的!首先,密封干燥管道与乳胶漆在所有连接处,然后确保它是略微倾斜,以排空到外面。第二,确保你有一个良好的密封在你的单向挡板上的外部通风罩。你过去可以得到一个电子烘干机通风罩,实际上密封由电机驱动,但它太贵,制造商放弃了它。佛蒙特州这里很冷,一吹起风,我们的烘干机通风口就会“啪啪”作响。我安装了一个小重量的挡板(但不足以影响其完全开放时,烘干机运行),以帮助保持关闭。
    Marie-Helene,
    我住在你们南边一点的佛蒙特州北部的山区,而且(根据电台的天气预报)我的城市总是比蒙特利尔稍微冷一点。除了遵循彼得的建议,我建议一个顶级质量的烘干机排气口终止。这是我使用的:
    http://www.energyfederation.org/consumer/default.php/cPath/30_742_110
    这样室外空气就不会进入你的管道。
  3. 哈利vooorhees||#3
    我的姐夫从安大略寄给我一个——比马萨诸塞家庭中心卖的好多了。它没有使用挡板,而是使用聚苯乙烯泡沫球来提供密封。我剪掉了排气格栅的每一个其他时间,以尽量减少棉绒积聚。
    Broan-NuTone Eco-Vent
    http://reviews.homedepot.ca/1998/902889/reviews.htm
  4. 安德鲁•亨利||#4
    我偶然发现了这个发泄不久前我也在考虑处理同样的问题。我还没试过。我没有足够的间隙,因为我的烘干机通风口在下面的底架。不过我想我会把通风口移开,所以我可以试一下。
    http://www.theresourcestore.ca/proddetail.php?prod=HPDV-21000
    我现在使用的一个通风口,是在魁北克制造的钢铁,我在雷诺得宝买。与塑料襟翼相比,这个襟翼足够重,它应该关闭得很紧。虽然他们可能是一些传导热损失,因为它是钢?
  5. Riversong||#5
    安德鲁,那是马丁联系的Heartland烘干机通风口盖。这是市面上最好的。
    如果你把烘干机的通风管道放在阁楼下面,并把阁楼的通风口通到阁楼上,那么你就把大量的水分引入了一个寒冷的冷凝表面区域。将任何排气扇排到或靠近舱底是不明智的。
  6. Marie-Helene缅甸人||#6
    非常感谢大家的建议!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
