需要更换衣服烘干机-什么技术?
泰勒·戴维斯|发布了绿色产品和材料在
我妻子告诉我,我们的电动干衣机快坏了。我应该换一种同样的吗?据我所知,这项技术多年来都没有改变。我也听说过一些新奇的技术,比如冷凝(无管道)干燥机、热泵干燥机,当然还有气体干燥机。
这些替代品的效率/成本节省/付费期是多少?我们住在新罕布什尔州,因此加热占优势气候。电力成本为0.17美元/千瓦时,丙烷目前正在为1.90美元。可能会花费200美元来带来地下室的那一面。
我们是五口之家,要洗很多衣服——我妻子估计每周要洗6件衣服。
你怎么认为?
    我们有一个很喜欢的热泵干燥机。它需要较长的干燥时间,但不会超过干燥的衣服。自从我们换了位置,静电干扰就不再是问题了。
    至于底片,它的成本比购买一个标准的通风干燥机和绒毛过滤器必须清洗后几乎每负荷。
  2. Jon R.||#2
    >它需要更长的干燥时间......购买需要更多
    我想看一份包括衣服磨损增加在内的成本分析报告。
  3. 喀鲁姆王尔德||#3
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/heat-pump-clothes-dryers
    这里的另一个热泵干燥器。我们也喜欢它。当我们从电阻电动干燥器移动时,我们将从旧式顶部载荷垫圈的同时移动。用衣服从垫圈中出来的烘干机很多,如果在干燥时间的增加,我们已经注意到了很多。
  4. 大卫古德伊尔||# 4
    我们还安装了一个热泵干燥机。干燥时间稍微长一点,但效果很好。
  5. 布拉德Depies||# 5
    我们是另一个热泵干燥机的所有者,我们非常喜欢它。正如前面提到的,lint过滤器很快就会填满。在未来几个月的某个时候,我将连接一个电表到烘干机电路,看看它实际使用多少以及成本与天然气。我们已经四个月没有任何问题了。
    马丁Holladay||#6
    泰勒,
    GBA发表了几篇关于热泵烘干机的文章,包括这两个:
    节能烘干机击中美国市场
    干衣机的替代品
    也许是您回收问题最相关的文章,这是:“热泵干衣机。”在那篇文章中,Joe Rice计算出他的热泵烘干机,每次衣物储存他约29美分,导致了很长的投资回收时间。
  7. Stephen Sheehy||#7
    我们选择一个热泵干燥器,主要用于避免通风口的墙壁渗透。但干衣机工作正常。
  8. 罗伯特Opaluch||#8
    Jon R.
    如果你想减少衣服的衣服干燥,将它们挂在一条线上,以空气干燥,所以它们不会在烘干机中烘烤和翻滚。涤纶,Polartec等织物吸收少量水,所以他们空气迅速干燥。如果使用风扇在烘干机架周围移动空气,很快就会很快。只使用较重的棉花物品或使用风扇擦干烘干机,使其更快地完成。比使用电力或燃料加热和翻滚便宜,如果您真的想省钱,您甚至可能甚至不需要购买烘干机。
    调低烘干机的温度,以减少棉织物的收缩,并可能降低运行烘干机的成本。
    您可以将更精致的织物与重型物品分开,以减少滚动干燥磨损。把衣服翻出来,所以里面的磨损比外面更少?
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    使用节能烘干机的一种方法是,如果衣服没有你想要的那么干,那就加上一个烘干壁橱——一个有HRV进风口和百叶门的悬挂空间。或者像罗伯特指出的那样,把衣服挂在绳子上——这是我们在天气配合下所做的。
  10. 泰勒·戴维斯||#10
    谢谢你的回复。经过一天的思考,我意识到花1500美元买一个新的热泵干燥机是愚蠢的,考虑到现代家电的低劣工程和劣质工艺。当事情都没有持续那么久的时候,回报计算就没有意义了。
    所以我要找一个基本的传统电烘干机。我注意到能源之星最近开始认证电动干燥器,包括传统电阻干燥器。他们声称他们的效率提高了20%,但是和什么相比呢?没有湿度传感器的旧烘干机?热泵干燥机和电动干燥机?我可以花150美元从Habitat ReStore买一台经过测试的3-5年旧的烘干机,而不是花700美元买一个新的能源之星型号,我敢打赌,在使用寿命周期内,我是领先的。
  11. Jaccen||#11
    减少,重新使用,回收(按此顺序)。如果您不想使用高科技,核融合选项(AKA晾衣绳与太阳),则重新使用通常是一个很好的选择。
  12. Ethan Foley.||#12
    对OP没有真正乐于助人,但似乎是一个好时机,促进了一个可以减少衣服干燥时间和能源使用的衣服。超声衣服干燥!!
    这听起来是不是很超前,很神奇?https://www.energy.gov/eere/articles/no-heat-no-problem-ultrasonic-dryer-dries-clothes-half-time
