我如何计算窗户的内部温度在给定的外部温度和固定的内部温度?
查兹史蒂芬|发布GBA专业帮助在
我试着预测在室外温度多高时,我的窗户上会结水珠。如果室内温度为70度,相对湿度为40%,我的窗户的u值为。3,在什么温度下窗户(框架和玻璃中心)会有冷凝。我怎么计算这个?
    查兹,
    答案取决于你的室内相对湿度。另一个复杂的因素是:你的窗户温度不是均匀的。镜框、玻璃中心和玻璃边缘都有不同的温度。
    这里有一篇文章的链接,有更多关于这个问题的信息:冷凝阻力额定值窗口.
    Dana多赛特||#2
    如果你用湿度计算器或图表计算,40% RH/70F空气的露点大约是46华氏度。在45华氏度的窗口表面温度下,你会得到一个轻雾,但它必须是更低的有大量的冷凝。
    没有简单的计算,但有多个参考文档,它们显示了丰富的冷凝开始时的曲线,这可能是有用的。计算出的u系数为0.3的不同窗口可能有不同的中心玻璃u系数,但典型的U0.30窗口使用单一的低e涂层,填充氩气。通过玻璃的损耗并不是与温度完美线性关系,但如果你看一下这张图表,你会看到典型的U0.3玻璃在室外温度约为-45华氏度或更低的情况下会有冷凝:
    http://www.engineeringtoolbox.com/condensation-glass-surfaces-d_1580.html
    另一种说法可能会同意,假设这是典型的低e氩填充玻璃:
    http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/1580/glass_surfaces_condensation.pdf
    当室内相对湿度为40%时,典型的非氩气透明玻璃双层玻璃在室外温度约为0F时开始出现可见的冷凝。
