利用温度数据计算供热负荷
菲尔Wittlief|发布一般的问题在
我想知道是否有人用真实世界的温度跟踪数据来确定建筑热损失的计算。我给每个房间都装了ecobee恒温器和房间传感器。我可以下载并跟踪每个传感器的所有温度数据。我计划在明年更换我的炉子,在不知道所有组件的r值在我的100多年的老建筑,我认为实际数据将更准确的估计u因素。如果我知道在室外温度相对稳定的情况下,没有炉子的夜晚平均温度下降是多少,以及每个房间的风量,那么用什么公式来确定我的BTU损失呢?
    Dana多赛特||#1
    对于整个房屋的热负荷,从历史燃料使用来估算设计负荷更简单:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    如果不知道每个房间的热质量,就不可能利用Ecobee的温度数据,根据房间随时间的温度下降来模拟热损失。空气体积的热质量与墙壁、地板、家具、猫、鱼缸等相比微不足道。不过,Ecobee的温度数据可以让你更准确地计算出室内平均温度,以便进行基于燃料使用的负荷计算。
    它是一个闪亮的kewl对象,有很多数据记录功能,但最终Ecobee没有神奇的属性。我不得不付出额外的努力去说服一个人Ecobee无法测量一个循环锅炉上的燃烧循环对于辐射和短周期来说太大了。Ecobee需要热量的负载周期与燃烧器的负载周期不相同,因为锅炉的控制可以(也确实)在需要热量的过程中循环燃烧器多次开/关。
    Zephyr7||#2
    作为一个有两个ecobee恒温器的工程师,让我补充一下Dana所说的。
    ecobee有足够的数据来跟踪上升速度,并计算出需要提前多少时间启动加热系统,才能在设定的时间到达设定的温度。是的,你可以使用这些数据来算出需要多少能量来加热你的房子,因为你也知道用了多长时间,你可以猜测绝缘值和热质量但有一个巨大的但是:你知道吗,precisley,多少的能量损失分解成以下三个模式:
    1-通过墙壁/屋顶,甚至地板的隔热层辐射?
    2-漏气造成的损失?
    3-“损失”(不是真正的损失)来克服由结构的热质量和它里面的一切造成的滞后?
    可以用鼓风机门测试来测量2号。这是可能的,但很难精确测量,通过墙壁或类似的东西损失的热量。我不知道有没有人尝试过测量第三点。#3具有可充电电池的效果,当在两个温度设定值之间变化时,可以减缓上升和下降的速度。
    你的加热负荷维持一个设定值只是需要克服#1和#2。但是ecobee只能给你足够的数据来说明“我的炉子在x个室外条件和y个室内设置下是很大/很小的”。我不认为它是一种能够取代真实建模软件的工具,而且它也不能测量足够多的不同的东西来真正准确地预测你将在一年多的时间里看到什么。
    为了提供一些观点,我参与了许多项目,对大型数据中心设施进行真实建模,以描述冷却系统运行参数,以达到优化目的。其中许多设施每月仅电费就超过10万美元,因此有巨大的动力去优化一切。当我们进行研究时,我们监测设施内多个地方的温度,我们监测空气处理器的供应和返回温度,冷冻水供应和返回温度,室内和室外湿度水平,室外温度,室外太阳辐射(建筑的热量)。我们也只关心烹饪负荷,因为在任何气候下,数据中心都不需要热量。我们选择平季和极端季节,并从中进行优化。所涉及的数据集远远超出了ecobee所提供的。
    1. kjmass1||# 4
      非常酷。我喜欢钻研我的ecobee电子表格只是为了更多地了解我的供暖系统,调整我的1管蒸汽系统的不同房间的温度不平衡。也许你已经做了一些绝缘升级以及量化它的方法。我们会有一个消防一周一次和能够关掉恒温器在那个房间里将进入78度和平均3其他传感器保持热量的房子为1区系统是一个巨大的帮助。那就是说热质量是真实的,当我以为我把我所有的房间都调到+/- 1F时,在35度下工作得很好,但在-3度下过夜,再加上风,就完全不同了。突然间,我的ecobee平均值下降了,因为一个房间的热损失比其他传感器大得多,导致锅炉整晚都在运行/压力很高/通风口吱吱作响。一个房间是71,另一个是67,把平均值弄乱了。对于顶层和底层有差异的人来说,这是一个很好的取暖和制冷的临时解决方案。
      不管怎样,我的看法。
    2. 乔恩·R||# 5
      > 2-由于漏气造成的损失?
      可以用鼓风机门测试来测量2号。
      鼓风机门不是一个很好的代理高度可变的影响,风和其他原因的压力。有了风机门的数据,你只能对ach -自然-max做出不准确的猜测。
      基于季节性或月度燃料使用量的计算也存在类似的问题——ach -自然-最大和ach -自然-平均有很大的不同。
      在我看来,一个月的每日燃料消耗量与当天平均温度的对比图可以提供合理准确的结果,而且是可行的。
        Zephyr7||#6
        是的,这就是我的观点。这些数据都是相互关联的,因此有必要在一段较长的时间内测量许多参数,以获得准确的结果。
  3. 道格基金会||#3
    如果你知道你现在的炉子的效率,你可以记录几个小时的运行时间。夫妇的δT时期少炉效率损失将给你一些你的房子的热损失的Btu的每小时每度f .一旦你建立了这个你可以得到一些想法如何使用设计尺寸新炉区温度数据。
