GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何计算额外绝缘的回收期?
杰里米•特纳|发布能源效率和耐久性在
地点:NC西部,4区,混合湿润
海拔2000英尺
屋顶:斜坡2:12,站立缝。
阁楼:用桁架和不经常形成
房屋屋顶保温:甲板上R15分钟的Polyiso钉基,下面有网BIBs。
从6月30日提出的问题开始,我们将在屋顶甲板下面与围兜一起隔离。如果我们添加最小厚度或增加更多,则添加钉子,净净等的成本是相同的。我可以增加500美元的1.75“以增加R23到R30的R值。
我在这个网站上读了一些非常好的文章,是关于计算额外隔热的可行性,我知道屋顶隔热是一个更好的地方,添加更多,但我不知道如何得到原始数字。我们将会有一个地源热泵系统。供热费用将超过制冷,因为我们在夏天得到凉爽的夜间微风,我们可能在冬天生火,等等。
在这里有一个简单的拇指申请这个简单吗?还是在线计算器?
谢谢大家。
  1. dorsett.||#1
    投资回报的计算从来都不简单。为了获得“合理的”近似,你必须知道该地区/气候的加热和冷却加热度数,并估计在合理的生命周期内的能源成本,并计算有或没有增强的组件绝缘的u因子,对能源价格的通货膨胀或通货紧缩进行了合理的假设,并使用净现值方法计算了前期资金的利率/贴现率。有在线NPV计算器和电子表格工具,但如果你不知道如何使用它们,它们不是很有用。热泵系统的效率也是一个很大的未知数,而且很大程度上掌握在系统设计者手中。一个有能力的设计师和一个一般的安装人员所做的一个真正伟大的艺术系统,可能会在能源使用和系统维护成本上产生更大的差异,而不是“额外的”1.5“的无用之物,这可能会扭曲10年或更长时间的经济回报。(令人震惊的是,地源热泵的性能不佳是很常见的,但很大程度上是由于草率的设计和/或实施。)
    也就是说,R20 + R15连续绝缘不是屋顶和阁楼(但关闭)和R23 + R15 C.I根本不太近的IRC码MIN(R49)。除非热泵的电力和维护是5美分/千瓦时或某种东西,肯定是将其带到R30 + R15C.I的财务案例,但可能还有其他500美元购买更多的地方。但至少建造几乎是一个近似码头的装配似乎“值得”从转售的角度来看,并对能源价格通胀或热泵系统设计不佳的对冲价值。
    杰里米,
    如果您想要像您描述的那样进行回报计算,第一步是使用能源建模软件计算您房屋的年度能源使用。您需要两个这样的计算:一个与现有绝缘体,另一个具有您正在考虑的绝缘层。一旦完成了这一点,您将知道每年的节能由绝缘改进提供。
    如果您觉得这项任务的复杂性令人害怕,您可以雇用能源额为您的工作。这种类型的计算是大多数能源审计的常规部分。
    有关此问题的更多信息,请参阅能源效率改进的回报计算。
  3. 查理沙利文||#3
    如果您想要一个简单的经验法则,代码最小绝缘是一个很好的拇指规则。另一个经验法则是,在建筑项目的领域中,500美元相当廉价,如果你从中得到一些价值,请考虑自己幸运,去吧!
    如果要对比较信封的特定功能的选项,则无需为整个房屋建模。要通过该特定功能获取热流,您所需要的是有问题,其区域和学位的程序集的总R值或U值。您可以在此处找到您的学期:
    http://climate.ncsu.edu/images/normals/HeatingDegreeDays/ann_hdd_c.gif
    或者如果该分辨率不够好,则Doleedays.net。
    在你的例子中,没有太多的热桥,所以R值合理地接近标称R值的总和,如果你想要一个简单和容易的计算。
    那么通过该组件的年热损失= 24*HDD*面积/ r值。用不同的r值做两次,看看有多大的不同。你不知道你的总能源账单,所以你不知道你节省了多少百分比,但你知道你节省了多少。
    接下来,您需要估计该热量的成本,这取决于热泵的性能(COP)和电费。
    然后,Martin的回报文章可以为您提供有关如何将年收费转换为您要考虑的回报格式的指导。
