如何计算不同HSPF / COP热泵的投资回收期?
Hillside_ian.|发布了机械在
第一篇文章。我确实使用了搜索功能,但找不到我正在寻找的东西(即使它似乎是一个非常常见的问题,所以我可能没有正确搜索)
我偶然到了GBA!只想确定某种方式在我70年代的房子里需要什么尺寸的中心A / C单位,以某种方式最终结束!现在我试图掌握HSPF,警察和不太重要的热泵!(当我到达这里时,我知道这将是一个兔子洞,我只是不知道多么深!)
我住在安大略省渥太华以外,但在该国的魁北克。稍微寒冷。约。我觉得5200加热度天。(第6区?)我有一个10岁的电炉(vari-speed风扇),使用45岁的旧(怪物)油炉中的45岁的管道,在1140 sq.ft.大教堂天花板平房。也有点使用,最小的900平方英尺。FT。绝缘不良的行走地下室。所有窗户双层玻璃热调床除外2个地下室滑块。较新的氩气。这栋复古房屋的平均空气渗透(通过门鼓风机测试/封口和绝缘/重新测试10岁但无法找到结果)在这里没有天然气。
被落叶树包围。如果我使用超过25天/年,但现在需要震惊,但现在需要它。在该地区,更多以减少这里的相对高的湿度。西部卧室和家庭办公室戴着小玻璃窗;生活空间与东方最多的玻璃窗。目前必须在夏天除外地下室。
一个承包商建议1.5吨A / C,2吨热泵。从这里阅读的小我读到的小孩似乎是合理的,每个承包商都低于另一个承包商,每个仍然比另一位承包商更低。但是,我应该担心最好的A / C尺寸,以避免在夏季避免短骑行,当时我不经常在冷却模式下使用它?
我在过去的2年里有电费,只有每年的KWH消费和成本,并且可以在我思考的那一年中搜索和比较。
那么,,,本如何确定不同广告的HSPF值的薪水期(我现在知道不准确反映这个区域的实际HSPF)2吨?管道热泵?(在某些情况下,即使在同一制造商内,在某些情况下,在某些情况下的成本很大。
此外,我看到了关于三菱和富士通的很多帖子,并想知道我是否应该考虑除了我的寒冷地点,然后我需要的尺寸。
Don’t know if this is important but my supply air plenum starts at 15×8 at the furnace and at some point changes to12x8 before the 36′ run ends and all of the offshoot ducts to registers are all 4″dia.(all ducts are in basement)
(I have an old fireplace insert in the living room that I use on some of the coldest days and for ambiance some evenings. Don’t think it is very efficient but it does heat things up. I normally burn around 2 face cords of wood. I am too lazy to use wood more often.)
迷失在杂草中,深深地爬到兔子洞里!
伊恩
  1. Patrick Osullivan.||#1
    如果您愿意做一些学习,可以尝试使用封口(https://beopt.nreel.gov.)这将让您绘制您房屋的各个方面,然后使用不同的设备配置运行模拟。
    1. Hillside_ian.||#2
      谢谢帕特里克!从来没有听说过。将检查出来。
    又名||#3
    在您所在的地区,热负荷是驱动热泵的尺寸。在那里的廉价电力有廉价的电力,在最寒冷的日子里,带有条带加热器备份可能有意义。
    由于该装置将大小用于热量,通常会用于冷却,重要的是获得具有体面调制的单位。一旦你弄清楚你的大小,我会挖掘到这里寻找选项:
    https://ashp.neep.org/# !/product_list/
    有许多中静电/炉热泵单元,不仅仅是富士通或三菱。重要的是选择您所在地区有服务支持的内容。
    由于您正在用电加热,因此应该非常直接地弄清楚你的实际热负荷和尺寸相应。我不会相信在这方面的安装人员的建议。按照以下步骤:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-d.
    凭借廉价的电力,我怀疑超高HSPF有很多回报,但它们通常适合舒适度(更多调制,电源)。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    如果您决定构建Beopt模型,请确保找到并观察培训视频,并学会从出价中输入成本和HSPF。
    沃尔塔
  4. Hillside_ian.||#5
    Akos和Walta感谢您的回复。抱歉迟到的回应,我一直在移动我的女朋友;-)我确实认为我会略微透露热泵(地下室中存在现有的踢脚加热器)并增加绝缘。
