我该如何纠正大教堂天花板上的凝结现象?
吉尔·亚当斯|发布一般的问题在
我在我家住了20年了,从来没有过凝结的问题。大约一年半以前,我雇了一个人,让我的房子更节能。他密封了阁楼上的漏洞,并添加了发泡纤维素绝缘材料。他把罐头灯换成了在上面放置绝缘材料的罐头灯。在他做这项工作的时候,空调管道穿过阁楼。在那之后不久,我安装了一个地热机组,并重新做了管道系统,使它现在在爬行空间。(在地热机安装之前,我有中央空调,但地热机安装之后,我才有中央暖气)。
现在,在我的客厅里,我的大教堂天花板上有了可见的凝结和霉菌。这是今年夏天我开空调时第一次出现。客厅从房子向外延伸。教堂的部分天花板是真正的大教堂,只有一小部分与屋顶之间的空间。部分来自A框架,延伸到剧院。天花板延伸到阁楼的部分冷凝水更严重,所以天花板和屋顶之间有空间。
不再使用的空调管道留在阁楼上,通风口通到天花板,尽管不能告诉冷凝是间隔的,所以这些通风口是相关的。在天花板的顶端是最极端的。
我让一个屋顶工人看了看,他不认为屋顶通风是一个问题。我该如何改正呢?我应该咨询什么样的人来改正呢?谢谢你给我的任何帮助。
    吉尔,
    如果你的天花板上有冷凝,这意味着天花板上有冷凝的区域是房间里最冷的表面。因为这是发生在夏天,当你的空调开着,你知道这不是外部空气的问题。你的天花板之所以如此寒冷,唯一的原因是空调管道(或管道上的裂缝)有冷空气泄漏,冷空气直接流向你的天花板。
    有人需要检查你的管道系统,如果有必要,用管道爆破器进行管道泄漏测试。
  2. 吉尔·亚当斯||#2
    另外一个问题:谢谢你的回复。空调管道现在在地板上有通风口。客厅的通风口离冷凝最严重的地方有一段距离。虽然阁楼仍然有管道工作,但它没有被使用,也没有冷空气通过阁楼管道工作。虽然我对建筑一无所知,但似乎违反直觉的是,爬行空间中的冷风管道可能导致了这一点。我错了吗?
    我应该告诉你我住在气候区4A。(夏天很热很潮湿)。
  3. TJ老||#3
    我猜冷凝发生在温暖的一面,这意味着阁楼内的湿热空气在天花板干墙的背面冷凝。如果石膏板后面有聚气屏障,也许就能解释问题了。如果不是,这是令人惊讶的,因为即使在一个非常炎热和潮湿的气候,水分通常有可能扩散通过干墙,而不会导致可见的湿气。额外的隔热层导致这个问题的原因是,它将天花板和阁楼的热量分开,所以干墙更冷。
    如果我的猜测是准确的,那么只要提高恒温器的温度,湿气就会消散,这样室内就不会那么冷了。
  4. 大卫波本威士忌||#4
    由于采用了新的隔热材料,与阁楼相邻的天花板表面现在很可能更凉爽了。屋顶下的天花板面积凝结较少,这就意味着有一个温差。通过将气源从天花板移到地板,可能没有足够的空气在峰区循环来阻止凝结。你可以带一些便携式风扇来增加空气流通并进行测试。
  5. 罗伯特Hronek||# 5
    露点或凝点是一个移动的目标。空气变干时,露点温度较低,湿度上升时,露点温度较高。
    在有空调的房子里,空气干燥,露点低。如果你看看地下室的风管空调开着的时候它们不会出汗管道最接近空调的温度是60度或50度。如果有潮湿的室外空气泄漏,那么你可以看到小区域出汗。
    取决于你的位置和当前的条件,外面可能非常潮湿,露点比里面高得多。露点可能会达到70多岁。但是阁楼的温度应该远远高于露点。
    如果有温暖潮湿的外部空气与寒冷的表面接触,就会产生冷凝。我会寻找温暖潮湿的空气可能会在隔热层后面到达凉爽的表面的区域。旧的管道断开了,但空气仍然可以从房子里流进来?
    我想说的是,你需要找到为什么低温和高湿度的结合。
    我会再检查一下阁楼的通风口。看看隔热层是不是被吹到眼睛里了。浴室和/或厨房的通风管道通向阁楼吗?
    迈克尔·玛蒂||#6
    吉尔,你描述的这部分让人很困惑但我认为这是解决你问题的关键
    "...部分来自A框架,延伸到剧院。天花板延伸到阁楼的部分冷凝水更严重,所以天花板和屋顶之间有空间。
    不再使用的空调管道留在阁楼上,通风口通到天花板,尽管不能确定冷凝的间隔,所以这些通风口是相关的。”
    你能详细说说这是什么样子吗?
  7. 约翰·布鲁克斯||# 7
    一张内部和外部的照片可能会“很有帮助”
  8. 大卫波本威士忌||#8
    “不再使用的空调管道留在阁楼上,通风口通向天花板,尽管不能确定冷凝物的间隔,因此这些通风口是相关的。”
    如果管道的任何部分是通向阁楼的,或者管道中有缝隙、裂缝或其他开口,潮湿的空气就会通过通风口进入房间,并在天花板较冷的表面冷凝。湿气从温暖地区迁移到寒冷地区。
    解决方案可能是拆除通风口,填补和修补天花板上的开口,并填补阁楼一侧的绝缘缝隙。好运!
