为什么我的大教堂天花板上有凝聚力?
Candi163|发布了一般的问题在
它在内部温度计的外部(80度)和75度是温暖的。屋顶整天都充满了阳光,所以它在那里很热。除了天花板和屋顶之间的绝缘和靠近屋顶峰值的梁之间的绝缘是没有的。
这是一个拆分级别的家,在起居室下面的爬行空间,完成的地下室位于上层厨房下方。
我附上了空间的照片。或者也在这个链接中。
https://docs.google.com/document/d/161ytbwd_6da9dcwcnjjj-ts6imco51mdu9dbekns1-va.
提前感谢您提供的任何帮助!
    达娜·迪斯特||#1
    是什么让你相信它是凝结,而不是屋顶泄漏?
    只是摇摆:小屋顶泄漏可以在屋顶护套,在阳光下煮熟的水分储存相当多的水。沥青屋顶没有足够的蒸气渗透,在户外晾干,它可以在室内驱动。
    AC返回都表示,但供应寄存器在哪里?
    马丁·霍洛拉||#2
    坎迪,
    温暖,潮湿的空气接触冷表面时发生冷凝。我们需要了解更多信息。
    你的房子有空调吗?
    2.当您观察到这种冷凝时,空调是否运行?
    3.是否有空调管道或在您看到凝结的区域附近注册?
    4.您家中的内部相对湿度是多少?
  3. Candi163||#3
    它不会在70度下或下雨时发生。当Wether温暖时,它刚刚开始,我们在过去的三周里没有太多的下雨,但在3月和4月有很多,而且没有水。。水也在梁的下侧形成,而不是梁的实际屋顶侧,但侧面朝向地板。。寄存器都在地板中。他们穿过客厅下的爬行空间,以及地下室天花板和厨房地板之间。
    马丁·霍洛拉||#4
    坎迪,
    你没有回答关于空调的问题......
    但是有可能提出一种情况。脊可能有点泄漏和潮湿 - 以及绝缘不良。可以想象湿度靠近山脊,导致潮湿的护套。由于夜空辐射,山脊也可能在晴朗的夜晚感冒,并且这种机制冷却梁。然后,第二天早上,阳光击中脊,通过向内的太阳能蒸汽驱动器向内驱动水分 - 并且脊梁足够冷却以发生冷凝。
    只是一个可能的场景。我不相信它有意义。
  5. Jon R.||#5
    如果您还没有它们,我会购买湿度计/湿度计和红外温度计,并用两者读读数。
