我如何成本有效地绝缘我的独立车库的天花板?
MattMcDIowa|发布能源效率和耐用性在
我有一个22×22的独立车库,后面有一个15×15的附加部分(都是山墙屋顶),我打算把它变成一个商店。我住在爱荷华州,有一条煤气管道通往那里,还买了一个能供暖的煤气加热器。我想把车库的温度调到较低的温度,在购物时间用曲柄加热。每个空间都有2×4椽,但没有绝缘,没有山脊通风口或其他屋顶通风口,两个空间中只有一个空间允许自由流动的空气通过椽进入建筑围护结构之外,因为22倍的空间有木材阻塞。如果可能的话,我希望空间保持拱形,一旦绝缘,如果可能的话,我希望用OSB覆盖天花板。
如果需要,我可以提供图片。
    马特,
    我想你忘了问一个问题。
  2. StudioGuy||#2
    好的,我有一个问题。我有一个非常类似的空间(在我的车库后面有一个15 x 15的独立车间),我正在试图找出最好的加热和冷却解决方案。我一直在研究无管道的迷你分离式系统,但不相信热泵足以满足一个绝缘不佳的空间。我更喜欢无管道的解决方案,因为它很安静(这个车间是录音棚)。有什么建议吗?
  3. StudioGuy||# 3
    哦,我忘了说我的房间有煤气管道,而且我住在东北部,所以冬天很冷!提前感谢您的建议。
  4. kevin_in_denver||# 4
    你有剪刀桁架吗?
    马丁Holladay||# 5
    马特,
    听起来像是想要一个无通风的教堂屋顶组件。这种类型的屋顶要求要么在屋顶护套的底部喷涂泡沫保温,要么在屋顶护套的上方采用刚性泡沫保温。如果你在屋顶护套上面安装了坚硬的泡沫绝缘材料,你将需要更换屋顶。
    欲了解更多关于无通风的大教堂天花板的信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
    马丁Holladay||# 6
    汤姆,
    你写道,“我一直在研究无管道的迷你分离式系统,但不确定热泵是否足以满足隔热不佳的空间。”
    任何供暖系统设计的第一步都是进行热损失计算。隔热不好的建筑需要的供暖系统的容量要比隔热不好的建筑高。无论你计划安装哪种类型的供暖系统——火炉、柴炉或小裂口,这都是真的。
    通常情况下,把建筑物加固并添加足够的绝缘材料比安装一个真正的大型供暖系统更有意义。
    你写你住在“东北部”。这不是很具体。但在佛蒙特州和缅因州,很多人都在用没有管道的小裂口给建筑物供暖。如果你预计在很长一段时间内温度都不会超过零下20华氏度,你可能需要考虑安装一些电阻踢脚板加热器作为备用热量。
    如果你要把这个房间用作录音棚,显然有必要(a)做好建筑的绝缘,因为绝缘可以减少噪音的传播;(b)在录音时关闭无管道的迷你灯,这样风扇的声音就不会干扰到录音。如果建筑物的隔热性能很好,即使关掉了迷你灯,它也会舒适好几个小时。
