如何在车间里放厕所?
this_page_left_blank|发布一般的问题上
我将在某个时候建造一个车间/车库/储藏室/暴风雨避难所/谷仓(最初是今年,但我要等到大流行结束为止)。我想在那里有一间两件式浴室。同时,我希望能够磨损足够的地板下水道,以允许将来的全浴室和厨房,以便在将来的某个时候成为附件住宅单元。
这开始变得复杂的地方是我们正在使用化粪池系统。在一个理想的世界中,我将商店的排水融入房屋的化粪池。几件事使这非常困难。一个是,这房子的建筑物比商店要去的土地高得多。通过眼球,我猜想3-4英尺。显然,我可以建立更高的景观以使其均等(自然会抬高至少一英尺以考虑地板不足的绝缘材料)。但是,除了非常昂贵之外,还有另一个问题使该选项成为一个完全不开始的问题,据我所知:房屋与未来商店之间有一条车道。我想我也可以建立它,但是随后开始变得荒谬。我的妻子不会那样做。她甚至不同意我在商店里有一间浴室的同意。
我想到的其他解决方案是:
1)堆肥厕所。不喜欢这种解决方案,因为它对未来的防护作用没有任何作用,甚至没有让我洗手来洗手。这些东西也不便宜。如果这是唯一的选择,我什么也不做。
2)为商店安装一个单独的化粪池,并使用化粪池泵处理排水场的高程差。是否有这样的东西浸泡泵实际上可以放在坦克前面?这样可以节省第二个化粪池的成本和房地产。
3)仅为商店安装完整的化粪池系统。在“成本不是对象”的上下文中,这显然是理想的。当然,成本是一个对象,尤其是考虑到上述意见的差异。
我没想到什么?
  1. brian_wiley||#1
    您可能会给焚化厕所一个外观,或者再看一下 - 可能很合适。
    显然,较新的车型听起来不像是how叫:https://www.treehugger.com/hot-poop-cinderella-incinerellation-instrination-toilet-4858783
  2. 狄克鲁塞尔||#2
    “ 2)为商店安装一个单独的化粪池,并使用化粪池泵处理排水场的高程差异。是否有这样的东西,例如浸软泵,实际上可以放在坦克前面?为我节省第二个化粪池的成本和房地产。”
    虽然有浸泡的泵会分解并在更高海拔的化粪池中拔出厕所废水,但化粪池设计师皱着眉头。化粪池取决于将固体安置在大部分细菌消化过程的储罐底部。将固体从厕所分解为较小的颗粒,有些很小,会阻碍沉降过程,并且需要更长的停留时间才能获得相同程度的固体去除。反过来,如果设计一个新系统,这又需要一个更大的化粪池。否则,“澄清”液体的总固体含量较高,并为浸出(又称排水管)场引起潜在的堵塞问题。
    这使我认为您的最佳设计将包括一个单独的化粪池,其中一个带有溢流泵室,其中将有一个带有水平控制的普通化粪池,以将液体上升到山丘上。这样的设计在我所在的地区很普遍,在湖边斜坡上有许多住宅,而被重力排入浸出场是不可能的。这里的浸出田必须距离湖泊至少75英尺。
  3. plumb_bob||#3
    在需要时泵送储罐并将其拖拉呢?使用低容量的使用,拖拉很可能是很不常见的,而且不太昂贵。
    1. this_page_left_blank||#4
      您是否建议将化粪池从化粪池抽入二次坦克?如果是这样,这个坦克会在地面上方还是以下?无论哪种情况,我都可以想象冻结是一个问题。
  4. 火箭190||#5
    如果您的当地条例允许,那么仅仅拿着坦克的坦克是一个相当合理的选择。这也可以让您绑在地板排水沟中,通常将其排​​除在普通的化粪池系统之外。
    房屋和车库之间高程的垂直差异是什么?
    取决于您现有的化粪池是2或3个隔间,并且过滤或未过滤,可能会确定磨床泵设置是否有害。带有泵控件的磨床安装可能比安装一个小型固定箱要贵,因此对于可能没有太多用法的系统,这可能是您的最佳价值选择。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#6
      储罐和泵室在研磨机泵上的另一个好处是,当出现问题时,问题出现在院子里,而不是在您的地下室中。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
