整体地基如何分配重量?
佐伊F|发布一般的问题在
我准备在单层浇筑板基础上盖房子,这是我第一次。有一个问题一直萦绕在我的脑海中,那就是建筑的底部部分是如何将建筑的重量分配到下面的土壤上的?
有了独立的主干墙,房子的重量大致位于底部的中间,允许重量均匀地分配,但通过整体浇筑,2×6墙将位于非常外缘。这难道不会导致土壤的重量分布不均匀吗?为什么要有一个12″宽英尺,如果重量将被外6″?不是一个6″英尺是一样有效的吗?
我知道上述问题的答案是“不”,但我不明白为什么,这是一个一直困扰着我的问题。
    彼得·恩格尔||#1
    整体基础是设计好的,非常坚硬。无论你是在墙的“页脚”部分的外面还是里面应用一个加载,这都不重要,因为它仍然在整个物体上向下推。在附加板和整体刚度的情况下,底部在偏心荷载作用下不能旋转,土体仍受相同的分布荷载。如果偏心加载一个孤立的桥墩,整个桥墩可以旋转,然后只加载桥墩脚角的土。但在坚固的单块地基上,整个结构共同作用,均匀地分散荷载。
    1. 佐伊F||#2
      谢谢你的解释!
  2. 乔恩·R||#3
    对彼得说的话加1。你将有更少的土壤负荷和更少的差动(相对于浇筑在干墙/基础内的板)。
    1. 佐伊F||#6
    Zephyr7||#4
    我在这里没有太多可以补充的,但它可能有助于形象化,通过想象一个柱的末端支持的I梁。虽然你通常会用柱在腹板的中心来支撑这样的梁,这类似于底部中心的常规基础墙,但你也可以用柱不在腹板的中心来支撑梁。当像这样偏离中心时,你需要防止法兰向上弯曲,或者由于力的转移而使腹板屈曲。在单片浇注中,一般有足够的强度防止墙体屈曲,因此不会有扭转运动。基础也有足够的强度,以防止任何重大的弯曲,所以你继续有损失分布。
    你可以通过控制支撑结构的变形来保持荷载的分布。这也是你的“常规走路在基础中间”的工作原理。如果不是这样的话,只有基础的中间部分才能支撑墙的重量。荷载是分散的,因为基础本身并不明显弯曲,并作用于墙体的荷载分布在基础的整个区域。
    这是一种很容易用图画来解释的东西,但希望你们能把这些例子形象化,从而对发生的事情有个概念。
    1. 佐伊F||#5
      是的,这很有帮助,谢谢!
