如何将纤维素吹到阁楼进入孔的情况下而不会掉落?
吉姆·斯威(Jim Sweazey)|Posted in一般的问题on
区域6B
I will be blowing cellulose in two attic spaces soon. I will put ridged foam inside the opening, spray foam around the ridged foam and caulk the access panel. I would like to have cellulose over the access as well.
我的问题是如何将纤维素吹到接入孔的情况下而不会掉落?多年前,我已经安装了松散的纤维素,所以我对这个过程有一些了解。
I think I can restrict the size of the opening with cloth or plastic and blow the insulation up letting it settle over the cloth. Having the cloth in a somewhat inverted funnel shape might help.
只是这简单吗?开始后,我不想重新发明该过程。
Jim
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
当我们制作自制的阁楼盖时,我们会将一层刚性泡沫粘在通道门上,以便我们想要的任何厚度/R值。如果它要高,我们将在顶部粘合4英寸的刚性泡沫,然后将胶合板盒作为容器来填充蓬松的隔热材料。但是,您需要在阁楼上有很多空间,因为它可以得到这种方法笨拙的盖子变高而笨重。将盖子盖在嘴唇上,用天气吹风和瞧,紧密且绝缘。提供了一个抽凹槽,可在墙壁上进行额外的紧密密封,以靠在屋顶条上。
纤维素在访问范围内意味着它并不是真正可用的访问权限。
将访问权限放在房屋外的山墙或拱腹上的另一个原因。
代码是否可以使我无法将纤维素放在访问上。我永远不需要去那里,如果我做的话,我可以处理纤维素。无论哪种方式,我的想法都可以工作吗?
是的,它应该起作用,不,我认为代码中没有任何东西可以直接禁止您的建议。
Going up into an attic at least once a year is what I'd consider part of routine house maintenance.
您为什么要在阁楼进入舱口上吹干绝缘材料?以这种方式安装的绝缘材料将使舱口无法使用。最好将刚性泡沫的粘合层粘合到舱口盖上,或者使用刚性泡沫制作一个“插头”,该“插头”可以设置在您在访问开口周围建立的刚性泡沫屏障的顶部。两种方法都提供了所需的绝缘材料,同时仍允许您在需要时使用舱口。
账单
吉姆,
这是另外一票,以保持阁楼访问可用性,而不是试图用纤维素覆盖您的访问舱口。
首先,在开口周围建立一个矩形的大坝,以阻止纤维素。
然后,设计一个隔热良好的访问舱口。一种典型的方法是使用一块AC胶合板,这些AC胶合板将多层固定泡沫粘在胶合板的顶部。
最后,在舱口外围安装Weatherstripping,并为距离舱口装备几个闩锁。
有关更多信息,请参阅“如何隔离和空气密封阁楼舱口。”
