GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
房屋地基和附属车库地基之间的热断裂有多重要?
埃里克whetzel.|发布绿色建筑技术在
我们今天为一栋新房子和附属的车库浇筑了地基。地下室地基(9 ')和车库地基的墙面计划下周浇墙。
在查看设计图时,我们的混凝土接头担心地下室和车库基础之间的7″热断裂(没有物理连接),这是目前图纸上绘制的。分离是为了让我们能够将Roxul Comfortboard 80的5″附加到地下室基础上(我们将对地下室基础的整个外部周长做同样的事情)。
在被动住宅的术语中,这种热断裂是有意义的(试图消除每一个热桥),但混凝土接头担心移动,然后随着时间的推移最终分离地下室和车库基础(尽管它们将在上面的框架上物理地连接在一起)。他不愿意按照图示去做。他真的很想把这两个基金会联系起来。他已经这样做了几十年,所以很难忽视他的担忧。
如果地下室和车库的基础墙连续浇筑在一起,会消耗多少能量?两个基础之间只有两个接触点,否则我们仍然可以按照计划在地下室和车库基础之间安装Roxul(我们只会在这两个接触点的地下室和车库基础的接触点周围安装Roxul)。
作为一个折中方案,由于钢筋将连接房屋和车库基础,那么在热桥上直接使用一块2″厚的硬质泡沫材料怎么样?
r值不够吗?总比没有热破强吧?还是说热桥的这个领域不值得担心?
我们正试图尽可能地遵循被动房屋科学(在空气密封性和绝缘水平方面),但我们对官方认证不感兴趣,因此最终目标是实现相当良好的房屋概念。这似乎是两家基金会之间直接,直接联系的唯一真正的惩罚将略微增加,达到整体加热/冷却需求。这是不正确的吗?
欢迎提供任何信息、意见或建议。
谢谢你!
    埃里克,
    在你做最后决定之前,你最好咨询一下工程师。但在你列出的所有可能的解决方案中,我最喜欢的是在模板内部安装一条硬质泡沫,将两个基础分开,只有钢筋穿过泡沫。
  2. 埃里克whetzel.||#2
    马丁——谢谢你的回复。我会在周一的时候问混凝土工程师他对2"泡沫的想法有什么看法,然后从那里开始。
    我在线搜索了这个主题,但我找不到什么东西。所有信息和建筑图纸处理地下室平板 - 基础墙壁 - 以及墙壁组装连接。我找不到任何人如何解决附加的车库/地下室连接。我也通过Janet Cotterell和Adam Dadeby(虽然英国特定,但仍然会强烈推荐给追求高性能建设的人)的Passivhaus手册(虽然英国特定于追求高性能的人),这是相当详细的,但仍然是空的。
    我在想,这种热桥不会产生太多的能量消耗,甚至在被动式房屋建筑中,它也可能被忽视。
    如果有人有处理热桥的经验,我很想知道他们是如何处理的,或者PHPP对此有什么看法。
    此外,还想知道有人是否在两个基础之间保持完全的身体突破,仅在上面的框架处具有物理连接,没有任何可怕的结构后果。
  3. 乔恩·R||#3
    也许玄武岩钢筋在那部分(尽管我怀疑有多大区别)。
  4. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#4
    埃里克,
    我正在计划一个接近PH的建筑,也将有一个附加的车库,在家庭娱乐室下面,并与地下室共享两面墙。我们选择在地下室基础墙的内部而不是外部进行隔热。与车库的隔热是通过在基础墙内部使用2英寸的EPS泡沫和喷洒泡沫的边缘托梁来实现的。为了好玩,我检查了一下,如果我把共用墙上的EPS拆下来,我的供暖和制冷要求是什么。根据我的WUFI模型,我的供暖需求从4.26 kbtu/sf/年增加到9.58 kbtu/sf/年,而制冷负荷几乎没有变化。我还检查了一下,如果我把共用墙壁上的基本情况室内绝缘材料从r -9左右增加到r -18左右,会发生什么。这导致供暖需求小幅下降到3.88 kbtu/sf/年,制冷需求几乎没有变化。
    所以我会说没有热突破的情况下有一个大量的能源惩罚,但它可能没有大量的绝缘,以尽量减少这种惩罚。
    马尔科姆泰勒||#5
    乔纳森,
    毫无疑问,消除了埋没的共用墙上的任何绝缘,毫无疑问会导致大量的能源惩罚,但埃里克只是建议消除墙壁相遇的地方,这构成了墙面积的非常小的百分比。
    我很想知道治理代码是否认为车库基础墙是不受支持的,即使它们大部分被埋在地下。看起来像是需要工程师盖章的东西。
  6. 埃里克whetzel.||#6
    Jon R.——我以前没听说过玄武岩钢筋(听起来很酷)。我会问混凝土潜艇的人他有没有用过,有没有觉得有什么好处。谢谢你!
    乔纳森L. ---谢谢你的所有信息。我很奇怪能源惩罚在Wufi或PHPP中有多重要,即使它只有两个相对较小的区域,就像马尔科姆指出的那样没有绝缘。很高兴听到其他人正在思考与能量建模类似的情况。如果我们可以在表格工作中制作2英寸的刚性泡沫,那么它应该在热桥接的那些两个区域提供大约R8-9,所以大致相当于我们使用的窗口(至少包括玻璃数的中心)。我认为这应该是足够的。
  7. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#7
    埃里克,
    正如马尔科姆向我澄清的,你实际上只是在谈论一个穿过钢筋的小型热桥,它比一整面墙要小得多,甚至可能微不足道。
    顺便说一下,我计划使用Insofast面板,直接粘到浇注混凝土。他们也有电气追逐,我可以直接拧石膏到他们,这样我可以满足规范,我不需要建立一个内部支柱墙。平板也是绝热的,所以我将有一个连续的热障。
    我最大的问题是从内部隔热,它创造了一个热桥的两个钢柱,我有在基础墙的顶部。我想我终于解决了这个问题与柱承重块从通用塑料。
  8. 德林·布伦||#8
    我采取了自由来询问来自的哑光http://rochesterpassivehouse.blogspot.com/接近这个。虽然它不适用于您的情况,但它适合线程。
    “画,
    问得好,这是我第一次回答这个问题……
    通风基金会完全分开了房子。我们有
    这样做有几个原因
    -热力学,保持它的热桥自由
    -我们得把房子盖起来,等有凉风和车库的时候
    基金会。带着化粪池的卡车没有别的路可走了
    沙子回到现场。银行绘制计划很灵活
    足以让我们在建造之前获得化粪池系统
    车库和通风。
    -混凝土块上有连接ICF的销钉
    基础,但从几乎所有的绝缘都是我家
    基础内部是混凝土的ICF,没有问题
    用几个大头针连接两个基础
    马特”
  9. 布伦丹阿尔巴诺||#9
    我不知道它在“值得”的规模,但有时不锈钢被用来代替标准的钢筋,通过泡沫在热破裂的阳台,如在这篇文章:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi062-thermal-bridges-redux.
    思想的更多食物!
  10. 埃里克whetzel.||#10
    德鲁和布兰登,谢谢你们提供的信息和链接。希望你的信息能帮助别人。
    由于两个热桥相对较小(在方面的方面),看起来我们将忽略它们并希望最好。
    正如John L.所建议的,也许这些热桥在一个气密、绝缘良好的结构中是“无关紧要的”。
    我想这就是为什么我在被动屋的世界里找不到很多关于这个连接的细节。
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#11
    埃里克,
    这可能是最好的办法。将两个基础分开会带来一些有趣的细节,在顶部从层次到木框架的底部。我不知道你在那里能做什么。
  12. 埃里克whetzel.||#12
    马尔科姆,谢谢你的留言。我猜想是那些“有趣的细节”让我的具体sub和GC对按计划进行感到紧张。
    在表格关闭后,我会回到这些领域的基础上的照片。它可能有助于其他仍在设计阶段以可视化它们可能想要解决这些热桥的方式。
  13. 埃里克whetzel.||# 13
    在这里可以看到地基中热桥的照片:
    http://www.kimchiandkraut.net/2017/01/02/foundation-details
    我们尽了最大努力解决这些问题,但它们仍然存在。希望这些照片可以帮助其他人在未来的建筑中避免使用它们。
  14. 迈克尔•王||#14
    谢谢分享这些信息。
  15. 蒂姆·||# 15
    他们制作玻璃纤维钢筋。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    蒂姆,
    玻璃纤维钢筋减少通过钢筋的热桥接。但它并没有减少通过t形混凝土墙的混凝土部分的热桥,这是本文讨论的大部分热流发生的地方。
  17. 埃里克whetzel.||# 17
    David Goodyear正在纽芬兰建造一座被动的房子,他成功地使用刚性泡沫来分离他的房屋和车库基础。
    详情见他的博客:
    http://www.flatrockpassivehouse.blogspot.com/2017/05/a-tale-of-two-foundations.html?spref=tw
    希望这能帮助那些处于自己构建的设计阶段的人。
  18. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#18
    埃里克,
    我仍然想知道他是如何处理那部分在年级或以上的基础的。最后你会用一块暴露的泡沫将两个结构分开。我想你可以在外面的模板里嵌入一块pt木材,还是? ?
  19. 大卫古德伊尔||# 19
    有人告诉我他们在这上面看到了我的名字,所以我想我应该加入!你最终会发现,在模板被移除后,在地面上露出一部分泡沫,将地基分开。然而,一旦房子地基和门廊/车库的所有外墙都被2英寸的泡沫覆盖,这些泡沫粘在地基上,并用喷雾泡沫密封缝隙,这个细节就被掩盖了。挤出来的泡沫喷雾会被修整平整,然后外部泡沫被涂上一层由纽芬兰Styro公司生产的名为parge - plus的产品(http://nfstyro.com/insulation-products/parge-plus.)。该涂层提供泡沫,具有额外的元素保护,看起来像水泥基础。您可以查看以下详细信息:
    http://flatrockpassivehouse.blogspot.ca/2017/05/connecting-two-foundations.html.
    泡沫是作为穷人的ICF应用被应用到基础上:http://flatrockpassivehouse.blogspot.ca/2017/05/INSING-FOUNDATION.HTML.
    照片7- 1,7 -2和7-3。
    ——大卫·古德伊尔
