钢梁的隔热度是多少?
杰里米•特纳|发布一般的问题在
钢梁上需要多少绝缘材料才能保持在房屋内的露点以上?
这是正在进行中的新建筑,在NC。工字梁位于门窗组件上方,并包含在墙内,夹在护套和石膏板之间。然而,在设计中没有考虑绝缘。
我觉得最好的方法是只在外面隔热,让它保持在隔热层内。对于它的大部分长度,我可以添加尽可能多的绝缘,但短的5英尺留下很少的空间。在这方面,我想从最小值开始,保持在露点以上,然后看看我们是否有空间做得更好。
我如何计算这个最小值?提前感谢你的建议。
  1. Stephen Sheehy||# 1
    I型光束很难绝缘。这里可能是放泡沫喷雾套件的好地方。即使在你的房子里,我怀疑担心的是避免热桥,完全绝缘钢梁的另一个好处是防止它在火灾中变成松软的意大利面。
  2. 维多||#2
    只要超过20%的总R是在钢的外侧面,从露点控制的观点,你会很好,即使在NC的凉爽区4A部分。但多多益善。
    如果它是一堵2x6的墙,和一英寸的硬质泡沫(任何类型)在外壳的外部将足以与R20纤维绝缘。
    对于2x4 / R13的墙壁,半英寸硬聚异氰脲酸酯或3/4英寸的EPS就可以达到这个效果。
    工字梁的法兰是相当大的热桥,但仍然值得在梁两侧的通道填充纤维绝缘材料,以及安装外部连续刚性泡沫。
  3. 杰里米•特纳||# 3
    谢谢你Dana,我们可以实现你所说的,在某些领域做得更好。
