帮助:钢梁向外界传递热量
jwstraz|发布能源效率和耐久性在
我如何在不移除光束的情况下,通过一根穿透我家隔热层的偷窃光束来修复失去的热量?我家一楼的一个房间以前是车库,上面有一块混凝土板。板附在一根铁梁上,铁梁的长度暴露在外面。我通过光束损失了大量的热量。我有办法在外面隔离光束吗?我还能做什么?
由于梁支撑着混凝土板,将其完全拆除将花费巨大。我期待你的想法。我现在在华盛顿特区(4A区)。这房子是砖石结构的。
  1. 乔恩·R||# 1
    一张图片会有帮助。是的,隔离它。
    Zephyr7||#2
    在华盛顿,我认为光束更有可能偷走你的空调:)我经常在夏天被烤着吃。
    不管怎样,隔离光束最简单的方法可能是使用一个较小的两部分喷雾泡沫套件。即使只有1/2-1 "涂层的泡沫将使一个巨大的差异相比,没有绝缘的梁。我不会用任何其他方法来隔离它,因为它可能是一个巨大的痛苦试图切割和鹅卵石硬泡沫来适应,尽管我认为你可能只是把它装箱,而不是试图遵循梁的轮廓。
  3. jwstraz||# 3
    刚上传了一张照片。我需要你的帮助。到底该如何隔热呢?从房子外面?里面吗?
    谢谢。
    Zephyr7||#4
    从你的照片来看,我猜是在里面,如果钢和木头之间的缝隙很均匀,你可以在缝隙里塞一块硬质泡沫,就搞定了。矿物棉也可以,但可能很难完全插入。
    你也许可以用罐装泡沫,但会很脏——我觉得你在用泡沫的时候很难不让它掉出来。一个小的2部分喷雾泡沫套件将花费更多,但可能是最好的方式来绝缘。
    我不能评论与墙的另一边绝缘,因为你没有张贴另一边的照片。
  5. jwstraz||# 5
    多谢,比尔。这张照片是从外面拍的。你看到的框架是我的后甲板。我现在无法从里面到达横梁,因为有一个干壁框架挡在里面。我马上要开工了,要把那堵墙拆掉。听起来我那个时候是可以隔离的。有可能在外部隔离光束吗?绝缘材料将暴露在自然环境中。
      马丁Holladay||#6
      首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
      看起来这个区域主要是由甲板框架保护免受紫外线的照射。你可以用闭孔泡沫喷雾来隔离横梁。喷射泡沫将填满钢梁和平行甲板台架之间的空隙。如果不暴露在阳光下,固化的喷雾泡沫可以持续几十年。
      Zephyr7||#8
      是的,你可以和外面隔绝。喷雾泡沫可能是最好的,最简单的,应该有足够的保护,免受阳光,正如马丁提到的。如果你能在里面放一些硬质泡沫,那也能起作用。我将使用EPS或XPS(不是polyiso),因为在这种情况下,你想要的东西不会关心它是否湿了。
      当你能从里面进去的时候,我肯定会在横梁里面喷上泡沫。
    彼得·恩格尔||# 7
    它的光束似乎是甲板下方的白色表面的账簿和闪烁?
    如果是这样的话,在横梁上粘上一层坚硬的泡沫绝缘材料会有所帮助。闪光可以弯曲出来,并超过泡沫的顶部形成滴边。如果你想让它看起来不错,首先用铝卷的股票覆盖泡沫,然后形成一个水滴边缘的闪光线圈股票。
    使用超过一英寸或两英寸的材料是没有多大意义的——砖墙也会通过它们传递相当多的热量,除非它们也隔热。如果你要隔热,你应该尝试隔热的连续性,所以隔热外面的钢梁和里面的砖石墙不是一个好主意。如果你打算很快演示内部,我会考虑用连续的硬质泡沫隔热砌体墙内部和钢梁的外露部分用喷雾泡沫隔热。如果几何形状和/或入口使这变得困难,在外面涂上一到两英寸的硬质泡沫仍然有帮助。
  7. jwstraz||#9
    所有人,
    非常非常感谢你的建议。我叫乔希。我非常感谢你的想法。
    你们中有些人提到了砖石绝缘。我不知道还有这个选项。其他人告诉我隔热砖因为凝结的原因有问题。我将进一步研究它,但欢迎任何建议的资源。我也会在这个网站上找找看。
    再次感谢大家。这帮了大忙。
    杰克
      马丁Holladay||#10
      杰克,
      有关老式砖房隔热的更多信息,请参阅“使旧砖房隔热。”
