绝缘改装:应考虑哪些选项?
富尔顿十七岁|发布能源效率和耐久性在
我在乔治亚州有一栋两层楼的房子,建于90年代初,气候3区。它是朝向的,所以房子的正面朝东。由于一些原因,我将完全拆除房子的前面,直到2×4的螺柱,用双层LoE玻璃替换现有的单窗格窗户,前门等等。
我的问题......虽然我把这一边朝着铆钉,我该怎么办才能更好地隔离家?目前,R13玻璃纤维绝缘位于墙壁+ 3/4“发泡胶板(灰泥背衬)。是否有另一个产品在螺柱之间抵消r-value?刚性泡沫板(R-5)在护套外侧均如何移除热桥?
当然,这是一种改进,但值得吗?这是一个可以理解的主观问题。寻找一些反馈和其他我在权衡我的选择时应该考虑的事项。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨富尔顿,
    我的猜测是,您的建筑检查员可能会要求您所在地区的墙壁中的R13,但2018年IECC呼叫R20。这就是我为拍摄的东西,这将需要腔绝缘和外部刚性泡沫的组合。是否替换现有的玻璃纤维是值得考虑的问题。你能做的第一件事就是检查安装。玻璃纤维难以难以安装的方式,以便它将达到其铭记的R值。看看这篇文章:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/installing-fiberglass-right.
    如果您决定升级,您可以在所有选项中搜索此站点进行信息。请记住,空气密封非常重要。如果您安装了结构护套,可以使用空气密封,或者您可以使用空中屏障(或两者,如果您认为ZIP r)使用刚性泡沫)。以下是外部空中障碍的一些信息://m.etiketa4.com/article/airtight-wall-and-roof-sheathing
    这值得么?好吧,如果您从经济角度询问,那么答案需要能源建模。从舒适和耐用性的角度来看(也许是有意识的角度来看),是的,这是值得的。
    又名||#2
    富尔顿,
    在螺柱之间增加额外的绝缘并不能增加墙壁的整体R值。你可以用R21的喷雾泡沫填充墙面,但最终还是只能得到R10的墙面(vs R8.5的蝙蝠)。
    现有的3/4的泡沫相当不错,如果你想要更多没有错,撞到1.5“。
    在第3区,我怀疑它会变得足够的差异。甚至在Zone 5中达到了像前墙有很多开口的前墙(门/窗户)一样,整个墙壁组件的R值比绝缘体更加受到窗口选择。
    更重要的部分是做一个体面的工作,空气密封你的新窗户和胶带的接缝上现有的护套。
  3. 富尔顿十七岁||#3
    感谢您的反馈!我已联系了一家当地保温公司,将在我当前的系统上进行能源审计,并提出关于如何加强的建议。我的外部承包商将安装ZIP R系统(R-6)而不是OSB + Housewrap。这个+新的窗户,我们会期待一些有价值的绩效收益。
    彼得杨梅斯||#4
    考虑的东西:
    在热舒适性和能量效率方面:根据您在您家的玻璃窗的玻璃窗中有多少和何种程度,在您的气候外部可调节遮蔽中可以是一个良好的方向。
    彼得
