护套湿润/干燥循环
圣做饭|发布能源效率和耐久性在
气候区4:
寒冷月份(12月/ 1月/ 2月)的室外平均温度/相对湿度为:36/ 77,37 /82和41/70
提出了墙:
锚定砖(3.5″)贴面,1″空气空间,Tyvek, 7/16 OSB, 2×6墙与纤维素,1/2石膏,乳胶漆。我这里没有很多选择,但作为参考,“标准”是2/4的击球。
这堵墙没什么复杂的,但我有几个问题。
  • 当我做一个基本的永久性检查时,我发现在最冷的3个月里,内部OSB温度(70华氏度)的范围是39-43华氏度。看向内的蒸汽驱动室内RH 35-40%可能凝结时,它迎接OSB。我不知道该地区典型的室内相对湿度是多少,但似乎在最冷的3个月里可能会有一些潮湿。这只是正常的湿/干循环的一部分,没有什么可担心的吗?
  • 更进一步,我把墙在WUFI 2D(如果你必须在这里呻吟),模型表明(朝北的墙)OSB超过12%MC 4个月短暂达到15%。那就是使用ASHRAE 160的违约,将Air Exchange Rate从违约0.2改为0.25,结果就只比12%高1个月,峰值为13%。阅读ASHRAE 160, 0.2是指非设计通风,而设计通风率为62.2,我得出的是0.25左右。所以WUFI认为湿润是依赖于向内的蒸汽驱动。如果数字方向正确,在什么MC和持续时间应该引起人们的惊讶?
  • 我开始考虑这个问题来决定从家用包装到商用包装是否有意义来节流砖上的蒸汽驱动,对此有什么意见吗?我现在的想法是,由于空气层,这并不重要,但是迫击炮投放区域可能会有一些改进。
  • 在墙上的最后一件事,OSB没有被敲击,我相信我可以做这个来改善空气屏障,这似乎是一个很好的事情。
    这里有很多问题。对于尚未开始建造房屋的GBA读者:如果你正在设计一个砖饰面房屋,有很多理由在OSB的外部安装一层足够厚的刚性泡沫。
    斯蒂芬:你可能要考虑向外蒸汽驱动和向内蒸汽驱动。
    当你担心12月、1月和2月OSB的水分含量时,你担心的是向外的蒸汽驱动。包括一个蒸汽缓速器在墙的内部装配将是一个好主意,以减少向外的蒸汽驱动。我建议使用MemBrain或阻气涂料(两者你都没有提到)。
    当然,另一种减少向外蒸汽驱动的方法是注意气密性。车内的空气屏障越紧越好。如果你这样做,OSB将在4月和5月干涸,就像大多数美国家庭的墙壁一样。所有这些家庭都会有干衣机OSB,如果他们有外部硬泡沫——当然,这也适用于你的房子。但我已经说过了。
    这种年度循环——冬季潮湿的OSB,晚春干燥的OSB——是否会造成问题是一个争论的问题。可能不会,但在30或40年后,我们会知道更多。
    接下来:让我们谈谈夏季的内蒸汽驱动。1英寸的气隙将拯救你,但只有当它是免费的迫击炮滴。最好有2英寸的间距。
    我重复了吗?外部的一层硬质泡沫将阻止向内的太阳蒸汽驱动它前进。但你没有。
    如果你的气隙被迫击炮的粪便堵塞,向内的太阳蒸汽驱动可能是个问题。宽阔的屋顶悬垂降低了风险。
    就像我说的,解决所有这些蒸汽驱动问题的最好办法是在外部涂上一层足够厚的硬质泡沫。
  2. 圣做饭||#2
    糟糕……我内心与外在的混乱!我不知道为什么我的问题要用内向,而我的意思是外向。
    当我们最初开始规划时(现在仍然如此),我想要R5外观与2x4墙,但这种风格与我正在建造的建筑格格不入,所以我妥协了2x6墙。在那之后,我一边喝着燕麦粥,一边开始思考OSB;)我大部分时间都在想砖块的撞击,但做永久性的练习让我看到了室外冬季潮湿的潜力。使用2X6降低了OSB几度,让事情变得更糟。
    如果我不能在砖块后面获得超过1英寸的空间,可以使用双层WRB(就像另一层特卫强或15号在特卫强上?)
    我将阅读MemBrain或蒸汽缓凝剂油漆,看看是否有可供我选择的选项。
    闪光灯和电池的方法是值得探索的吗,比如说2英寸的封闭细胞在OSB上然后3.5英寸的纤维素?
    马丁Holladay||#3
    斯蒂芬,
    如果现在重新设计你的墙还不算太晚,一英寸外硬泡沫的2x4墙比一英寸外纤维素的2x6墙更好——尤其是砖饰面。
    如果你担心砂浆掉落会堵塞你1英寸的气隙,你可能想投资一个排水垫产品,就像一个产品提供砌筑技术Incororated.这是一个比简单安装两个wrb更好的方法,因为两个wrb并不能解决砂浆堵塞缝隙的问题。
    如果你不能安装外部硬质泡沫,你可以考虑闪光和电池的方法——尽管外部硬质泡沫在所有方面都比闪光和电池好(因为外部硬质泡沫解决了通过螺柱的热桥)。
