如何将刚性保温夹住爬行空间地板
keith messick.|发布了一般的问题在
我位于奥兰缇郡3B区。
我打算密封我的爬行空间,并用刚性绝缘层隔离墙壁。以下是CEC住宅合规手册中的代码:
“绝缘材料:放在基础干墙上的绝缘的R值应为
等于或大于凸起地板上方的墙壁绝缘。干墙
绝缘体应沿阀杆垂直运行,水平地横跨
爬行地板距离2英尺(24英寸)。“
将刚性连接到地面的最佳方法是什么?密封90度关节)?我不想在这个应用程序中使用BATT绝缘,但基于这一要求,它似乎更适合这种情况。
    基思,
    首先,您可能想要阅读本文:建立一个不经常的爬行空间。
    您不想在爬网空间中安装任何玻璃纤维BATT。如果您最终在爬网空间地板上安装任何绝缘,您应该使用EPS或XPS。EPS比XPS更环保。
    细节有点依赖于您的地板是否包括污垢,碎石或板坯。
    如果您有板坯,绝缘体可以用Tapcon螺钉和挡泥板垫圈固定在板坯上。
    如果您有泥土或碎石地板,则需要用聚乙烯覆盖表面。然后,如果您在地板上安装任何刚性泡沫绝缘,可以用砖块将其固定在位。
    大多数建筑码要求将刚性泡沫保护由1/2“干墙或水泥间隔板的层保护。在进行之前,您应该与您当地的代码官员进行检查。
