GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何在使用岩棉外部保温岩羊毛时将包层贴在房屋之外?
杰夫纽曼|发布一般的问题在
我刚刚从一个精致的家庭建筑播客中找到了这个网站。我真的很喜欢播客。
我有一栋1902年的房子,两层楼,没有绝缘。我想到绝缘这房子从外面通过使用岩棉由于impervous水分和我可以去掉现有的聚乙烯醇纤维墙板和地点水控制层(脱落和棍子或某种屏障)然后将岩棉床单,以使现有的墙外。我的问题是,Rock wool的R值是R3或R3.3每英寸。如果我想要R15墙,我将需要5″的岩石羊毛。我知道剪切不受影响,但我如何把这么多绝缘在外墙,添加板条,然后添加包层。如果我用2X6建墙,我将有热桥从2×6到内部,所以这将是最好的,或者有没有另一种方法来增加这个岩石羊毛(热层)的房子的外部的包层。提前谢谢。伟大的网站!
    达娜·迪斯特||#1
    开放吹非常低密度岩棉可能是R3- R3.3每英寸,但这不是你要放在外部。
    非常高密度刚性岩棉在北美销售,设计安装在外部运行R4 /寸,所以你只需4“,您可以在外观上击败R15。
    为2x4洞设计的中密度岩棉棉絮运行速度约为R4.3/英寸,额定R15。但它们只有3.5“厚,而不是4”,因此,如果房子是用粗锯全尺寸2x4框架建造的(就像当时许多房子一样),就不太适合。
    钻孔和填充外部与吹纤维(纤维素玻璃纤维,或岩棉,甚至均易于薄的外岩羊毛达到相同的热性能数。保持护套的水分含量的外部R的量变化不同通过气候。你在哪里?
  2. 杰夫纽曼||#2
    丹娜,
    我位于肯塔基州。气候区4.使用外岩羊毛薄膜的思想是绝缘和破坏所有木材框架的热桥接的能力。这所房子是2个故事,也有一个爬行空间,所以在我的思考中,外部绝缘材料将解决如何将第一楼和2楼的轮辋托梁隔离问题。我只是不知道Lath和泥土的最佳方式。
      达娜·迪斯特||#4
      与较冷的气候不同,在区域4a中,外部R没有最小R值,在护套处具有合理的露点控制。即使没有外部R标准乳胶室内涂料也是一种足够的气旋延迟器,以避免在空腔中具有绝缘层的木材护套的过度冬季水分积累。
      空螺柱槽是巨大的热旁路和火蔓延通道,堆叠效应渗透驱动器,即使包括内外包层和空气膜的热性能,即使是密封的,也只值大约R4“整面墙”。用R13绒毛填充2x4的框架墙,即使在添加外部绝缘材料之前,也能减少一半以上的热量传递。用纤维素填充螺柱槽,并添加甚至1.5英寸的外部岩棉(或一英寸的箔面polyiso)将超过目前的IRC代码的最小值,提供“整壁R”R17或更多。
      1. 杰夫纽曼||#5
        丹娜,
        谢谢你的回复。只是想说点什么。我在youtube上看到了马特·里辛格谈论500年墙(房子)的视频。我相信你看过这个。他有一个木结构的房子,用果皮和木棍在外面的床单上,然后在果皮和木棍外面涂上他的热控制层。应用板条,然后包覆。他说,这就像在房子外面加了一件羊毛衫一样。房子的内部留下了一面开着的框架墙,墙已经刷过漆了。在我的脑海里,我想过在我1902年的家做同样的概念。我唯一的不同是我有一个内墙覆盖(薄板岩石)。 As you stated above, there would be stack affect in my walls because of my exterior sheathing and the interior sheathing making a hollow wall, ( which do have fire stops BTW) . What do you think of this method for the 500 year wall (house) that Matt is demonstrating?
          达娜·迪斯特||#6
          Matt Ringer有很多视频。我见过他的一些视频,但不是那个视频。
          建筑方法外面的所有绝缘都有缩略语,如遥控器或持续存在。它经常被介绍,例如:
          //m.etiketa4.com/article/getting-zeSiration-out-of-your-walls-andilings.
          这是一种昂贵的建造方式,但确实有效。在比AK中心气候更温和的气候下改装一件古董,利用空腔的死角更容易达到热性能目标。
          即使有火堵住那些洞也不能完全密封。(只要18英寸的纤维素就够做防火屏障了。)用纤维素密集地填充空腔将使堆叠效应失效,并将提供一个从结构木材吸取水分的水分缓冲器。仅仅几英寸的外部绝缘提供了显著的冬季露点余量在4A区(甚至5A区),足以保护护套和螺柱,并将优于4英寸的外部绝缘,没有空腔填充。
          悬挂出4-5“时刻的螺丝螺钉上的螺钉上的螺钉,带有稍微可压缩的刚性岩棉需要更多的紧固件,以与2英寸的刚性岩棉这样做机械稳健。
  3. 用户- 7022518||#3
    嗨,杰夫,
    锤子和手有一个视频,带有roctcool的Rainscren覆盖,应该解释事物:https://www.youtube.com/watch?v=xeifcww9tbbw
    我们正在做类似的事情。
    丽莎
      达娜·迪斯特||#7
      我注意到在视频中,与岩棉接触的垂直波纹是1x6,而不是1x4(水平环是1x4),可能是为了减少岩棉的压缩。
      有较厚的层,可能需要一些微调与螺丝,以实现一个平面的壁板。
  4. AlexPoi||#8
    加拿大Rockwool网站上有大量的文件:
    https://cdn01.rockwool.com/siteassets/o2-rockwool/documentation/technical-guides/residential/comfortboard80-installationguide.pdf?f=20180718133916
    基本上,您只需将一些毛茸茸的条带和螺旋形状和拧紧(确保使用SS螺钉,因为它们更耐热导电)。在这里,在加拿大,有些人在墙上放大了8英寸,所以只要你的包层没有太重,就没有4英寸。只需确保一切都是直的,否则在安装包层时会遇到麻烦。
    Rodenhouse,HECO和Cascadia也为此目的销售专门的紧固件。它们很贵,但它们会加快过程。
