如何将屋顶耙子和梯子固定在厚厚的外部绝缘层上?
alanferg|Posted in一般的问题上
我陷入了通过厚厚的外部绝缘材料将耙子/梯子固定在屋顶上的细节。请参阅附件的图像以获取细节。
屋顶:
- afters/purlins
- 1×6 T&G板护套
- 空气屏障
- 10英寸刚性绝缘
- 在平坦的一侧(不在边缘)上的2×4垂直绑带(1.5英寸通风空间)
- 1×4水平绑带
- 金属屋顶
墙:
- Timberframe帖子
- 2×4框架
- 护套
- 空气屏障
- 6英寸刚性绝缘
- 1×4绑带垂直(3/4英寸雨)
- 覆层
我在缅因州北部的气候区7。我们看到了很多雪!屋顶是12/12的音高。
这是我可以找到的最近的类似线程,尽管OP在启动项目之前没有彻底工作。
//m.etiketa4.com/question/how-to-to-build-a-gabled-frof-frof-frad-on-a-rigid-usdulation-usdulation-usdulation-usdulation-usdulation-forad
    Akos Toth||#1
    我完成的方式是将脊梁延伸,墙壁板通过刚性泡沫越过墙壁,并在两者之间放了一个after。这样,您就不需要任何梯子框架。我有胶合板屋顶甲板将其搭配在一起,也最好将其与1x4s搭配到2x4通风口。
    1. alanferg||#2
      Akos,有趣的解决方案。如果可能的话,我将与框架交谈,以便在高张贴的斗篷木框中延伸脊梁。这会使筋膜非常厚,在13至14英寸的附近。
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
        艾伦,
        “这会使筋膜非常厚”,您可以将山脊从外墙向下缩小到悬垂的末端,从而使筋膜任何深度。
        我不想在底部扩展框架,而是宁愿将2“ x8”作为外部装饰运行,然后将其扩展。我已经在棚子上附加了一个插图。
        另一个选择是在工匠风格的房屋上做他们所做的事情,并使用托架。就您的情况而言,这将需要备份 - 我建议使用外部装饰。
    Akos Toth||#3
    如果您想要更薄的面部,一种选择是将横梁建立到泡沫的厚度上,而不是将after拖走。这将使您达到更标准的5.5英寸尺寸。
    另一个选择是将假山脊落在屋顶的顶部,将其以3'至6'的形式延伸以支撑悬垂(取决于您所在地区的雪负荷)。您可以在壁板板上做类似的事情。如果将它们与第一层泡沫相同的厚度,则可以用第二层泡沫覆盖它。如果您想较小,请将其放在第一层的泡沫上,但是现在您遇到了很长的紧固件。
    此选项将使空气密封变得更加容易,因为您没有任何通过空气屏障戳戳的东西。
  3. 730d||#5
    您将其称为梯子,但图纸有一个外部after,但没有一个反对隔热材料。
    每两英尺或更少一次盖住隔热材料。构建每件事,它不会移动一点。
    这将与大约12英寸的悬垂在一起。
    1. alanferg||#6
      迈克(Mike),我包含的图纸是不完整的,因为我不确定如何处理将耙子连接到房屋的山墙端。是的,我想添加一个after绕和阻塞隔热材料,但是问题是如何安全地附着after和阻塞,因为没有任何结构性在后面或下面。
      1. 730d||#10
        艾伦,如果您担心2*4不含量,则将after装在绑带上,并使用2*12平坦。
  4. alanferg||#7
    我最初认为由2x4平面建造的耙子不够强。但是,我与我所在地区的几个建筑商进行了交谈,他们建议将耙子2x4在公寓上组装出来,并用长长的螺钉穿过泡沫固定到木材中 - 将2x4垂直绑带的方式固定。此外,建筑商建议我用胶合板护套代替水平1x4绑带,以使耙子强度。只有大约8英寸的悬垂物,我被告知这种方法对于我们的气候足够了。
    该方法解决了我组装和固定耙子的所有问题。但是我仍然对在公寓上使用2x4的悬垂物感到怀疑 - 我错了吗?
    带有修订的耙设计的附加3D模型。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#9
      艾伦,
      - 悬垂很好。如果超过2'悬臂将2“ x4”绑带更改为16“ 0c。
      绘制它的方式,您有两个问题:浮动双2“ x4” s,以及在屋檐下的长期不受支撑的悬垂,绑带的方向变为水平。
      - 启动方向2'in,而不是4'的更改。只要上面有护套,这就是在桁架上完成的。
      - 省略Double 2“ X4”,并用掉落的2“ x4”替换。将此2“ x4”移入到外墙框架上。
      1. alanferg||#11
        马尔科姆,
        “开始方向2'in,而不是4'。这就是在桁架上完成的,只要上面有护套。”
        遵循您的建议并将模型更新为2'宽耙,但是在这种情况下,更广泛的耙子会更好吗?
        “省略了双2” x4”,并用平坦的掉落2“ x4”代替它。移动此2“ x4”,直到它在外墙框架上”
        如果我明白的话,您指的是Rake下的撕裂Double 2x4。这些旨在将拱腹内部边缘固定,并固定在耙子的下面。将“ 2” x4”移入到外墙框架上为止,因为耙子在刚性绝缘板上平放置。
          马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#13
          “遵循您的建议,并将模型更新为2'宽耙,但在这种情况下,更宽的耙子会更好吗?”
          您越靠水平绑带返回以支撑耙子的悬垂,您必须省略垂直的系带,而在屋檐上不受支持的角落。(还是我错过了什么?您是在下面的T&G上支持屋檐吗?如果是这样,则可以返回4')。
          我了解现在加倍2“ x4的”。只要泡沫不压缩,您的细节就应该起作用。在看了这一点后,我开始理解为什么使用“完美墙”的房屋倾向于忽略悬垂:https://architizer.com/projects/perfect-wall-house/
    Akos Toth||#8
    我只以正常方式做到这一点,边缘有2x4。
    你听起来并不多,但你有威胁a lot of insulation plus siding, so you are getting close to 14" to 16". I would try to get some structural support to that double 2x4 from either the wall or the roof deck so it is not just hanging in the air there from the 2x4s on flat.
    即使将其绑在墙上的雨屏绑带上也会更好。
    1. alanferg||#12
      Akos,我想您指的是耙子下的撕裂的双2x4。双2x4被固定在耙子的下面,并将支撑拱腹的内边缘。(请参阅我对Malcom的答复中的模型 - 第11页。)
      是的,我还可以按建议将双2x4固定在墙壁上。
  6. maine_tyler||#14
    您也可以将其包装出来,以便分类账(被提及的撕裂的2x4)被压缩针对泡沫(并分发负载)。为了覆盖其上的剪切力,可以将雨屏绑紧在其下方的支撑状态吗?
    可能是过分的,但类似:
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
