旧房子的外墙如何安装刚性隔热层?
GBA编辑器|发布一般的问题在
我们正在加拿大北部建一栋房子,我不确定下一步该怎么做。房子面积2400平方英尺。英尺,5/8″干墙,蒸汽屏障,2×3 R-8棒水平绑带,2×6 R-20棒墙,OSB护套,房屋包装,我想在房屋外部添加2″刚性。整个房子都有HRV系统,电底板加热,屋顶是R60风。我的问题是关于如何在房子的外部添加刚性。我是不是要把刚性的东西粘上去,然后垂直地穿过绝缘材料绑到房子的螺栓上??我如何毛皮现有的窗户,以匹配新水平的刚性和乙烯基壁板,我们将附加?我是新手,所以欢迎任何建议。先谢谢你了。
    兰迪,
    用长帽钉暂时固定泡沫;然后用1x3的垂直捆扎将泡沫固定到螺柱上,以永久固定泡沫,并创建一个雨幕气隙。
    Windows可以通过多种方式实现。大多数建筑工人用3/4英寸的胶合板建造一个盒子。在你的情况下,胶合板将被切成8英寸宽的条状。胶合板盒子适合窗户的粗开口(当然,这是框架1.5英寸超大的两个方向),并从OSB突出2英寸,
    你的刚性泡沫是安装紧胶合板盒。然后安装一个1x3绑带的“相框”,安装在平面上,围绕每扇窗户。相框是拧到胶合板的端粒(并通过泡沫到OSB以及)。窗框用钉子或螺丝固定在相框上。
    这是一个“外挂”窗口安装。你也可以做“innie”窗户。阅读更多:
    “Innie”窗还是“Outie”窗?
  2. jhoin||#2
    我会重新考虑干墙下面的蒸汽屏障。结合外面坚硬的泡沫,你会锁住任何进入墙壁的水分。现在的标准程序是除去蒸汽屏障,让它晾干到房子里面。
  3. Riversong||# 3
    我怎样把现有的窗户换掉?
    我困惑。这是新建筑吗?此时是否已经安装了窗户,而您决定在事后添加外部泡沫?
    你已经有了一个合理的热中断与交叉孵化内框架。如果你要安装密集包装的纤维素绝缘材料,甚至棉絮,而不是(我认为)玻璃纤维絮,你将拥有一个相当高效的没有外部泡沫的墙体系统。你可以在内部添加一层硬质泡沫,这将改善热断裂,增加额外的r值,并作为蒸汽缓速器。如果窗框已经安装好,向内延伸比向外延伸要容易得多,这种方法将允许外部干燥,这在寒冷气候的房子是很重要的。
  4. 兰迪||# 4
    我们买的是半成品的房子,所以是的,刚性是我们在规划中事后才想到的。
    Martin,谢谢你的回答,所以我们不需要用胶水来密封刚性,只需要用钉子然后捆扎。
    Jhoin -我们不认为刚性层会引起水分问题。这是一种常见的做法,在外面添加刚性层,在里面保持蒸汽屏障。我相信我们需要内部的蒸汽屏障,作为房屋检查的一部分,这里是鼓风机测试,如果我们只有外部刚性,我不认为它是“紧”和通过。刚性只在外墙上,不与屋顶的蒸汽屏障连接。但现在你让我完全担心,你的建议确实有道理,我不知道为什么这么多人这样做?现在该怎么办?
    玻璃纤维支架已经安装好了,不幸的是,我不认为在室内添加刚性支架是一个选择,因为内墙已经裱好了。
    马丁Holladay||# 5
    兰迪,
    当你安装你的外部刚性泡沫,使用填充物周围的每一片。这是一种空气密封措施;它与连接没有关系(连接是由帽钉完成的)。
    即使是在加拿大北部,那里经常使用聚,我会犹豫安装聚,如果你有外部刚性泡沫。一个更好的选择内部蒸汽缓速器是MemBrain。
  6. 丹·科尔伯特||# 6
    窗户已经安装好了吗?如果是这样,你就需要马丁以外的人帮忙了。
  7. 兰迪||# 7
    是的,窗户已经安装好了
  8. 兰迪||# 8
    我们在想,如果有必要的话,不要用胶带或填充物把刚性部件密封在一起,以便透气。
  9. J Chesnut||# 9
    兰迪,
    我是一名设计师,在过去的几年里一直在解决这些问题,目前正在我自己的家里思考一些相同的细节。我想重申已经表达过的担忧,即在外部添加2英寸的刚性绝缘材料以及现有的内部聚蒸汽屏障,不会允许任何方向的干燥潜力。蒸汽通过墙体组件扩散不是我最大的担忧,我最大的担忧是所有闪光细节的设计和执行都很好,因为如果雨水渗透到护套上,相对于其他护套选择,OSB更容易受到湿气损坏。
    增加的墙壁R值是否值得增加可能导致OSB护套损坏的闪光不良或气密性差的风险?为了让你的房子更节能,注重气密性是重中之重(你做过鼓风机门测试吗?)此外,大量的热损失可以通过家庭的边缘托梁,也通过地下室墙壁和地下室板发生。如果你预算要提高你的房子的能源效率,要考虑一些事情,其他措施可能同样有效,风险更小。
  10. 托尔斯滕·汉森||# 10
    兰迪,
    我们在比你们(第5区)温和的气候中工作,我不能声称对你们所面临的情况有实际经验,但我绝对同意关于需要避免双重蒸汽屏障的每个评论。没有干燥潜力,你是在自找麻烦。此外,如果需要一个内部空气屏障来达到你所需要的密封性,在我看来,你错过了—如果外部空气被允许进入墙腔,并能够渗透到房子内部,空气会在墙腔内循环,这降低了你的电池绝缘的有效性。我会集中精力尽可能获得最完美的外部空气屏障-看看这个墙部分(http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/high-r-value-wall-assemblies/high-r-wall-11-offset-frame-wall?topic=resources/high-r-value),显示在墙壁外涂上的闭孔喷雾泡沫。这可以给你最好的两个世界-一个完美的空气屏障和任何你想要的绝缘水平。(为了全面披露,我的公司安装喷雾泡沫,我坦率地承认有偏见)
  11. Riversong||# 11
    托尔斯滕·汉森:
    我完全同意所有关于需要避免双重蒸汽障碍的评论。没有干燥潜力,你是在自找麻烦。
    好到目前为止。
    看看这个墙体部分,它显示了封闭细胞喷雾泡沫应用到墙体外部
    所以,你绝对反对双蒸汽屏障,除非它们是由喷雾泡沫而不是刚性泡沫组成的。
    有了一个完整的室内空气屏障,当然,没有空气可以“渗透到房子里面”。由于没有空气流动的出口,外部空气无法穿透热包络层(这当然不需要热包络层内的通道流动)。
    你是否也会承认你对建筑施工的湿热原理一无所知,因为你不仅证明了这一点,而且完全违背了你自己的“绝对”信念。
    不幸的是,这种无知是喷雾泡沫行业特有的,它更多的是炒作和营销,而不是建筑科学。
