GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
Innie Windows还是outtie Windows?
当墙壁有外墙泡沫时,窗户应该放在哪里?
这扇窗户是内嵌的。Innie窗户需要小心的闪光细节,以防止水进入侧壁和窗台。
图片来源:Fine Homebuilding
更新于2016年4月3日
北部各州和加拿大的建筑商经常指定外墙泡沫用于新建筑以及现有房屋的居住工作。在外墙上安装硬质泡沫可减少通过螺柱的热桥接,并且(只要泡沫足够厚)可大大减少墙体空腔中冷凝的机会。目前的趋势是泡沫越来越厚;许多寒冷气候建筑商现在通常在外墙上安装4或6英寸的EPS、XPS或polyiso。
Innies或形状吗?
安装厚外墙泡沫塑料的建筑商可以采用两种方式安装窗户:将窗缘安装在与壁板背面同一平面上的窗户,即所谓的“外窗”;或将窗缘安装在与OSB护墙板同一平面上的窗户,即所谓的“内窗”。两种方法都可行。
让我们考虑一面墙,2×4钉,OSB护套,4英寸的外部泡沫,3/4英寸。-厚垂直捆扎,纤维水泥搭接壁板。窗户应该怎么安装?
出门,一步一步来
喜欢“outie”窗口的建造者会这样做:
GBA '"></p>
         <h1 class=本文仅对GBA Prime会员开放
50个评论
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    形状更好看
    马丁,我投票给Outie。
    Outie看起来确实“酷而正确”。
    您描述的每个系统都包括一盒胶合板或一盒昂贵的饰件。
    在Innie的案例中…“盒子”提供了一个从内部到外部的热捷径。
    Innie策略为系统增加了更多的外表面积(传热)。
    在我看来,Outie(在冬天)看起来更暖和/更安全。
    欧蒂将有更少的外部装饰材料维护。
    在我看来,Innies的头部细节非常复杂。
    Outie需要更少的昂贵的闪光材料。
    如果这是一个屋顶窗户(想想天窗)..哪个更好?Innie或外?
    把窗户想象成墙上的木瓦……哪一个更好?……外面还是里面?
    有些西红柿比其他的好。
    比起鸽屎,我更喜欢猫毛。
    韦斯特福居居房窗赛策略(outie)对我来说看起来比Innie更好。
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    更多关于Innie的缺点
    outie适用于2维闪烁.. Innie是3维。
    Innie可创建8个额外的“三点”(三维角点)
    把二维的东西弄对已经够难的了。
  3. 约翰·塞梅尔哈克||#3
    被动式房屋窗户细节
    我不是窗户闪烁/装饰专家,但我想我应该提供一些典型的被动房屋窗户细节的图像来辩论。http://www.passivhausfenster.at/products/passive-house-windows/passive-house-windows?view_image=venster1.jpg(点击图片下方的缩略图)欧洲被动屋的人似乎更喜欢“Innie”。除了在Martin的文章中提到的原因,“Innie”细节(结合欧洲被动房典型的向内打开窗户),你可以对框架的一部分进行隔热,大大减少或消除该位置的典型热桥。
    马丁霍拉迪||#4
    我没看到任何缩略图
    我在那页上没看到任何缩略图。你是说这一页吗?
    http://www.passivhausfenster.at/produkte/passivhausfenster/passivhausfenster?view_image=venster1.jpg.
  5. 约翰·布鲁克斯||# 5
    好链接
    John S,谢谢PH链接…在一些插图中有很多外国的有趣的东西。
    我对所有被动式建筑都很感兴趣。
    这是我要去的主要链接..
    http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/PassiveHouse_directory.html
    你有更好的Passivhaus链接吗?
  6. 戴夫贝拉舍||#6
    Innie在寒冷的气候中有更好的能量表现
    虽然它看起来像Innie增加了外表面积,但在内部和外部提供了一个热快捷方式,而且性能比outie更差,我相信这实际上是一种简化。因为窗框是热封中的一个非常周的链接,所以您必须查看放置方式如何影响窗框的内表面温度。将窗户放在墙壁的非常外部平面上将大大降低框架的内表面温度,这会导致冷凝,特别是如果它是寒冷气候中的典型木材(无色)框架。总的来说,将窗户放在墙壁中间,将导致冬季温暖的内容温暖。无源房屋方法是能源视角中最好的:将窗户放在中间,盖住框架的外部,绝缘体。这是可能的,因为德国设计窗口的窗户制造商是绝缘的,也是因为欧洲窗户向内开放。
    马丁霍拉迪||#7
    JLC作者投票innie窗口
    最新一期《轻型建筑杂志》上有一篇文章,作者是阿拉斯加州建筑商费尔班克斯(Fairbanks)的托尔斯滕·克卢普(Thorsten Chlupp),他非常喜欢innie窗户而不是outies。
    他写的是,他更喜欢Inmies“因为窗户有点保护,从洗涤洗涤中,室内玻璃更容易受到房间里的热量的温暖。......我观察到在极度寒冷的天气中 - 当它是25°F时低于零,例如 - 霜倾向于形成安装在墙体面上的窗户内部,而霜很少发生在插图窗口上。我已经安装了Windows两种方式,但由于霜问题,我现在只做嵌入式安装。“
    欲了解更多信息,请访问
    http://www.jlconline.com/cgi-bin/jlconline.storefront/4a09e6f207e7dff027170a 32100a062a/product/view/0905.
  8. 约翰·布鲁克斯||#8
    托尔斯滕Chlupp
    马丁,谢谢你的联系。
    很棒的文章..我会仔细考虑Thorsten Chlupp所说的任何东西。
  9. 戴夫贝拉舍||#9
    Innies和太阳增益
    我意识到我需要符合我之前的帖子有关具有更好能源性能的内部。如果您查看窗户被用作被动太阳能收集器的总净性能,Innie将从阴影中收到较少的太阳能。它的“在”中等,太阳越少,它会变得越少,潜在地减少被动太阳能太阳能大幅下降。德国窗口是不完美的,因为从被动太阳能角度来看更广泛的框架,尽管绝缘,但对于给定的粗糙开口,允许较少的太阳能增益。
  10. 托尔斯滕Chlupp||#10
    这与外表无关……
    INSET VS OUTELET Windows ......我已经学会了我在过去的两年里遇到了关于这种艰难的方式的份额,并且感谢约翰在这里引诱我,我只是无法抗拒我对此的看法。正如我最近的JLC文章所指出的那样,我已经完成了两者,但现在只使用插入者。今年冬天,我们有一个相当长的避难性的天气,我在INSET或OUTETEL窗口安置方面看到了我构建的房屋的巨大差异。在非常寒冷的温度下,一开始就在内部有结冰问题。我一直在整个房子的窗台上的六个不同窗口上放置在六个不同的窗口开口中的温度计/湿度垫的简单测试。我在我们建造的各种房屋上完成了这一点 - 插入或框架窗户。总的来说,我在读数上看到了Inset Windows上的温暖温度。我们也在外观上用红外线照相机看,在插图窗口上看到较少的冷却。所有这一切都没有以我所谓的科学研究/研究在寻求寻求的情况下进行的,如果这真的是有所作为的。我们计划通过CCHRC进行的东西。
    无论如何 - 这对我来说非常令人信服,我为我们制作了它的政策,只能再建立插图窗口。考虑到这一点,我们开始建立几种模型,并尝试了不同的想法来提出一个良好的插图窗口细节,这可以在现场建立相当容易......这就是我们现在在所有项目中所做的。同时,我开始与欧洲的建筑科学界联系,并从池塘中研究了一大吨的研究论文,并在欧洲的Passiv Haus会议上旅行,现在实际上有更好地了解窗口放置和细节的重要性墙壁组件。有人已经指出Passiv Haus Windows始终插入并具有更广泛的帧。Passiv Haus Institutes研究出版物#37与1​​40页发布11/08(可用)http://www.passiv.de在出版物下)是大量的信息,为什么我们需要如此多的关注我们如何安装Windows -以及我们是放置它们。目前这篇文章只有德文,但我强烈推荐给任何认真考虑建造高效建筑的人。他们的研究显示了非常有趣的等温曲线窗户/墙壁组件从他们的研究与窗户的位置和窗户框架上的外部绝缘这真的是大开眼界。把窗户想象成冷和墙之间的热导体。窗户的附着方式和位置对渗透到墙体组件的热桥起着很大的作用。他们从研究中得到的等温图像非常清楚地表明,这种效果是如何随着放置和安装而急剧变化的。他们用一个窗口显示一个标准窗口安装安装在结构的边缘外绝缘层开始前相比,一个窗口也被放置在绝缘层,over-insulated框架——一个剧烈的热损失30倍差异在标准窗口的边缘安装。这是我们不能忽视的,所以我回到绘图板,在车间里建造模型,试图找到可行的方法,将这些知识融入到我们的建筑实践中。由于我们的窗框相当薄,很难详细说明窗框的过度绝缘-至少就开窗器而言。 On picture windows it's fairly simple. If stucco is used it isn't to difficult to detail either - but with any other siding material it is tricky. I am working on a either brilliant or complete stupid idea about this right now which might solve this problem very easy and economical and also solve the question on how to change out a window down the line without tearing down the siding/insulation.
    所以总结一下:我相信我们不能在我们的一天和年龄在更高效中选择“看起来很酷”。基于(欧洲)建筑科学暂无知,窗口需要放置在实际墙壁结构前面的整体墙壁组件的正确比例。这意味着到外面也不是外面的。如果放置在内部的内部,我们不仅会失去太阳能增益效率,而且还看到由于窗口的热桥接导电引起的能量损失的显着增加。这将是最糟糕的安装展示位置选项。进一步过度绝缘外部的窗框对整个窗口性能具有巨大影响,因为它通过热桥接减少了损耗。建议计划尤其在窗台区域的窗框下进行热突破,实际上不能超过框架上的绝缘。喷雾泡沫不应用作安装中的密封剂,因为它会随着时间的推移而缩小并通过窗口松开,这将导致漏气。我们首先使用面板,然后用密封剂,然后喷出泡沫的铰孔间隙。
    1. t·巴克||# 47
      在12年后写下这条评论。Thorsten的上述想法是否有任何后续或解决方案,特别是对打开的窗户的过度绝缘的详细描述?
        马丁霍拉迪||# 48
        t·巴克
        十多年来,在窗框外添加硬质泡沫条是被动式住宅建筑商的一种常见做法。我不确定这种方法是否可以称为“简单的细节”,但概念相当简单。
        有关在GBA站点上过度整合外部窗口框架的更多信息,请参阅此Q&A线程:“将窗户放在双墙施工的开放中间,将窗户更有效地更有效?”
        有关此方法的更多详细信息,请通过Florian Speier查看此文件:被动式房屋的窗户安装。
        有关此方法的可构建性问题的讨论,请参阅“奥伦科被动式住宅的墙壁和窗户。”
        1. t·巴克||# 49
          好的,谢谢你的链接,马丁。我会看一看的。
          但我的观点是,对于这个问题,在简单或预制的细节方面有没有任何进展?托尔斯滕有没有跟进过他提到的想法?
            马丁霍拉迪||# 50
            t·巴克
            我还没有听说这方面的任何进展。
  11. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#11
    好的文章
    塞尔滕,
    伟大的信息!非常感谢您花时间与我们分享。
    祝你的研究和实验好运-坚持下去!
  12. 约翰·布鲁克斯||#12
    tc ...刚刚注意到你发布了
    塞尔滕,
    谢谢你来这里
    我将被纠正。
    我真的很喜欢你的极端气候观点。
    事实上,你正在做模型和观察数据。
    我很想看看你实物模型的照片。
    也谢谢Dave和John s的真知灼见。
  13. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#13.
    另一个关于“innie”和“outie”窗口的好的资源
    有关“内部”窗口与“外部”窗口的相当深入的讨论,请参阅REMOTE构造技术的优秀指南,“远程:手册》.
  14. 莱斯利||#14
    将钉翅连接到出口
    我将使用的乙烯基窗户在我的超级绝缘改造(2" polyiso)只有一个1"钉鳍。假设1/4"垫片和3/4"胶合板箱,我将最终把窗户拧到胶合板边缘,而不是在泡沫背后的2"x4"框架。你有什么建议吗?
    我可以用1.5英寸的鳍片来获得窗口,但是与一个积分的j频道带来,我将使用t1-11壁板。我可以把t1-11放入j频道或会导致问题吗?(我知道该j沟道通常用于乙烯基壁板,我不能去那里......)
    提前致谢!
  15. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#15
    确保“外”窗口
    莱斯利,
    你没有说你是安装“Innie”或“Outie”Windows。我猜“outie”。
    正如我在博客中所写,大多数“户外”窗户都用金属砌体夹(砌体支架)固定。这意味着它们没有钉鳍。联系您的窗户供应商,了解您感兴趣的窗户是否有此选项。不要仅仅因为窗户便宜或有货就用错了窗户。
  16. 莱斯利||#16
    Housewrap问题
    马丁,感谢您的评论。我最终完成了窗户安装细节 - 拆除砌体括号突然风格。箔面的聚四诺的前部将用作初级排水平原。但是,我正在考虑将家庭包衣应用于泡沫背后的护套,简单地作为保护层,直到我可以安装泡沫。(该项目位于太平洋西北部,不幸的是,“风暴门”开了,所以未来五个月将每天/每周暴雨!)通过郊外窗口闪烁技术,我看不到一种方法来连接环绕箔层的前排水平面上的WRB。所以我想知道如果我有两个断开的排水平原,我会有未来的问题吗?或者,有没有办法详细说明这种情况?提前感谢您的建议。
  17. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#17
    泡沫+ housewrap
    许多人已经成功地建造了包括外部泡沫和室内包装的房屋。你的系统是否有效取决于细节。
    听起来好像您想使用箔面polyiso的外部作为WRB。这是可行的,只要你把泡沫的细节处理好。垂直泡沫接缝必须用胶带固定。水平泡沫接缝比垂直接缝问题更大;虽然一些建筑商依靠胶带水平接缝,但其他人更喜欢z -闪烁的可靠性(无论是传统的金属z -闪烁或6-mil poly)。一定要想清楚窗户和门上闪烁的细节。
    如果你已经把polyiso的外表面刷成WRB,你不应该有任何液态水在你的室内包装上。因为你的室内包装是透气性的,它的存在应该不会造成任何问题。
  18. 莱斯利||#18
    用胶带粘泡沫
    谢谢你的快速回复,马丁。我计划用亚克力胶粘剂用箔带将所有的多iso接缝粘合起来(如PIMA推荐的,多iso mfr assoc。)我还计划使用这种胶带覆盖polyiso的任何暴露的边缘(例如,在墙体的底部,泡沫悬臂从现有的干墙和任何渗透)。我这样做的目的是保护polyiso免受湿气和虫子的侵害。至于窗户和门,我会用25密尔丁基混合胶布擦一擦。
    这种方法听起来对吗?我根据我从建筑科学和CCHRC案例研究中学到的内容来建立我的项目。然而,魔鬼在细节中,并不总是清楚墙壁组件中的不同位置使用的特定类型的胶带。这尤其重要,因为一些闪烁的胶带与基于溶剂的填缝不兼容。然后挑战正在确定填缝中的内容......!
    我很想知道人们已经成功地使用了哪些产品来实现超级绝缘。很多谢谢!
  19. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#19
    闪烁的窗口负责人
    莱斯利,
    如果你用25mil丁基胶带擦窗户和门头,听起来就像胶带的顶部会安装在泡沫的箔面上。这是真的吗?如果是这样的话,你将依赖丁基胶带来粘在箔面对你的家庭生活。
    这是否是个好赌取决于你和谁交谈。我认为丁基胶粘剂很棒,我没有理由相信它们会失败——尤其是如果它们安装在没有灰尘、潮湿或霜的表面,尤其是如果安装者使用辊子。你是在旁观,还是自己动手?
    40年后,谁知道它将遵守的程度如何?正如许多建筑科学家所说,“物理胜过化学。”Lapped闪烁的好处是它不依赖于化学键;这取决于重力。您可能需要考虑使用从最近的Polyiso(窗口头上方)中的最近水平接缝延伸的Z闪烁,并在窗口头部闪烁上拍下。
  20. 莱斯利||#20
    Z-flashing
    我和我信任的J-roller将会安装窗帘。Building Science的工作人员和你一样担心丁基胶带不能自己固定,所以他们建议用胶带固定头部闪光。(当然,人们不得不怀疑这轮磁带的寿命!)他们还建议安装金属头部闪光,在毛条前面,然后超过顶部的窗户装饰。
    不幸的是,我不认为我能实现你的闪亮提议因为这房子是一个低矮的牧场。因此,窗户上方唯一的“缝”就是屋顶与墙壁的交点。然而,窗户将受益于慷慨的屋檐提供的庇护,所以希望很少的雨水将击中窗户的顶部(除了在水平暴雨!)
    我欢迎任何其他提示或建议,因为我进入我的第一个深能量改造!
  21. 感兴趣的旁观者||#21
    Innies和Outies的热性能
    深墙内的窗户的位置会影响墙壁本身的热性能。窗口的内部在室温下,外部在环境中。因此,通过窗口的温度梯度是陡峭的。通过墙壁的温度梯度更加渐变,因为墙壁比窗口厚。如果在窗口内示出了在窗口内的相等温度(等温线)的线和壁的曲线,则与这些线的表面平行于壁的表面和窗口的表面。该线在窗口的厚度内紧密间隔,并且在墙壁内更广泛地展开。
    转换区域(从窗口的边缘到离窗口一定距离的区域),其中线的间距变化是有趣的。在窗台周围(外部,内部或两者)有部分壁厚处于环境或室温。在过渡区,从纯粹的热桥角度看,墙体的有效厚度从窗户的厚度增加到墙体的整体厚度。很明显,如果墙没有那么厚,那么它的热工性能就不会那么好。在过渡区,墙体的热性能下降。
    当对温度分布进行模拟和绘制时,过渡区似乎大约是宽为深,最接近表面的等温线的斜率为~1:1。有了户外窗口,所有的过渡都在里面;有了内窗,所有的过渡都在外面。所以过渡区,热性能下降的区域,大约是墙的厚度减去窗的厚度。如果窗户被放置在墙的中间,那么在墙的内部和外部都发生了过渡。然后过渡区大约是壁厚的一半减去窗厚的一半。因此,墙体的热工性能的降低要小于内嵌或外嵌。
    过渡区域的面积与窗户的周长成正比——另一个很好的理由是要仔细地调整窗户的大小,以平衡太阳能吸收和传导性热损失。两扇窗距离足够近,以致于它们之间的过渡区域重叠,这将导致分隔它们的墙的性能更大的损失。最好是把它们放在一起,或者结合在一起。
  22. 丹尼尔·恩斯特||#22
    更换Innie Windows
    Thorsten Chlupp提到的一个问题是不可避免的更换窗户。这不是小事!
    对于外窗,它看起来相当简单,特别是如果外窗装饰的宽度超过窗户法兰的宽度。拆卸内饰,剥离并梳理法兰上的闪光片,然后就可以接近了。
    对于内窗,我无法想象这个过程。拆卸饰板,可能是壁板,拆卸外部边框延伸,切断泡沫从法兰,达到什么闪光材料你可以…
    听起来听起来像个梦魇。
    也许对于被动窗,用于覆盖窗框外部的隔热层足够大,只需移除这一额外的部分,您就可以随时接近窗户和防水板了?我只是在我读过的任何欧洲PH文件中都没有看到过如此详细的内容。
    类似的问题可以在以下细节中找到:
    //m.etiketa4.com/cad/detail/flanged-window-head-exterior-foam-heathing-brick-veneer-sider-
    你知道是否有人找到了解决这个问题的方法吗?如果有,能否提供相关文章/图纸的链接?
    我知道你可以只换窗户(不换框架)。或者你可以使用无法兰的窗户与整体砖模具(依靠填塞?)。但这两者都是潜在的妥协。
    从性能的角度来看,innie窗口有很多值得推荐的地方。但如果不能解决这个替换问题,可能会让很多人重新回到以前的观念。20 - 30年后的木匠们可能会骂我们目光短浅,如果我们不能正确处理这些细节。
  23. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#23
    对丹尼尔
    丹尼尔,
    谢谢你提供了一些精彩的观点。
    虽然我相信Innie Windows表现得更好,但我继续更喜欢郊外的窗户。除了你的观点,还有以下原因:对我来说,室外的窗户更好看;我担心闪烁的细节与内嵌的窗口的完整性;我想要有宽大的室内窗凳。
  24. 丹尼尔·恩斯特||#24.
    CCHRC测试/研究
    马丁 - 我询问了Thorsten Chlupp,看看他是否解决了所提到的任何问题。
    他说,他们的最新研究表明,当窗户插入并过量(框架)时,何时提高20 - 22%。他希望在CCHRC网站上发布这些调查结果 - 可能是今年冬天。
  25. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#25.
    对丹尼尔
    丹尼尔,
    我很想看看他的数据。但请记住,你不能“过度绝缘的外部框架”的加拿大平开窗,因为它们是向外打开的。这种技术只适用于昂贵的向内打开的欧洲倾斜/转弯装置。
  26. 感兴趣的旁观者||#26
    更多的光线和视野
    “虽然我相信内窗效果更好,但我还是更喜欢外窗。除了你的观点,还有以下原因:对我来说,室外的窗户更好看;我担心闪烁的细节与内嵌的窗口的完整性;我想要有宽大的室内窗凳。
    我想,你的第二点是,除了极端气候之外的一切。水的控制一定要胜过热性能。窗户周围的空气密封措施与外部空气屏障的集成也将更加简单(更可靠,更坚固,KISS)。
    宽大的内窗凳子可以通过张开车窗凹槽而变得更宽。由于过渡区,你不会影响热性能,你会得到更多的光线进入房间和更广阔的视野从房间。因此,您的精心计算、热优化、不太大的窗户发挥了最大的优势。缺点是你的窗帘价格上涨了。。。
  27. 感兴趣的旁观者||#27
    修正
    你不会得到更多的光线,当然,因为窗户的面积没有增加。你在一天中的大部分时间里都能得到直接的光线,所以获得的太阳能将比一个平行的窗槽多一点。
  28. 弗雷德在KC||#28
    外窗泡沫下的WRB ?
    有任何图纸详细安装外窗与WRB下的泡沫?如果有,我在哪里可以找到他们?似乎我读过的大多数东西,都是把WRB放在泡沫外,用外窗。但在OSB和泡沫之间的WRB对我来说“感觉”更好。
  29. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#29
    对弗雷德
    弗雷德,
    我不知道任何这样的图纸。我建议您在我们的问答页面上发布您的问题:
    //m.etiketa4.com/qa
    这样,其他GBA读者更可能看到您的问题,并且有人可能会为您提供答案。
  30. 莱恩·莫斯科维茨||# 30
    窗户放置深度的伟大的被动房子纸
    来自西北地区的被动屋:
    http://phnw.org/PHnw-2010-04-26_presentations/PHnw-2010-04-26_Barry.pdf
  31. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 31
    回复Len Moskowitz
    兰,
    非常感谢您提供一个非常有趣的演示的链接。
    对于那些想要快速总结的人,布朗温·巴里(Bronwyn Barry)的报告推荐“halfies”——在墙厚度的中心安装窗户,而不是“innies”或“outies”。
    Barry还讨论了不同的方法,遵循欧洲的“过度绝缘”窗框的做法,以降低通过窗框的热桥。
  32. 卢Blouin对养||# 32
    现有房屋的窗户泡沫罩
    你好,
    伟大的线程。我想知道可以修改“Innie”概念,以便在添加泡沫绝缘时与房屋中的现有窗户一起使用。我们正在关闭我们想立即更新窗户的房子。虽然我们想要向外部添加泡沫绝缘,但我们真的没有时间直到明年春天做那种重大大修。(我知道它一下子一切都是如此,但我们淹没了其他承诺,并且必须预算我们的时间来实现秋天之前的现实情况)。有关如何如何使用窗口绝缘的任何建议,并在以后的日期添加泡沫(可能使用此“Innie”概念?)我真的不想撕掉窗口并重新安装它们如果可以避免。谢谢!
  33. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 33
    回应Lou Blouin
    娄,
    如果您知道您将在墙壁上安装一层外部硬质泡沫,我强烈建议您推迟更换窗户的计划。同时做这两项工作比连续做更有意义。
    问题与窗口闪烁有关。不幸的是,窗户更换承包商通常在窗户闪烁方面做得很糟糕——在许多情况下,“闪烁”的细节只不过是填缝而已。即使你找到一个懂得如何打开窗户的承包商,这项昂贵的工作也将大部分被浪费掉,而且一旦你的墙的外表面被刚性泡沫改变,就必须重复进行。
    这两项工作应该在同一时间进行,并且应该由同一名承包商来完成——这个承包商应该知道如何在开窗时闪光。
  34. 卢Blouin对养||# 34
    谢谢+屋顶悬垂问题
    嗨马丁,谢谢你的快速反应。这使得完全有意义,并且与旧窗户一起生活六个月,听起来比下春天的一堆工作造成的不便。还有一个问题。为了容纳更厚的墙壁,我们还需要添加屋顶悬垂(目前屋顶与外墙齐平)。我觉得在今年夏天解决这一工作可能有意义,并且在明年夏天在外墙上工作,因为前者似乎是后来的先决条件。这听起来像是更好地利用现在和窗户和墙面的能量解决屋顶悬垂吗?提前致谢!
  35. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 35
    回应Lou Blouin
    娄,
    是的,你先把屋顶伸出来的计划是合理的。这项工作与墙壁和窗户的改进无关。
    祝你的项目好运。
  36. 斯坦·史密斯||# 36
    门
    没有人似乎谈论门细节。我现在正在建房子,想做郊外的窗户和门,但是实现的门需要一些额外的细节,因为你不能像你一样延伸平板/基础墙壁,就像你可以带有胶合板盒的窗户。如果我想做outie门(大滑块)你会如何细节它们,以便他们在底部有足够的支持?我正在做2英寸的泡沫加3/4毛皮条空间。谢谢
  37. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 37
    回应Adeeb Hattar
    Adeeb,
    好问题。我有一些想法,但这个问题将受益于整个GBA社区的回应。我强烈建议你将问题发布到问答页面,这样更多的人就可以看到问题并做出回应。这里是链接:
    //m.etiketa4.com/qa
  38. 德农木匠||# 38
    关于框架的问题w /“outie”windows
    嗨。我以前从来没有用硬质泡沫在房子外面隔热过,但是我读到过,也想尝试一下。我读过一篇文章,说我需要至少2英寸的泡沫,以适应我的气候。我的问题和问题是:我已经把房子框起来了,并且把OSB放在了外面。我不想回去重做所有粗糙的窗户开口就为了一个胶合板。如果没有胶合板,一个“画框”的液体钉钉和螺丝是否足够支撑?有些窗户是72英寸宽,54英寸高....我的第二个问题是关于安装壁板的问题。我理解需要用木带/条将泡沫固定在房子上,并提供一个空气间隙……然而,我要购买的窗户有一个“J频道附加到他们”……当我安装我的相框时,我应该让它们比2“泡沫更厚,以帮助使一个直的和冲洗的表面进入J通道… for example if I use 3/4" strips to hold the foam in place should I make my picture frames 2 3/4" to make a flush surface for the siding to rest upon when installing... having a hard time visualizing what I should do in this instance.
  39. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 39
    对Denon Carpenter的回应
    德农,
    首先,最好是确定你的窗户安装细节,以及你想要订购的窗户类型,在你框和覆盖你的房子之前。你做的每一个决定都会影响到其他的决定,所以在某种程度上,你可能会把自己逼到一个角落,因为你没有弄清楚你的窗户安装细节,直到你的粗略开口已经被框定。
    其次,你的写作,“我很难想象我应该做的事情。”你不必想象它;你必须画画。如果您不擅长制作建筑图纸,您可能需要聘请建筑师或设计师。
    第三,你应该阅读这篇文章:在泡沫墙中安装窗户.那篇文章提供了关于这种类型的窗口安装的更多细节。
    第四,回答你的问题:
    1.如果你的windows包括J-channels接受站,当然泡沫的厚度,你的相框的厚度,和毛皮衬里的厚度必须确保站最终会选择正确的飞机上,飞机允许支持适应J-channels。同样,在确定泡沫的厚度、毛条的厚度、相框的厚度以及安装窗户的方法时,绘图是非常有用的。
    2.将一扇54寸宽72寸宽的窗户固定在一个1x4s大小的“相框”上是否有意义取决于(a)你将1x4s螺钉固定在相框上的安全程度,以及(b)窗户本身的结构元素。如果您有任何疑问,请咨询窗户制造商或工程师。
  40. 迈克尔冠蓝鸦||#40
    胶合板的深度?
    你说胶合板的深度应该是8又3/4英寸。我认为螺栓是3.5",护套是0.5",泡沫是4",额外的3/4"为3/4"画窗留出空间,我们稍后会在粗略的开口周围做。是这样吗?
    另外,假设我们正在安装胶合板和2英寸的泡沫,但我们打算不使用画框而将钉翅窗钉进框架。这样的话,胶合板的深度是不是只有8英寸?此外,在这种情况下,我想知道是否可以在我们添加3/4“毛边条,使雨幕间隙后,窗户将凹进3/4“。
  41. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 41
    回应Michael Bluejay
    迈克尔,
    有很多方法可以做到这一点。有关该主题的更多信息,请参见在泡沫墙中安装窗户.
    如果你希望你的毛茸茸的条带为你的窗户为脚蹼感到自豪,你可以做到这一点。然而,这种方法使您的外部装饰工作复杂化,因为现在您需要额外的外部窗台,以将水从窗台传送到外部,以及其他外部扫描延伸部分。但如果你愿意,你可以这样做。
    无论你做什么,都要对你的计划进行说明。把每一层的厚度加起来,确保你的窗框深度达到你想要的深度。在开始之前,仔细考虑水管理问题和修剪问题。
    对我来说,outie方法的优点是避免了外部侧柱的延伸和需要一个新的窗台将水输送到外部。这就是为什么我认为最好让窗户凸缘与镶边条的外侧在同一平面上。
  42. 詹姆斯Barkman||# 42
    北极Brickmold
    我目前正在为加拿大马尼托巴省的一座房屋组装一个窗户组件。我发现至少有一家公司有一种外部选择,叫做北极砖块。“砖块”有一个集成的钉子凸缘,将窗框/玻璃3”嵌入墙内,并连接到实际的pvc窗框上。从那里开始,内部门框接管。砖块有pvc和金属两种。由于制造商在工厂将其全部组装在一起,所以角部斜接并焊接,砖块和窗框之间的接缝是防水的。我从来没有见过该产品安装在窗口上,但我想知道它是否能解决“innie”窗口的一些问题。以下是公司手册的链接。北极砖块在最后一页的左下角。
    http://berdick.com/wp-content/uploads/2015/01/Brochure-2014.pdf
  43. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 43
    回应詹姆斯·巴克曼
    詹姆斯,
    你可能是对的,但你链接到的宣传册远非清楚。最后一页左下角所示的选项简单地称为“jamm扩展”,一个通常用于内部修剪的术语。这些是外部jamm扩展而不是内部jamm扩展并非不可能。但如果他们是外部杂志扩展,那么宣传册的作者忘了解释这一点。
    如果您想了解更多关于这些侧壁扩展件的信息,我建议您联系制造商。让他们告诉你更多关于这个产品的信息,并描述你打算用它做什么。他们会给你一些建议的。
  44. 达沃·拉德曼||# 44
    “中”窗为热粘土砌块墙
    感谢Thorsten Chlupp,以及他从passiv.de网站提供的最有用的链接。
    结论为欧洲人是,如果我们用热粘土块建造,我们大多数人都这样做,我们应该选择“中等”窗口,即窗口的外部平面与粘土块的外平面齐平.由于这些块的λ为0.15-0.20W / mk,热桥接不是一个重要因素。
  45. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 45
    回复Davor Radman
    达沃,
    所有的研究人员都得出了相同的结论——这一结论适用于木框架墙(例如,双柱墙)以及用粘土块建造的墙。在热性能方面,所谓的“中间”窗比内窗或外窗更好。
    热流的差异不是巨大的 - 但差异有利于之间的偏差。
  46. 达沃·拉德曼||# 46
    谢谢你,马丁
    谢谢你给它起了个名字:)
    文章本身也这么说,但链接的文件是为了我的气候,与建筑材料和我将使用的组装,并作为一个可靠的来源,这是最后的确认。
登录或成为会员发表评论。
