如何密集包装纤维素在一个双柱壁?
约翰赫斯|发布能源效率和耐久性在
在双螺柱或拉尔森桁架墙中密集填充纤维素的过程是什么?这是业主建造者可以用纤维素鼓风机做的吗可以从当地的建筑用品商店租用?确保壁腔内适当密度的最佳方法是什么?
  1. 约翰Klingel||#1
    是屋匠,或者罗伯特·里弗松。他的网站上有这些步骤。j
  2. Riversong||#2
    典型的租用鼓风机不足以满足适当的密度。软管端部至少需要80" WC (2.9 psi)。
    此外,适当的材料/空气混合比例和适当的技术是必要的,以良好的密度在任何墙壁。在开框双层墙中,需要特殊的技术,很少有专业安装人员具备这方面的专业知识。
    你需要一个有这种绝缘腔经验的纤维素承包商。
    为了确保适当的密度,你必须计算实际的腔体积,并计算每个信封部分的袋子数量。一个25磅的袋子可以填满7到8立方英尺的空腔。
  3. 约翰赫斯||#3
    包装纤维素的主要目的是防止沉降吗?如果是这样的话,在内墙和外墙之间的扣板上钉上轻的、水平的板条来帮助支撑纤维素是否也能起作用?我想你会失去一些额外的木材在墙壁上,但压缩纤维素也一定会降低r值在某种程度上相比使用蓬松的纤维素。
    我的问题背后的目的是确定是否有一种方法,一个相对不熟练的纤维素安装(我)可以充分绝缘的工具,在一个典型的建筑供应商店。
  4. Riversong||#4
    与大多数纤维绝缘材料一样,纤维素每英寸的r值随密度的增加而增加)。在3.5 pcf的安装密度下,纤维素可以提供R-3.8/英寸。在阁楼的正常重力沉降密度下,纤维素的密度在每英寸R-3到R-3.4之间,这取决于深度。
    我强烈建议你不要亲自安装。正如我已经说过的,它需要的设备和技术是diy人员无法企及的。我教业主建造师,但我也教如何知道什么时候你做不到。
  5. Riversong||# 5
    顺便说一下,一堵墙的隔热程度越高,任何空隙都变得越重要。
    R-47壁(12英寸致密填充纤维素)具有10%的空隙,产生R-14.5壁。5%的空隙,墙是R-22。适当的技术和适当的密度比你想象的更重要。
  6. Riversong||#6
  7. J Chesnut||# 7
    约翰,我很高兴你提出了这个问题。我希望设计一个建筑,要么使用双层墙或拉森桁架与纤维素填充。我最近有一个密集的pac纤维素钻和填充安装在我自己的家,发现很少有承包商甚至做这个在我的地区。我怀疑当地有没有人有在厚的新建筑墙体组件中填充致密的pac纤维素的经验。
    罗伯特,你能告诉我,在明尼苏达州或附近的地方,谁可以在哪里接受装配大型装配的培训?
    我想我从其他帖子中记得,你觉得超过12“厚的墙开始变得越来越没有意义。您是否看到了一个厚度的限制,您可以谨慎地去与双层壁/拉森桁架纤维素填充组件?
    我很惊讶地听到dens pac比non- density pac纤维素有更多的r值。我曾经读过一篇关于玻璃纤维在密度更高时r值更小的解释,因为密度更高时纤维之间的接触更多,因此更导电的热传递发生。
  8. Riversong||#8
    J,
    我不认识MN的人,但你可以联系Bill Hulstrunk,国家纤维公司的技术经理,新英格兰最好的纤维素制造商。http://www.nationalfiber.com/):(电子邮件保护)
    玻璃纤维的绝缘性能很差,部分原因是大多数蝙蝠的密度极低。如果你想一下,你会意识到增加密度会增加R/英寸。旧的3½”蝙蝠是R-11 (0.6 pcf),但新的更高密度的蝙蝠是R-13 (0.8 pcf)或R-15 (1.5 pcf)。半刚性玻璃纤维基础绝缘可高达R-4.3/英寸。
    您所提到的一个常见误解是,当您将厚的电池压缩到更薄的空间时,尽管R/英寸增加了,但安装的总R值低于未压缩的电池,因此$/R增加了。
    例如,传统的R-19电池如果安装在kd2x6的电池壁上,则会产生R-18 (R-3.3/英寸)的功率,但如果安装在kd2x4的电池壁上,则会产生R-13 (R-3.7/英寸)的功率。这说明新的R-13球棒只不过是压缩的R-19球棒。
    但是,由于玻璃纤维纤维无法达到吹制纤维素的密度,它们无法起到隔热、隔音、空气屏障或防火的作用。当然,它也不能防止昆虫或啮齿动物的侵扰,因为它们会破坏任何玻璃纤维装置。
    也有证据表明,新的小纤维吹制玻璃纤维,如JM蜘蛛,并不经常达到密度或r值或空气阻力声称。
  9. 罗伯特Susz||#9
    罗伯特,
    关于玻璃纤维的问题。用于2x4墙壁的新型R-15球拍显然非常沉重和坚硬。在2年前的夏令营,一个fg制造商的代表说。他说,密度更高的R-15蝙蝠不是更密封,但通过它的IR发射的“消光系数”要好得多。所以基本上传导和对流部分没有变化,但辐射部分更好。
    如果有人想用木材场的租赁机器来打包的话,供你们参考。你最好的几率是克伦德尔200。它可以很好地工作2x4或2x6的改造结构,但将非常缓慢。连两个孔的喷嘴填充方法都不要想!
    我们的Krendl 1000仍然是无聊的缓慢包装8英寸和10英寸的洞在杆仓。我无法想象一个12英寸的洞。
    我们有一台迈耶1400,它每40秒就会炸一个袋子,但从来没有机会用它填充任何大洞。
  10. 约翰赫斯||#10
    出于规划的目的,谁能给出一个大概的数字,在VT一个简单的房子里,在双层墙壁上安装高密度纤维素(或立方英尺),在阁楼上安装松散的绝缘材料,每平方英尺(或立方英尺)的成本?
  11. Riversong||#11
    Force/3鼓风机可能是市场上最好的便携式单位。每小时可推80袋至高密度。
    罗伯特,我不知道如何FG人可以解释密集的棉絮纯粹的热阻增加红外消光系数(辐射透射率的倒数),因为ASTM C518测试所有绝缘材料热板技术措施总热传输和不隔离辐射和导电成分。所有绝缘材料的热透光率随密度的变化而变化,每种材料都有最小热透光率的最佳密度。
    约翰·赫斯,这里没有所谓的“球场数字”,因为这取决于你在哪个球场,当前的市场,安装的复杂性和你使用的承包商。给我个报价,两三个。我推荐St Johnsbury的Murphy's Cell-Tech。
  12. 罗伯·迪金森||#12
    你或其他人在原力/2鼓风机上有收获吗?我相信我可以在我当地的租赁中心以低$s得到它。我将吹一个2x4, 2x6墙的混合,甚至一些2x8墙,需要一些工作。希望这对diy者有用。
  13. Riversong||# 13
    Force2鼓风机是小型工作的好单位。只要能承受至少3psi的压力它就能正常工作。
  14. GBA编辑器
    Rob Wotzak||# 14
    RIVERSONG写道:你可以联系National Fiber的技术经理Bill Hulstrunk,他是新英格兰地区最好的纤维素制造商
    马丁·霍拉迪发表了采访比尔·赫尔斯特伦克在那里,他提供了详细的说明,吹松散填充纤维素阁楼地板和密集填充物墙:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-install-cellulose-insulation
  15. 杰希莉斯||# 15
    伟大的文章。
    对于12”双螺柱墙,是否有一个首选的安装类型?是指密实包装还是湿敷?我在其他论坛上看到湿喷12”+有许多安装人员害怕水分含量。看来你没有同样的恐惧?如果让你选择,你会用哪种方法安装在12英寸厚的墙上?
    我从一个安装商那里得到的报价是真的推动吹制玻璃纤维代替。他们更喜欢用它,而且它的r稍微高一些,刚刚超过4。我知道纤维素是一个“更环保”的选择,但是对这个产品有什么想法吗?他还说价格差异是“最小的”,但还没有给我一个价格的纤维素安装。
