GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
屋顶斜坡上的缓升泡沫还是密集填充纤维素?
伊丽莎白女生|发布网络研讨会后续问答在
科德角风格的房子-即,在屋顶是膝墙,斜坡,和小领阁楼上方的平卧室天花板
1925年在华盛顿特区的房子,房子前面有石板屋顶,后面有沥青瓦。屋顶甲板是木板,不是胶合板或OSB。目前,在“阁楼”地板上有少量的纤维素,在屋顶甲板的膝壁的一些地方有一些安装不良的玻璃纤维板。
计划是在屋顶甲板的内部使用泡沫——在膝墙和阁楼空间中使用开放式细胞,在封闭的斜坡中使用“慢升”泡沫(品牌名为“Tiger泡沫”)。这样做将意味着空调管道和空调空气处理将在有条件的空间。
我想知道把斜坡隔离起来的最好方法。最初建议密集包装,但似乎存在水分问题的风险。
安装程序还说最佳实践应用泡沫时当有石板屋顶屋顶椽子之间放置一个塑料通风舒特防止泡沫扩大之间的屋顶甲板板和令人不安的石板(泡沫将舒特与甲板冲洗没有空气空间)。我想知道这将如何影响湿度问题。
任何建议都会受到欣赏
  1. dorsett.||#1
    慢速发泡的泡沫很难使用,爆裂和空洞的风险都很高,以后很难纠正。用Tiger Foam工具DIY是一个冒险的提议。虽然它具有很高的R/英寸,但大部分性能优势被椽的热桥所削弱。与纤维素、吹制玻璃纤维或岩棉相比,它也有非常严重的环境影响。
    跳过护套的板岩屋顶或电路板之间至少有一些间距的板屋顶固有地背通风。在薄的泡沫屏障中滑动,将使电路板间隙的缓慢上升绝缘隙为纤维素或熔玻璃纤维。如果您担心任何雨水浸入纤维的雨的干燥速率,请使用适当的腔填充玻璃纤维(不打开吹羊毛),例如Optima,Spider,L77,所有这些都有更快的干燥比纤维素的速率。
    在膝盖窗后面的开放式屋顶部分中,您可能会使用开放式电池泡沫修剪到椽子边缘,在内侧的内侧有一英寸或三个未漂流的刚性EPS,在刚性泡沫上具有膨胀涂料防火器。如果全张商品太大而无法进入那些膝盖壁座,安装一层膜,后跟2英寸宽条1.5-2“箔面对椽子边缘的下侧面,并且在聚异构条带产生比闭孔泡沫的全腔填充更高的性能和更高的弹性。
  2. 伊丽莎白女生||#2
    非常感谢您的回复。我应该注意的是,这绝对不是一个DIY的情况,而是一个专业的安装人员,他们会使用红外摄像机来检查空洞或收缩。因为我们有大约5英尺的灰泥斜坡墙在上面和下面的开椽区域之间,我认为我们被困在热桥在那个区域。但我们一直希望尽可能地密封空气,同时也不会在屋顶覆盖层产生湿气问题。
    更多问题:
    1.是否应该抵靠屋顶板的障碍物被蒸汽可渗透,以便在内部烘干,因为这是一个不经过屋顶的情况?
    2.对于如何尽量减少外部空气渗入斜坡,有什么建议吗?因为除了从上面或下面,无法接触椽子的规格,所以似乎不能使用填塞或胶带。
    马丁Holladay||#3
    伊丽莎白,
    是的,透气性材料是最好的选择的材料,你计划插入你的跳绳鞘。有关这类材料背后的问题的更彻底的讨论,请参阅屋顶的网站 - 建造通风挡板。
    绝缘天花板倾斜部分的最佳方法是在内部添加足够的刚性泡沫,以满足气候区域的最小代码R值。有关此倾斜天花板的所有选项的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
  4. 伊丽莎白女生||#4
    刚性泡沫可以抵靠跳过护套,或者我需要添加一些毛茸茸的条带来产生气隙(这是一个不打造的屋顶情况)?
    什么类型的硬质泡沫是适合使用的第一层相邻的箕斗护套,它应该是正面或不正面?
    用泡沫板覆盖椽面以防止热桥的重要性有多大?值得付出额外的努力/成本吗?
    马丁Holladay||#5
    伊丽莎白,
    问:“刚性泡沫可以抵靠跳过护套,或者我需要添加一些毛茸茸的条带来产生气隙(这是一个不打进的屋顶情况)?”
    如果你有跳绳护套和板岩,你不需要在跳绳护套下有一个气隙。这种类型的屋顶是透气性的,并且很容易在外部干燥。
    Q。“什么类型的硬质泡沫适合用作与箕斗护套相邻的第一层,它应该是正面的还是不正面的?”
    答:无面EPS可能是最有意义的,无论是从环境角度来看,还是由于它是蒸汽渗透性的事实。
    问:“用膝盖墙上用泡沫板覆盖椽子面孔有多重要的是,以防止热桥接?值得额外的努力/成本?”
    答:你的问题令人困惑。起初,由于短语“椽子脸”,我假设你在椽子的内部谈论刚性泡沫。但是“膝盖墙上”这句话困惑了我,因为膝盖墙没有椽子 - 他们有铆钉。
    假设您的问题引用了倾斜的天花板与椽子,这是我的答案:您在气候区4a。在该区,2012年国际住宅代码呼吁最低r-49天花板绝缘。我怀疑您是否可以在旧房屋的椽子之间获得R-49,因此这意味着在椽子的内侧安装额外的刚性泡沫绝缘是有意义的。作为一个额外的奖金,这些内部刚性泡沫的层将通过椽子地解决热桥接。
    达娜·迪斯特||#6
    如果您有2x6椽子,您可以在椽子之间的纤维绝缘中获得R20-R24,但椽子本身只有约R6.5。在短椽子上,膝盖阁楼空间中的框架空间相比,框架分数相比具有完整的阁楼,通常超过20%,甚至可能是25%。在25%的框架下,R21腔填充大约一半的热量损失是通过R6.5框架。
    添加2”金属泡沫的椽边缘和添加另一个2”的绒毛腔提出了框架部分的热阻R19——它削减框架损失约2/3,即使额外R7-8中间只削减热量损失槽纤维约1/4。完全通风的屋顶,你可以覆盖整个东西箔面polyiso,但如果没有通风,你需要它能够朝内部干燥,这就是为什么我建议椽边缘处理,而不是覆盖纤维绝缘箔面泡沫。
  7. 伊丽莎白女生||#7
    谢谢这些有用的回答,是的,马丁,你猜对了——我应该说膝盖墙空间的椽子。
    还有一个问题:山墙末端的外墙是砖砌的,而内部则是红砖砌的。这些应该如何空气密封和绝缘?开孔泡沫可以吗?有没有好的替代方案?
    多谢。
    马丁Holladay||#8
    伊丽莎白,
    你所描述的砖墙最好的保温材料是闭孔喷涂聚氨酯泡沫。有关此问题的更多信息,请参见旧砖房的隔热。
