将泡沫板固定在混凝土基础墙上
utah_matt|发布一般的问题在
我的建筑商关心的是,在安装框架之前,他如何把2英寸的泡沫胶到我的地下室墙壁上。他说,混凝土上的金属片都需要剪掉。他认为1.5英寸的喷雾泡沫会更划算。我们遗漏了什么?有没有一种简单的方法将eps板绝缘安装在混凝土墙上,或者我们应该使用喷雾泡沫?
  1. arnoldk||# 1
    嗨,马特,
    对于建筑来说,一旦考虑到切割金属片和将泡沫粘到墙上的劳动力,使用喷雾泡沫可能更便宜。喷雾泡沫的好处是,你会得到一个很好的密封,作为你的蒸汽屏障(封闭细胞),这是一个很大的加分为地下室。
    我刚刚在我的基础干墙上安装了一些EPS面板,我使用Lepage PL300粘合剂,这是泡沫额定。在砾石被回填和填充之前,它没有出现任何问题。
    阿诺德
    马尔科姆·泰勒||#2
    马特,
    根据使用的混凝土系带类型,有两种解决方案。一种方法是将一块EPS压在一个标签上,看它是否会穿透泡沫,并在胶水干燥时暂时支撑泡沫。第二种方法是用4”角磨床去除它们。对于一个普通的地下室来说,这可能需要一个小时。
  3. insaneirish||# 3
    我的建筑商很关心在安装框架之前,他如何把2英寸的泡沫胶到我的地下室墙壁上。
    用胶水。:-)不开玩笑了,罐装泡沫建筑粘合剂非常适合这种情况。
    他说混凝土上的金属片都需要剪掉。
    就像其他人提到的,这取决于这些东西的样子,它们可能会被直接塞进泡沫里。
    他认为1.5英寸的喷雾泡沫会更划算。
    祝你好运,让承包商有效地喷1.5英寸的封闭细胞。你会发现有些位置在1"以下,有些位置在2"以上。
    我们错过了什么?
    你的承包商不想做他们以前没有做过的事情,宁愿把工作分包出去。
    有没有一种简单的方法将eps板绝缘安装在混凝土墙上,或者我们是否应该使用喷雾泡沫?
    泡沫胶粘剂和用来支撑的踢腿,也许这里或那里的紧固件可以把东西固定在墙上。
    如果你使用喷雾泡沫,我将首先框架,在框架和墙壁之间留下2英寸的空隙,然后让他们喷雾到螺栓的后面。2英寸是他们能喷的最小厚度,你最终会得到1.5英寸-2.5英寸,总的来说。因为框架已经到位,所以你不需要担心高点。如果你先喷,高的地方需要刮掉,这是一个皇家痛苦的封闭细胞。
    Kiley雅克||# 4
    阅读这篇关于这个主题的文章。Martin Holladay, Mike Maines和其他人分享了他们关于最佳实践的想法:紧固硬质泡沫:胶水与紧固件.
  5. walta100||# 5
    我在家里使用这个工具,它非常快速和有效。拉姆塞特让我免费使用这个工具,我只需要买紧固件。
    https://www.youtube.com/watch?v=ZNnfn3PeX-M&ab_channel=IDIDistributors
    移除表单标签不需要任何技能,用锤子来回弯曲它们,在第三次弯曲时它们就会脱落。最多90分钟的无技术劳动。你最不想要的就是用钢做绝缘材料。
    Walta
