如何在矿棉上安装纤维水泥壁板?
蒂莫西·戈德|发布绿色建筑技术在
我计划安装2″厚Rockboard 80邮编护套使用垂直毛边条螺钉到24″OC螺柱。我计划在这个装配的外面安装纤维水泥壁板。我有两个问题:
1×4水垢条的厚度是否足够为纤维水泥紧固件提供足够的材料?
我应该使用什么类型的紧固件?看起来光滑的屋顶钉不够牢固。我以前用过螺丝,必须先钻好每个螺丝才能穿透纤维水泥。有没有一种螺丝可以自攻通过纤维水泥?
谢谢。
    盖,
    是的,1x4皮条足够支撑壁板。有关此问题的更多信息,请参见将水垢条固定到泡沫护墙板上.
    在那篇文章中,我写道,“直到最近,许多壁板制造商都建议将壁板钉插入。或1¼。成木。然而,这种情况正在开始改变。乙烯基壁板研究所只需要四分之三英寸。乙烯基壁板的紧固件渗透;詹姆斯·哈迪只接受7/16的入球。纤维水泥搭接壁板的渗透性。根据建筑科学家Joseph Lstiburek的说法,如果你有任何怀疑,因为你的壁钉只能插入四分之三英寸。对于木头,只需把光滑柄的钉子换成环柄的钉子。 Unless you’re building near the coast in south Florida, ring-shank nails will be more than adequate, even when penetration into wood is only ¾ in."
    在任何壁板产品的情况下,包括纤维水泥壁板产品,它从来没有伤害咨询壁板制造商的说明。你没有告诉我们你是安装搭接壁板还是面板壁板;你也没有提到制造商的名字。
    作为一个例子,我研究了硬板纤维水泥壁板。以下是我学到的。
    根据厂家的安装说明,“James Hardie建议将hardipanel安装在毛细管破裂处(雨幕/水垢),这是一个最佳做法。”到目前为止,一切顺利。
    这些安装说明还说明,“紧固件必须是耐腐蚀的,镀锌的,或不锈钢. ...咨询适用的产品评估或清单,以获得正确的紧固件类型和位置,以实现特定的设计风荷载。”
    所以下一步是查找hardipanel评估服务报告.在这份报告中,你会发现一个表格,列出了不同风速和暴露类别的适当紧固件。
  2. 蒂莫西·戈德||#2
    谢谢你,马丁。我确实询问了两家制造商。James Hardie的回答是肯定的,1x4是好的使用1 1/2“屋顶钉子。Nichiha的代表表示,虽然“可行”,但在24“OC水垢之上安装纤维水泥壁板并不理想。他列举了这些缺点:
    1.24 " OC的螺柱间距会在紧固件之间创造更多的空间,从而导致板永远不会像16 " OC的螺柱间距那样安全地挂在墙上。
    2.用皮草条将板条推离墙壁,导致板条后面产生空隙,允许它们向墙内弯曲,从而使板条更容易受到冲击而破裂。这也与#1在不能得到板在墙上超级紧。
    他建议使用5/4 x4或甚至2x4水垢和使用#8螺钉安装壁板。
    奇怪的是,一个制造商会说,雨幕间隙是理想的安装,而另一个会说,你需要保持墙板紧靠胶合板,以防止破裂和波纹。他们的产品真的有那么不同吗?还是一家公司对水分管理(JH)更谨慎,而另一家公司对风和重力(Nichiha)更谨慎?
    马尔科姆·泰勒||#3
    盖,
    在一些小的工作中,我用平螺丝成功地完成了通常用来安装金属卡扣面板的工作。他们真的把板子拉下来了,让板子比钉钉子还要紧。然而,涉及的劳动明显大于使用一个屋顶钉,你可能会发现你必须预先钻和结束,以避免撕裂。
    所有住宅项目在这里的沿海BC有他们的水泥板墙板安装在毛皮条上。我还没听说过任何冲击损伤的问题。你的邻居看起来像是那种会往你家里扔东西的人吗?
    马丁Holladay||#4
    盖,
    我不太熟悉Nichiha壁板,不知道它与James Hardie产品有何不同,但一个品牌的壁板肯定可能比另一个品牌更灵活。如果Hardie说你的计划是好的,而Nichiha说它不是,这些事实表明你应该指定Hardie的支持。
    《GBA》读者注意:框架选择可能会影响侧线选择。正如我在文章中所写的,先进框架的利与弊“一些侧板类型……需要16。-on中心紧固,因此与24in不兼容。在中心框架。”提前计划是好的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
