GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
18世纪的阁楼如何隔热?
丹B.|发布一般的问题在
我在费城附近有一栋建于1790年的石头房子。我需要更换沥青屋顶(胶合板外壳)与白色/黑色霉菌观察胶合板外壳从未改善的阁楼空间。在山脊上有一个排气口,以便在顶部排出温暖的空气,但在拱腹没有进气口,因为椽子之间的空间已在适当的地方用灰泥石砌成。我认为屋顶的热量/湿度管理得很糟糕。屋顶工人将安装新的屋顶(沥青或雪松摇瓦)。是否有推荐的系统或方法来翻新防潮/隔热层以保护屋顶?
    彼得·恩格尔||#1
    你需要的隔热/防潮层应该安装在阁楼的地板上,而不是屋顶上。你想让温暖的空气留在室内,而不是让它进入阁楼,腐蚀屋顶。花一些时间在这个网站上寻找如何密封和适当的阁楼绝缘。如果您密封阁楼地板足够好,您可以显著减少阁楼通风的需要,到一点,山脊通风口和自然漏阁楼墙壁将足够。
  2. 乔恩·R||#2
    减少漏气的+1。
    您还应该添加一些底层通风口下降,以增加通风(更好的管理压力)。
    https://dciproducts.com/smartvent-eave-installation
    马丁·霍洛拉||#3
    用户- 7210329,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我同意彼得和乔恩的观点。你所看到的霉菌几乎总是表明你的天花板不是密封的。(冬天,当空气从天花板漏进阁楼时,空气也会携带湿气。这些湿气随后凝结或积聚在冰冷的屋顶覆盖层的下面。)
    你不需要更好的通风。你需要的是气密工作。
    这里是一个链接到一篇文章描述所需的工作:“密封阁楼。”
    以下是文章的链接解释了为什么通风不是解决方案:《阁楼通风口》
  4. 丹B.||#4
    谢谢您的意见。事情比我第一次描述它们更复杂。只有大约三分之一的屋顶的空间未完成。有一个石膏墙,将未完成的2/3部分分开。屋顶下的空间是3楼。进入3楼的楼梯案例,可从第一楼到三楼开放。在楼梯的顶部,一座霍尔从房子的一侧跑到膏药墙上,约25',平行于山脊跑步。第3层的成品一侧包括这个走廊和两个前置房 - 藏在屋檐下。前任所有者在2楼天花板和三楼之间吹来的纤维素。纤维素本身在停止水分时无效,但是如果竖立到三楼的楼梯顶部的屏障(墙壁和门),则可能是我最好的举动,以减少屋顶下的水分堆积。 What do you think?
    马丁·霍洛拉||# 5
    担,
    你写道,“纤维素本身并不能阻止水分。”这是对的,但记住——你是在试图阻止空气流动,而不是蒸汽扩散。关键是防止漏气。
    这种类型的阁楼当然可以受益于在楼梯顶部的一堵墙和一扇门。但这只是你需要进行的空气密封工作的开始。
    您的房子需要一个明确定义的热封。这意味着您需要知道未加热的空间结束的地方以及加热空间开始的地方;这意味着该信封需要与无泄漏空气屏障相邻的(和接触)的代码最小绝缘电平。
    在许多情况下,你真的需要一个鼓风机门来执行这种空气密封工作。我建议你查看以下资源:
    “空气密封阁楼”
    “Blower-door-directed空气密封”
  6. 丹B.||#6
    马丁,谢谢你的建议。我很难找到能来现场给我建议的人。你能告诉我费城西郊哪位有名望的顾问吗?
    马丁·霍洛拉||# 7
    担,
    你要找一个拥有鼓风机门的承包商——一个使用“房屋性能承包商”或“weatherization承包商”或“能源审计员”这个术语的人。一个执行家庭能源评级的承包商应该能够提供帮助。
    您可能希望在Reset网站上搜索本地承包商。
  8. 丹B.||#8
    谢谢你的建议。在您的帮助下,我在我的区域找到了一个家庭性能承包商,他为我复杂的阁楼/第三层空气包膜问题的设计方案提供了建议。在对这个问题进行了彻底的探索之后,顾问建议将二楼天花板和三楼地板之间的空腔用松散的玻璃纤维紧密填充,用于未改进/未加热的三楼空间。对于加热的三楼空间:隔热墙,门和天花板与各种材料:开孔喷射泡沫,刚性泡沫板和玻璃纤维蝙蝠。
    为了确保屋顶护套通风,防止湿气被困在屋顶下,顾问建议在屋顶护套下方的椽子之间安装通风挡板。还在顶部安装一个脊状排气口和在第一层瓦下安装一个单一边缘排气口。(打开拱腹通风被拒绝作为一种选择,因为历史上的拱腹非常小,通风被石头砌筑堵塞)。剩下的一个问题是屋顶材料的规格。我们正在认真考虑一种合成雪松摇木瓦产品。
    问:你能推荐一种能与Brava单身者50年保证寿命相匹配的护套产品吗?
      马丁·霍洛拉||#10
      担,
      Q。“你能推荐一种尽可能长时间使用的护套产品吗?它能达到Brava单身者50年的保证寿命吗?”
      答:我使用了董事会护套(来自本地锯木厂的粗糙1x6或1x8云杉板),胶合板护套和OSB护套。禁止长时间忽略的屋顶泄漏,这三种护套产品中的任何一个都应该容易地持续50年。通常,胶合板比OSB更容许水分循环,并且板护套比胶合板更容许水分循环 - 所以所有其他因素相等,板护套难以击败。板子护套的主要缺点是:(a)建设守则执法官员经常拒绝板护套,因为它缺乏等级邮票,并且(b)板子护套很难发动通风。
      1. 丹B.||#12
        谢谢你,马丁,告诉我船上的包裹。
      2. 丹B.||#15
        正如我之前所写的,这座房子有一个开放式的楼梯平面图——楼梯从一楼的中央大厅到二楼的中央大厅再到三楼的中央大厅。我为阁楼/三楼空间设计的热围护结构的一个元素是在三楼大厅的台阶顶部安装一面墙和一扇门。我希望这将阻止热量从楼梯上升,从泄漏到三楼阁楼空间。大部分热量会聚集在楼梯顶部的空间——在三楼的旧石膏楼梯天花板下面。在天花板上方的天花板和屋顶之间的隐藏空间,我的保温承包商计划安装一个尽可能好的热障-喷洒大约3英寸的闭孔泡沫(在屋顶护套下面留下1英寸的空气空间)。楼梯的墙壁也将被隔热,整个系统将用胶带粘在一起,以保持我们希望的尽可能有效的热障。
        旧的第三层走廊石膏天花板是“关键”板条,直接钉在屋顶椽上,在石膏和屋顶系统之间只留下3-4英寸的隔热空间。我们正在安装新屋顶。在新的屋顶安装期间,我们计划进行泡沫喷涂——在旧的木瓦和护套拆除后,在新的护套安装之前,天花板上隐藏的灰泥将暴露出来——这是承包商喷洒泡沫的好时机。
        问题:我想向历史性木材和石膏结构的泡沫提供一些“可逆性”,因此在喷涂绝缘之前,我想覆盖屋顶椽子和天花板和隐藏的膏药墙壁,与tyvek等织物.您如何考虑铺设Tyvek或旧材料和泡沫绝缘之间的其他一些面料?
          阿尔卑斯山脉||# 16
          担,
          在海湾里放特卫强没什么错,类似的事情也会发生在公共设施的泡沫金属建筑上。
          要观看的物品是只运行Tyvek一英寸或螺旋形,这种方式泡沫仍然可以粘附在螺柱上并产生适当的空中屏障。
  9. 保罗Kuenn||#9
    不要遗漏:
    http://ecostarllc.com/product/majestic-slate/
    你的地方可能看起来很好。所有你应该需要的是一个很好的胶合板护套。Weathershield在顶部,然后嘲笑Slate / Shingle。我们甚至在5年内巨头3“冰雹风暴和3个龙卷风后,我们也爱我们,它没有触及单身瓦片。
    1. 丹B.||#11
      保罗,
      谢谢你的尖端,但原始屋顶最有可能是雪松摇晃。建造1750-1800的房屋上的板岩屋顶超过罕见和昂贵。我的房子最初由本地米勒建造:谁,证据丰富,不足以承受石板屋顶。这是美国旧房屋屋顶的好摘要:http://www.oldhouseweb.com/how-to-advice/types-of-historic-residential-roofing.shtml.
  10. JosephNelms||#13
    我同意保罗。
  11. 沃尔特Ahlgrim.||#14
    显然,房子没有发霉200多年,有人改变了一些东西,并带着意外的结果是模具。
    虽然我确信这些改变是出于最好的意图,但如果不停止这种霉菌,它将会腐烂,并使房子处于危险之中。
    真正的问题是…是什么改变了?撤销这些改变对你更好吗?
    我同意在房子里保持温暖的空气是一个低风险的变化。这房子很可能漏水;要封住它得花上好几天的功夫。任何有专业吹风机门的人都不太可能想要停留足够长的时间来密封所有的漏洞,所以我建议在窗户上放一个风扇,这样它就可以吹出风扇周围的密封。在寒冷的日子里,手背会告诉你哪里漏水。密封漏洞,然后再重复。如果你要付钱给某人做这项工作,不要让他们出价xx美元的工作,按工时支付,估计工时。
    这个链接有很好的想法。
    https://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/BlowerDoor/BlowerDoor.htm
    Walta
  12. 丹B.||# 17
    如果我将胶合板覆盖到整个屋顶椽子的底部。然后将闭孔泡沫喷雾安装器加入/打开最多10英寸的泡沫施加到这种新的护套的下面,以获得屋顶/阁楼绝缘的R-62(HDD约5500 - 此处附近谷福吉,PA附近)这种设计提供了条件空间和屋顶之间的所有必要障碍(空气/绝缘)?为什么不喷入椽子湾?我不希望泡沫应用于旧椽梁,因为它不易转动。
      Dana多赛特||# 19
      一个连续的R62是远远超过代码的最低性能,低于U0.026 (=
      超过R38.5的“整体装配”,包括屋面、气膜、屋面护套等的R值)
      而10英寸的闭孔泡沫是最昂贵的(经济上和环境上的)方式。
      10英寸的开孔泡沫达到了热性能要求,但屋顶甲板下的堆叠和通风必须达到标准。胶合板覆盖层具有相当的防蒸汽性和防潮性,使用更多的防蒸汽性中密度纤维板、沥青纤维板或外部级石膏板来代替胶合板,将会少很多问题,假设椽子从梁底到梁脊都有通风。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    担,
    Q。“如果我在所有屋顶椽的下面都贴上胶合板。然后关闭细胞泡沫喷淋安装程序添加/建立10”的泡沫应用于下面这个新衬板,屋顶下的r - 62 /阁楼绝缘(硬盘的福吉谷附近约5500 - PA),这样的设计会提供一切必要条件之间的壁垒(空气/绝缘)空间和屋顶上面?”
    答:是的,但是R-62封闭式喷雾泡沫(大约9.5或10英寸的喷雾泡沫)很贵,也不是特别环保。(大多数品牌的闭孔泡沫喷雾使用的发泡剂具有很高的全球变暖潜力。)
    还要注意的是,大多数建筑规范不允许泡沫保温材料暴露在外——为了防火安全,必须用一层1/2英寸的石膏干墙来保护它。
