如何使改造后的复盖屋顶隔热
Darwyn血红素|发布GBA Pro帮助在
我们正在考虑将斜盘式屋顶(见平面图)改为标准的5/12屋顶。
我有一些关于新外观,新设计的高度的问题,但主要是如何正确地隔离这个新建筑。
我会很感激任何投入。
这栋房屋位于5区。
该计划是不要打扰任何内饰饰面。我们希望完全从外面工作。
另一个关键的信息是,当前的阁楼区域具有所有二楼的管道工作通过它。
文件格式 文件格式 文件格式 文件格式
    马尔科姆·泰勒||#1
    Darwyn,
    问题可能是我的,但我无法理解你如何支持新的外墙过去现有的悬垂。
    1. Darwyn血红素||#3
      新墙将与现有的天窗墙保持一致。我想我们可以把它们绑在现在的地板托梁上。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨Darwyn。
    为了有帮助,我们需要知道您所处的气候区。如果您不知道,请参阅此页面:气候区地图
    1. Darwyn血红素||#4
      对于那个很抱歉。第5区。
        布莱恩Pontolilo||#7
        嗨Darwyn。
        这是一个有趣的情况。有些其他人已经提出了结构性问题,但我会假设你有的所有工作。如果所有的一切都待在位,而且你正在建造在旧屋顶的顶部,我认为Matt F的建议在下面吹过旧屋顶上的新绝缘,并排出新的屋顶组件可能是要做的事情。
  3. 马特·F||#5
    我被“保持现有的天花板墙”注意到了。你真的是保持当前的内墙,而不是将它们延伸到新结构吗?你打算在新屋顶下有一个屋顶吗?如果是这种情况,我猜旧的带状疱疹顶部的绝缘绝缘将会起作用。我只是不认为这是发生的事情。意图是什么?
    我也没看到新墙是建在什么上面。我觉得屋顶的线可能画错了它和我假设的地板托梁相交的地方。或者我只是没看对。
    1. 马特·F||#11
      我想我没有读过OP。意图绝对是为了保持内壁/屋顶。我无法想象只有在二楼仍然有一个姜林内部。
      更多地思考保温更多,我认为你真的想剥离屋顶,并将屋顶护套作为气密层。没有这样做可能会呈现一些沥青气味的风险进入生活空间。
      你得告诉我们更多关于你的目标。
      从能量角度来看,放入泡沫板屋顶可能是最好的高度侵入选择。
      我想你可以考虑一种分阶段的方法稍后打开内部。你可以用一个凸起的剪刀式桁架,想办法在下面加一些护套或石膏板,然后在桁架内加入绝缘材料。然后你可以把房间一点点地延伸到新的天花板上。
  4. Van Tol约书亚||#6
    如果你主要关注这座房屋的能量表现,为什么不仅仅安装外观泡沫,那么新的通风屋顶甲板,然后是一个新的屋顶?或者也许你不喜欢外观,这是主要因素?
    似乎它会花费很多,主要是化妆品的好处,而不会改善房子的功能。
    阿尔卑斯山脉||#8
    除了结构问题和隔热问题,一个非常重要的细节是房子的吸引力。
    新的屋顶实际上没有帮助现有建筑的比例,蘑菇顶部曼斯德施工已经很大,让新屋顶过度夸大了它。我将至少看出更改窗口位置/大小或添加现有窗口上方的一些窗口。
    如果可能的话,将墙壁与一楼的墙上放入墙壁上会很长的路要地修复外观。您甚至可以将出现的悬垂作为一层以上的裙子离开,如下所示:
    https://magnolia.com/wp-content/uploads/2016/03/image29-1-1024x726.jpg.
    建筑师应该能够获得比例正确。
      布莱恩Pontolilo||#9
      这是一个甜蜜的小项目Akos。干得好。
        阿尔卑斯山脉||#10
        很乐意为此享受信誉,但只是随机谷歌图像搜索。谈到设计理念时,一张图片总是比言语更好。
