使复踝屋顶绝缘
mattam|发布了一般的问题在
在后威尔,我们永远不应该为近100年的房子建造补充。这是我们的第一所房子,年轻,兴奋。我们的房子是荷兰殖民地,我们的承包商在2005年延伸了大约17英尺的2楼。桁架是制造的。我们大约10年了,那么冰积累了。我们住在明尼苏达州北部。
进行了能源评估,确定了寒冷地区,在可能的地方安装了喷雾泡沫,并安装了新的屋顶。它帮助主要…但偶尔还是会有漏洞。
我对这房子快要失去耐心了,我们的孩子都长大了,可能会考虑在未来10年内卖掉。屋顶上冰的主要来源是山谷和屋顶的山墙部分的交汇处。
我决定撕成膝盖墙(看这个老房子后)我意识到墙壁被绝缘井(2×6施工),有一个适当的蒸汽屏障......未完成的是,为墙呼吸提供一种方法。所以现在我回到了冰河越来越进入的问题,或因为墙壁无法呼吸,有凝结形成和被困,然后导致绝缘饱和?
我在等候期。墙已经干了,我还没看到有水进来——温度已经远远低于冰点了。
Q1)我是否要在板上钻小孔以允许空气流通,也许要用pex管……然后在墙上喷泡沫,然后取出管?
Q2)此刻,我知道水从哪里......如果我继续Q1 ......我们还有水。我可能不知道水将在哪里。我已经需要更换厨房天花板干墙。我可能无意中造成更多伤害别人的垃圾。
Q3)如果只是我用蒸汽屏障,并且在没有绝缘的情况下留下墙壁的部分?我正在处理大约32平方英尺的区域。我可以放入绝缘接入面板,以密切关注事物。
拥有一座百年豪宅的讽刺之处在于,当它建成时,墙壁上并没有隔热层....冰总是在屋顶的陡峭部分结成,但它从来没有进入房子。它也得到了很好的维护,所以很容易再活50多年。
裁判:
//m.etiketa4.com/question/where-to-insulate-a-gambrel
  1. 泰勒Keniston||#1
    我认为解释这个问题的图片/图或其他刺激可能对您有帮助。
    这很难说,但你可能对蒸汽屏障想得太多,而对空气屏障想得不够。试试这个:
    //m.etiketa4.com/article/ice-dam-basics
    Brian Pontolilo||#2
    嗨马特拉姆。
    我同意泰勒的观点。你的问题有点令人困惑,所以很难提供想法。但我会尝试。
    首先,你应该澄清“呼吸”的意思。出于一些原因,我希望人们在谈到房子时不要用这个词。在这种情况下,因为我认为你在谈论干燥,这有时与空气流动有关,比如在通风的屋顶或外墙的通风雨幕,这可以促进干燥。但通常也是一种扩散功能(不需要空气流动),以确保组件、屋顶或墙壁至少在一个方向上干燥。
    听起来你确实需要改进你的绝缘,同样更重要的是,空气密封。当你这样做时,你应该总是有意地计划屋顶或墙壁组件将如何干燥。但考虑到你现在有一个屋顶漏水,你可能也需要找到并修复它。
    为了帮助建造屋顶,我们需要知道它是如何建造的。它是通风的还是不通风的?椽的尺寸是多少?椽子的空腔中是否充满了泡沫喷雾,它们是这样隔热的?他们在其他地方没有隔离吗?
    更多的信息,也许像泰勒建议的草图会有帮助。
