给斜屋顶隔热
汤姆·斯洛斯已经分居|发布一般的问题在
我有一个新建的带天窗的斜屋顶。底部螺距是12/12,顶部螺距是4/12,安装了一个脊通风口。我住在第五区,屋顶是5/8″胶合板,钛毡,侧面、底部和屋顶屋顶的冰盾。什么是最好的方法来绝缘的底部音高,和阁楼地板(低于顶部音高)?如果我不通风口的底部和天窗,我需要通风口的端墙上面的隔热使用脊状通风口,或我应该封闭脊状通风口,或去除了脊状通风口没有通风口?我可以在阁楼的地板上使用纤维素,在底部使用纤维素或喷雾泡沫(如果需要)。我不能从天窗通到主屋顶,但我可以通到屋顶。但是,从天窗到主屋顶的椽子搁栅空间不能通风。我可以延长2×6托梁以获得更多的纤维素。如果我在较低的屋顶和阁楼地板上都使用纤维素,我是否需要任何蒸汽控制? Or, will air sealing the inner living space suffice?
    汤姆,
    首先,我将提供一些建议,这对你来说已经太晚了,但可能对GBA的读者有帮助。这里有一个建议:在你开始框架之前,你需要一个计划,你将如何绝缘你的家。一旦房屋被构架起来,屋顶衬垫已经安装好,这个过程就已经很晚了——对于许多隔热材料来说已经太晚了。
    有关此问题的更多信息,请参见“提前做好绝缘计划。”
    是的,你可以用纤维素来隔绝你阁楼的地板。有关此问题的更多信息,请参见《如何给阁楼地板隔热》
    关于12-in-12屋顶(您的斜屋顶的下部部分):您将创建一个绝缘的斜屋顶组件。为了了解你所有的屋顶绝缘方法,看《如何建造隔热的教堂天花板》
    如果你有可以通风的椽湾,那么这些椽湾需要绝缘与无通风的方法。在施工的这个阶段,你只有一个选择:你需要安装一个足够厚的闭孔喷射泡沫层对屋顶护套的底面。
    对于其他的椽子湾,你有两个选择:
    1.你可以要求你的喷雾泡沫安装器绝缘所有的椽子湾同样的方式。
    2.您可以使用一个通风方法的椽子湾可以通风,和喷射泡沫的椽子湾不能通风。
    1. 汤姆·斯洛斯已经分居||#2
      如果我使用闭孔泡沫(2“分钟,如果我正确理解蒸汽屏障)喷涂在12/12下屋顶的底面,并重叠在上屋顶,这将防止任何通风到上部分。不过,我确实安装了一个脊排气孔。我应该把它关掉吗,这样就没有循环了?我能够从12/12屋顶的拱腹向上建造通风口,然后到4/12屋顶(在坡度变化时有一个“弯曲”),再到阁楼上所有隔间的地板保温,除了天窗。我也可以将天窗通风到屋顶的顶部和/或相同的阁楼上,如果这样更好的话。这些通风口将由泡沫板制成,以适应椽子之间的位置,并由木材或泡沫板制成的垫片与屋顶平台相连接。我想的是1.5英寸的空间。然后在上面喷泡沫。
      阁楼地板上(密封信封上方)的纤维素有问题吗?没有暖气,有开放式的山脊通风口。不担心纤维素吸收水分?
        Zephyr7||#3
        你的想法和我的房子差不多。我有一些鳕鱼角,但展开,所以膝盖的墙壁是充分高度低(~7英尺)天花板在二楼。我必须通过一层屋顶的一部分给上层屋顶通风。我使用切割和鹅卵石聚碳酸酯填充那些区域的椽子湾留下一个2“通风通道以上的聚碳酸酯。这比喷雾泡沫更经济。
        没有理由你不能使用一块薄的1/2“聚碳酸酯来定义一个排气通道,然后在下面喷泡沫。这样会花更多钱,但应该没问题。
        1. 汤姆·斯洛斯已经分居||#4
          我猜另一个问题是,是否需要在通风口下方喷涂泡沫?纤维素或开孔泡沫在这方面也能起作用吗?
            Zephyr7||#6
            你可以用纤维素,但你需要一种支持它的方法。我不太确定开孔喷雾泡沫。我倾向于认为这是可以的,因为通风,但有一个问题,开放细胞喷雾泡沫在阁楼,所以我避免它是安全的。
        马丁Holladay||#5
        汤姆,
        你写的是"最少2英寸如果我没理解错的话"
        喷雾泡沫的最小厚度与形成蒸汽屏障无关。它必须安装足够的喷雾泡沫,以保持固化的喷雾泡沫的内表面足够温暖,在冬季避免冷凝。
        这篇文章解释了你需要知道的事情:“Flash-and-Batt绝缘。”
        在气候区5中,建筑规范要求喷涂泡沫层的R-20最小值(如果你谈论的是屋顶组件)。这意味着你需要大约3英寸的闭孔喷雾泡沫,而不是2英寸,作为最小厚度。
  2. 汤姆·斯洛斯已经分居||# 7
    我在数通风口用的1英寸泡沫板。如果需要,我可以用3英寸。我想问的另一个问题是,如果把1-2英寸的泡沫板放在搁栅内侧,以帮助热桥接,是否明智?在屋顶板下面直接有一个通风口,通风口下面有3英寸的闭孔泡沫,然后下面有泡沫板,这是一个问题吗?如果泡棉和泡棉板没有接触,有什么问题吗?
    彼得·约斯特||#8
    我的家是一个有100年以上历史的四人字形斜顶屋顶——翻新是一件非常痛苦的事情。
    但是我想让你知道,在我的改造中,我在陡峭的较低的斜坡上做了一个无通风的屋顶组件(18:12),然后保留了由上浅斜坡形成的阁楼的山墙通风(4:12)。
    你可以在这里找到项目://m.etiketa4.com/green-homes/deep-energy-makeover-one-step-at-a-time
    包括基座到山脊的横截面。
    现在看来,我唯一会做的不同的事就是
    1.把阁楼上所有50年代的老式玻璃纤维蝙蝠都拔下来,然后用吸尘器把整个阁楼吸干净,然后再做一个完整的空气密封包,而不是像我那样从阁楼和下面的房间逐个逐个地进行空气密封。
    2.在gambrel的陡坡上增加刚性室内保温的深度(内部刚性),使陡坡的r值向上接近阁楼的r值。
    彼得
    彼得
