车间屋顶隔热
乔姆|发布了绿色建筑技术在
大家好,
我正在重建气候区3的后院车间,我正在考虑屋顶隔热。我在这里读过Martin和其他人写的很多文章,包括:
-如何建造隔热的大教堂天花板
- 切割和鹅卵石
- - - - - -http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-hers-bpi/bid/72240/does-your-spray-foam-zesulation-need-a-thermal-or-ignition-barrier.
- - - - - -//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/42191/recap-insulate-shop-polyiso-between-rafters
我处于最后两个线程的情况下漂亮的情况,但有一些选择。此时,我将外屋顶放在阁楼桁架上,它用脊通风口和拱门通风口排放。就像那个用户一样,我不打算不断加热这一点 - 偶尔 - 但仍然希望尽力做到最好的工作;这意味着如果我的r-value并不像它可能(特别是因为桁架顶部和2x4s的顶部)一样好。理想情况下,由于桁架结构和添加胶合板或干墙的困难,我真的不得不在绝缘中放置火体屏障。然而,我意识到这可能是不可避免的。我想保留在顶级和弦的绝缘 - 有能力在桁架区域存放在桁架区域,便于访问。
根据我的阅读,这些似乎是我的选择:
-挡板,塑料板,吹入式绝缘(通风)
- 用Polyiso切割和鹅卵石(但这似乎需要火障碍)(发泄)
- 顶部和弦下面的Polyiso(但现在这意味着我有两层我必须在桁架周围切割)
-闪电和蝙蝠,无视我的排气-这需要防火屏障吗?(未放气的)
封闭式喷雾泡沫(无排气)-有不需要防火屏障的吗?《能源先锋》的那篇文章似乎暗示,可能会有一些。
其他建议?诚实,我主要只是不想弄清楚如何用僵硬的东西鞘。
非常感谢!
Jon.
    乔恩,
    你这样描述你的第一种选择:“挡板、塑料板、吹入式绝缘(通风)。”我不知道你说的“塑料片”是什么意思,但我不建议在这种组装中使用聚乙烯。通常用于安装吹入式绝缘材料的织物是一种像InsulWeb一样的透气性织物。
    一般来说,你似乎不想在隔热层的内部安装任何石膏板。如果你关心消防安全,那就意味着你不应该安装任何硬质泡沫或喷雾泡沫。(或许你应该对干墙有更好的态度。安装石膏板并不难。)
    即使你选择安装一个吹入式绝缘,干墙也是一个好主意。它有助于保温,是一个空气屏障。所以我强烈建议你安装石膏板来保护你的绝缘材料。
  2. 乔姆||#2
    非常感谢快速回复,马丁!我很高兴我找到了这个网站。
    关于:塑料薄膜,我曾见过一种解决方案,涉及到薄膜这个,但听起来这不是一个理想的解决方案。
    是的,我的愿望是避免添加石膏板或任何类型的衬板,真的——存储桁架,这意味着工作~ 3额外每椽渗透,所以相当多的切割。我能做到;我只是在过去几年的大部分周末都在做这件事,所以我渴望完成它!不过我会考虑的——谢谢你在这方面鼓励我。
    在一个相关的注意,1/4“胶合板似乎可能更容易安装由于单独的重量-有一个原因,你建议干墙?
    接下来,如果我在室内使用胶合板或石膏板,你对隔热有什么建议?我不想失去额外的内部屋顶高度,所以也许闪光和蝙蝠或喷雾泡沫的方法会给我最好的r值?这会对我安装的通风口造成任何问题吗?(真希望我在决定这么做之前就找到了这些页面,但事后诸葛亮总是不明智的……)
    再次感谢!
    Jon.
    马丁·霍洛拉||# 3
    乔恩,
    如果你想了解更多关于热屏障和点火屏障的知识,请阅读本文:喷雾泡沫的热障和点火屏障.
    点火屏障(例如,1/4英寸胶合板)是比热屏障更严格的屏障(例如,1/2英寸干墙) - 所以您是否希望使用1/4英寸胶合板或1/2英寸干墙取决于(a)您对风险的胃口和(b)本地代码要求。
    闪光灯和喷雾泡沫绝缘材料可以使用绝缘和屋顶护套之间的通风通道。
    这里是一篇关于闪光灯和电池方法的文章的链接:Flash-and-Batt绝缘.
    以下是喷雾聚氨酯泡沫上的GBA百科全书的文章的链接:喷雾泡沫绝缘:开孔和闭孔.
  4. 乔姆||#4
    谢谢,马丁,这很有帮助。
    最后一个问题:我还没有安装任何挡板;只是山脊和拱门。如果我需要,我可以关闭那些off,以便拥有一个没有较高的r-value(同时保持屋顶线尽可能高的屋顶线)。这将是您推荐的一种方法,还是我应该坚持通风渠道?
    另一种方法我正在考虑,鉴于你的建议,将在桁架之间切割和鹅卵石的鹅卵石2“,然后在桁架下连续加入1”连续的层,然后加入1/4“帘布层或干墙。那会在最佳(在桁架湾)和大约R-6最差的情况下给我(在桁架上)。我愿意放弃一个小余地,但这更像1.5“而不是3-4“如果一切都在桁架之下。
    的想法吗?
    Jon.
