如何使这个基础墙绝缘,进而帮助水
thegiz|发布一般的问题在
对图片中的基础墙有问题吗?在我搬进来之前,地下室安装了排水管,防止漏水,但我现在还是湿漉漉的。这是唯一一堵埋在泥土和碎石里的基础墙,其他的墙都暴露在外。所以我的想法是我最好还是用地下室外保温层。在这面墙上我有几个问题。
1.这堵墙向下倾斜到一个带有小挡土墙的露台。我能不能把基础墙的上半部分绝缘,然后用某种方法把水从墙上斜下来,通过管道流出来。我甚至可以改变我的排水沟直接射向地面的路线。这将使水远离地基
2.挖到地底,清除所有泥土是我最好也是唯一的选择。我不介意用碎石和混凝土填满整个坑。不知道安装的是哪种排水系统。我的遗嘱上还有煤气管道和空调,所以我不知道这有多难。
3.如果我做绝缘与外界是什么是最简单的方法来做这个diy。经济但并非不可能的事情。我住在气候5区
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,乔。
    几个问题:安装的排水管在哪里?这是内部的下水道还是外部的?你确定“潮湿”?不是泄露吗?这个时候内饰完成了吗?这栋房子位于什么地方?
    虽然地下室的外部保温效果很好,而且挖掘会给你机会确保你有工作的基础排水管,并采取一些防水措施,但这需要大量的工作。如果湿气是凝结的,你可以从室内工作,一些绝缘和除湿的组合可能会奏效。
    此外,无论你决定做什么,你需要确保坡度远离房子,让屋顶的水远离房子。
  2. thegiz||#2
    嗨,布莱恩,排水管在外面的沙砾里。我从未见过它,但我知道它解决了一个洪水问题。内部是未完工的,几年前我把所有的东西都拆掉了,它做得不合适所有的东西都发霉了。混凝土墙摸起来很干,但墙壁周围的地板仍然潮湿。希望只需要密封和一个除湿机,我怎么确定我有什么样的水分?承包商给了我一个合理的估计,浇筑新板与绝缘和蒸汽屏障,并更换支柱。只是想看看我是否可以解决潮湿的问题,在我完成这项工作之前,只是把现有的板水平。我在纽约的郊区
  3. Jon_R||# 3
    首先尝试低成本的选择,引导水从房子和运行一个除湿机。
  4. walta100||# 4
    从照片上看,很难判断地面的坡度,但在我看来,人行道和砖的边缘似乎比沿墙的表面高。首先要做的事情是简单的低成本修复,让任何表面和排水沟的水从房子流出。
    你说在你搬进来之前新下水道已经安装好了。那是多久以前的事了?你拿到发票的复印件了吗?在我看来,这片土地最近不像是被打扰过。安装外部排水管道可能要花费一万多美元,没有人会花这么多钱去卖房子,而没有很多争吵和尖叫。
    我猜是卖家同意对排水沟做一些小的改造而房地产经纪人让你相信大工程已经完成了。
    Walta
  5. thegiz||# 5
    Walta,
    实际上,我从一个家庭那里买了这栋房子,它以前是我祖母的房子,我知道她花了一大笔钱把它装修好,他们是否做得好是另一个问题,但我知道它停止了洪水。不确定这项工作是多久前完成的,但可能是20-30年前。我可否在不进行大挖掘的情况下,将排水沟引至下面的天井,否则会造成大洪水?我不知道还能怎么转移它——其他一切都被石头、人行道、混凝土或车道包围着。谢谢你,乔
  6. thegiz||# 6
    这里有一些更好的照片它向下倾斜。还有2个水槽和底部挡土墙的图片。
  7. walta100||# 7
    从这里我唯一能说的是你需要尽可能多的水从房子里跑出来。
    在人行道上倒一桶水,如果水从人行道的房子一侧流出,你需要解决这个问题。
    如果水没有流到人行道上,在房子旁边倒一桶水,你需要解决这个问题。
    如果天井,人行道和混凝土向房子倾斜,你需要修理它,即使唯一的修理是千斤顶锤。
    Walta
  8. 专家成员
    阿尔卑斯山脉托斯||# 8
    99%的地下室潮湿问题可以通过疏导水从房子解决。沃尔特的建议很有道理。
    看看房子旁边的泥土,里面好像有很多石头。房子附近的土壤需要有点不透水。任何类型的砾石/石头只会引导水向下和冲击地基,而不是远离房子。你需要一层压实土或石灰石碎石。绝缘“翼”级上的绝缘板也很好。
    你的落水管必须从房子里倒出去。这可能意味着将地下管道引入日光,或者将落水管重新安置到房屋的下坡。
    看起来,在底部附近有一个混凝土路缘,也引导水向房子。你要么把它拿掉,要么用别的办法把阳光从里面排出去。
    挖出地基和防水是最后的手段。
  9. thegiz||# 9
    谢谢大家的帮助。有没有可能,用于防洪的系统已经在转移地沟水了?我想我得深入挖掘才能找到答案。根据你告诉我的,我有我认为可能有用的方法。所以我在考虑直接在人行道旁边放一个排水通道,把水从排水沟转移到院子里,这是稍微倾斜到后院。我会在挡土墙的底部放置一个整体,这样水就能看到阳光并流出来。我想它有时间在阳光下晒干。我会把所有的石头和大的砾石都移走,用石灰石做屏障,让它从地基往下倾斜一英寸。这听起来是正确的还是有更好的方法?我会在别的地方喝太多的水吗? I still don’t know what’s going on under dirt, there may be a French drain. I attached a picture of my idea.
    乔
  10. Jon_R||# 10
    我用聚乙烯片形成一个倾斜的表面,形成一个沟。两者都被砾石覆盖。
  11. thegiz||# 11
    所以如果我从基础墙开始创建一个2英寸的斜坡远离房子到一个2英尺深的壕沟,我可以把一个法国排水管扔到壕沟是pitch到露台。我可以用底部的干井吗,还是说那离房子太近了。我会用6毫升的塑料覆盖斜坡和壕沟底部。用12英寸的砂砾盖上法式排水口铺上织物在上面铺上石灰石筛。我的最后一层屏风仍然会从房子向人行道倾斜1英寸。我可以这样做吗?我在网上看到的一切都是在挖地脚,直接把法国排水管扔到房子旁边
      阿尔卑斯山脉托斯||# 12
      我不确定我是否遵循了您的确切路线,但您在第9篇文章中的图表很好。只要确保排水管道的排水口离房子足够远,水就不会回到地基。
      地基的防水和排水也就这么多了。我经常看到人们用这种方法给房子防水(挖洞、画酒窝图、周边排水管、用砾石填背),但却没能修好落水管。一两年之后,落水管总是在移动。
      我的房子是砖砌的,没有防水装置。我刚搬进来的时候,每逢暴雨,地下室都会有一股水流。移动落水管,使它从房子倾倒约3英尺,并重新倾斜污垢沿一个倾斜膜约4英寸波纹,污垢完全解决了所有问题。地下室的墙壁从一层坚实的霉菌变成了干枯。
  12. thegiz||# 13
    阿科斯,所以我的落水管应该是通向后院的干井。我得挖一下,至少有10英尺远,在地下,所以我要看看它从哪里开始。我没有看到工作完成。我要把地基上的水倾斜到一个排水管里,排水管会喷到混凝土露台上。我得在混凝土墙上打个洞把水分散出去。排水道将紧挨着混凝土人行道。在这种情况下,靠近地表的沟渠或深挖3-4英尺的法式排水渠更有意义。斜坡将水从离墙2-3英尺的地方带走。当你做斜坡的时候你是怎么回填的,你是用泥土还是其他东西
      阿尔卑斯山脉托斯||# 14
      如果地基墙没有防水,首先要防止水进入土壤。法国排水管3'到4'波纹管级仍然依靠地表水通过你的土壤渗透,这是你不想要的。你想要疏导雨水远离房子,让它渗透到土壤中只有一个很好的距离的房子。
      在我的情况下,我不得不重新倾斜大部分的后院,所以这是用现有的土壤。我在房子附近的土壤里埋了一层薄膜。我确实有一条法式排水管,从靠近后院中央的地方通到一条巷道,但那主要是为了保持后院干燥。
      1. thegiz||# 16
        阿科斯,我刚意识到你只下了4英寸,用的膜我以为是4英尺。我真是个白痴,你用了多厚的薄膜?
          阿尔卑斯山脉托斯||# 17
          我不确定,是屋顶留下的,三元乙丙橡胶很厚。几乎任何东西都能起作用,更结实的东西不太可能被无意中损坏。池塘衬垫EPDM很容易得到。
          在空调周围工作,最简单的方法是把一架高梯子靠在空调上方的墙上,用几个棘轮带连接在一个横档上把它吊起来。确保它是安全的,当你提起它时,不要打结交流线路。
  13. thegiz||# 15
    所以在我的情况下,我只有3英尺宽30英尺长的区域旁边的基础工作。我可以使整个在底部的混凝土和发射水到铺好的露台。把距离房子2-3英寸的土壤倾斜成1英尺深的沟渠。用6mil的塑料片覆盖整个区域,在斜坡上,管道下面和周围。如果我不想让水渗入土壤,就用砂砾盖住整个地方。这样,任何地表水都滴进管道,远离土壤。
