如何监控HVAC运行时间和能源使用情况?
马克哈里森|发布了机械在
我们在弗吉尼亚州建造了一个非常好的房子。它将具有博世逆变器分流系统热泵的强制空气HVAC系统,我希望在低负荷下有效地运行。
刚出于好奇,我想跟踪HVAC系统的运行时间和/或能耗。追踪外部照明电路的电力使用也可能很好。
是否有任何简单(廉价的ISH)方式来跟踪从断路器盒出来的各个电路的电源使用?或者,可选地,从恒温器记录HVAC运行时段?
  1. Trevor Lambert.||#1
    你对廉价的定义是什么?如果您只需要监控一个或两个频道,则SUB $ 200范围内有能量监视器。Eyedro.com是一个。
  2. 马克哈里森||#2
    谢谢,特雷弗。眼镜产品看起来很完美!
    如果您之前已经完成此操作,则会感谢您可能拥有的任何建议。
  3. Trevor Lambert.||#3
    1-2频道(我是30个频道)应该非常简单,但我有一个不同的品牌,所以我不能说太多了。在自然光可用的时间内安装安装,并在开放面板时使主断路器关闭。
    Zephyr7.||#4
    一些智能恒温器,如ECOBEE可以为您提供HVAC系统的运行时为您提供图形。
    监控分支电路能量使用更有趣。我一直在工作中进入这一点,我们必须监控和账单客户(数千个电路来监控)。虽然我一直在使用大型电气设备的电气设备,但在开发中的大型电气设备制造商可以轻松地测量面板中的每个电路。
    如果您只能监控几个电路,那么有一些选择就可以了解一下。如果要监控整个面板,则可提供所谓的“租户计量”系统,这些系统通常用于办公大楼,以仪表到个别租户。一些电气公司提供ZigBee对其仪表的访问,以便您可以为自己的用途阅读计量信息。
    If you want to measure the energy use of a group of circuits, but you don’t need to monitor them each individually, you can use this little trick: run the wire for each monitored circuit through the same CT (current transformer, it looks like a donut). Each circuit needs to be on the same phase (leg) so that the energy sums.
    在标准住宅分型电气服务中,您有两个120V腿,每阶段的180度 - 两个相同相的两半(它不是“两相”电源)。如果将电路与同一腿相结合,电流和仪表将读取通过其CT的所有电路的组合功率。如果从“其他”腿通过CT运行电线,它就会超出阶段,所以它将取消(减去)它是来自组的能量的一部分。通过以这种方式仔细安排电路,您可能能够通过更少的能量监视器获得。
    账单
  5. 沃尔特Ahlgrim.||#5
    我有2美元的800美元中国电力计为我工作。
    测量功能(电压,电流,电源,能量,能量)加上累积的工作时间和使用的累积功率。
    购物时请注意,100安培和20安培仪表看起来相同,所以一定要读取和订购您想要的。
    https://www.ebay.com/itm/100a-ac-digital-led-power-meter-onitor-voltage-kwh -time-watt-voltmeter-amper/192793021348?sspagename = strk%3mebidx%3ait &_trksid=p2057872。M2749.L2649
    沃尔塔
  6. 马克·海拉姆||#6
    Eyedro产品看起来很优秀,只是我正在寻找的东西来监控我的迷你分裂系统使用情况。谢谢你的提示!
    标记
  7. 浮动浮雕员||#7
    我听说过关于感觉系统的好事,但我没有个人经历:
    https://sense.com.
  8. 大卫皮拉蒂||#8
    我已经使用了Egauge和它。它并不完美,但我喜欢zoom功能。
    有趣的是你能弄清楚整个房子曲线的形状和峰值,并知道实际运行的内容。
    我可以看到热水器何时很容易运行。我也可以看到7瓦泵运行时。我暂时有一个solardege,我无法弄清楚峰值/曲线。部分地点不会缩放,部分是不是每4小时实时和更新。基于逆变器的热泵也更加难以破译(而这座新房子有一个)。
    Egauge是实时互联网(和电话)监控。您可以每屏幕放大到10分钟或熄灭1年。直到我切换到Solaredge,我就像粉丝一样大。我在列表中改变为Egauge。除了旁边,Egauge在故障排除的太阳能问题(这太罕见的是强调)的情况下并不擅长。
