如何预热ERV冷空气?
萨尔·隆巴多|发布能源效率和耐久性在
我正在安装一个松下FV-VEC1能源回收呼吸机。我现在处于第五区,如果今年和去年一样的话,我担心的是短期内会有好几天,甚至几周的时间停留在个位数上。ERV是寒冷气候版本,在我的理解中,一旦温度低于某个温度,机组关闭一段时间,然后再循环空气解冻,然后再次“测试”空气温度。
从手册:
当室外温度< -22°F(-30°C)时,开始除霜循环,产品将停止工作47分钟,然后在热交换模式下工作4分钟,以采样室外温度。然后在循环模式下运行9分钟,以除霜(排气和送风为50 CFM)。除霜周期覆盖ASHRAE 62.2定时功能。”
如上所述,当你有一个星期的个位数的温度,单位停止工作。如果我理解正确的话,为了确保在长时间寒冷的温度下持续保持清洁的空气,Zehnder和其他人采用的策略是在ERV的进气管道上安装一个空气加热器,从外部吸入空气。该恒温器激活的加热元件确保进入ERV管道的空气温度至少高于-22°F,以防止ERV进入关闭/再循环模式。
谁能推荐一个制造商或设备来预热进入的空气?我找到了风管式空气加热器,但它们的功率大约是10千瓦,大约34,000 BTU,在220V的线路上运行。对零下22华氏度以上的温暖空气来说似乎有些过分。我错了吗?对于加热进风的设计和设备有什么建议吗(避免再循环/关闭模式?)
谢谢你的建设性意见!
  1. 特雷弗朗伯||#1
    先达销售内联加热器。我相信是Stelpro做的,但是我在他们的网站上没看到。它将可能是昂贵的从Zehnder(可能将是管道比你有什么,以及)。我认为你最终可能会创建一些自定义的内容,然后将其插入如下控制器:
    https://www.amazon.com/Inkbird-Max-1200W-Temperature-Controller-Greenhouse/dp/B01HXM5UAC/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1536693427&sr=8-7&keywords=inkbird
  2. 特雷弗朗伯||#2
    注意,如果你能找到一个5kW, 240V的加热器,你可以把它插入120V,它将是大约1.2kW。
    我还在易趣上找到了这个,可能就是你要找的。
    https://www.ebay.com/itm/Tutco-Duct-Heater-With-thermostat-and-boost-fan/263901708306?hash=item3d71c48012:g:0MoAAOSwo8pbMmAS
  3. 伊桑福利||#3
    Thermolec是一家小型电热管加热器的制造商。他们从1kw开始。https://www.eccosupply.ca/pdf/price-lists/2.%20Heating%20Equipment/Thermolec%20Electric%20Duct%20Heaters.pdf
    试着搜索谷歌“电热器”,你应该得到很多结果。
  4. 富勒姆·王尔德||#4
    气候区5不应该看到持续的温度在- 22°F范围内。我在新斯科舍的哈利法克斯,也是气候区5,我们可能会看到每年有几天到几周的温度在-5°F范围内,但零下20°F是罕见的。
  5. 乔恩·R||#5
    个位数的温度高于零下22华氏度,那么为什么这个装置会停止工作呢?
  6. 特雷弗朗伯||#6
    它不会停止工作,但风量被限制在零下22华氏度到14华氏度之间。在5F时,占空比为80%。如果你的设计气流超过80CFM,那就是个问题。
    即使您的设计小于80CFM,这仍然是一个问题。假设您的设计需要80CFM。为了确保你总是得到80CFM,你需要将单位设置为100CFM。这意味着有时你能得到正确的通风(当温度低于5华氏度),而其他时候你得到的通风太多(浪费能量)。我猜你可以尝试手动改变设置随着温度的变化,但老实说,大多数人不会想要这样做。
  7. 乔恩·R||# 7
    我认为偶尔呼吸正常水平的80%不是问题。但是0%是可以的。
    在优化HRV能源使用方面有很多可以做的——例如,在有风的时候减少CFM。或者在室外天气温和的时候增加CFM,在非常冷的时候减少CFM(经过调整,以产生相同的年度净健康效应)。
    我同意~1kW对这个应用来说是合适的。
  8. 特雷弗朗伯||#8
    这取决于偶然性,以及周期的长短。第五区的温度连续几天低于5华氏度是很正常的。如果你的房子连续一周处于80%的设计效率,你会遭受灾难性的影响吗?不,也许不是。然而,这仍然不是我在计划通风时有意允许的事情。
    我不确定你能在很长一段时间内平均通风,并期望它会得到相同的结果。我怀疑不是。首先,得到比你需要的更多的东西没有好处。因此,平均法只有在其发生的时间比室内空气质量发生显著变化的时间更短的情况下才有效。根据我的经验,这可能不到一天。再问一次,如果你偶尔有低质量的空气,这会是一场灾难吗?不,但如果你的房子太冷了,你不得不穿上一件舒适的外套,这也不是什么大灾难。然而,没有人会认为这是一个不存在的问题,他们会要求建筑商或暖通空调设计师的脑袋。我会用同样的标准来衡量空气质量。
  9. 萨尔·隆巴多||#9
    谢谢你的评论。
    热分子单位很好地满足了这个目的。
    -萨尔
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
