如何防止液压-空气系统中的止回阀故障?
沃尔特Gayeski|发布了工业制品在
我有一个丙烷热水器和空气处理装置相连。饮用水通过线圈。我注意到,即使没有需求,我的热水器也会每小时开两次。我想我应该在六月前把后院打扫干净。不管怎样,我发现线圈不是很明显有一个对流循环正在发生。我把阀门关了,一切正常。我的水管工说,因为我有饮用水通过线圈,我将永远有这个问题。是这样吗?我应该在回路中插入某种类型的电磁阀吗?
    沃尔特,
    液压系统可能是棘手的故障排除。以下是您可能读取的非常有用文档的链接:组合空间/水供暖系统 - “Duo Diligence”.
    该文章说明,“组合系统必须具有止回阀,该止回阀在空间调节系统处于冷却模式时防止水箱水热虹吸。当热交换器环中的水冷却在空调期间时,可以发生这种热虹吸管;冷却的水落下到坦克并被加热的水更换,即冷却等(水加热和空调成本)发生这种情况。麻烦是,这个阀门真的容易发生污染物 - 助焊剂,焊接碎片,管道尾矿等 - 安装过程中。整个系统必须完全彻底地冲洗
    作为安装的一部分,在许多技术人员留下深刻印象的令人惊讶的细节。“
  2. 理查德·麦格拉思||#2
    一个简单的热阱可能也是答案。当水加热变成密度小于水冷却器,自然想上升,因为你有一个大圆形循环就像摩天轮,热水会上升而冷却器水返回到油箱,发生这样千百万年来,你不可能去改变物理。幸运的是,你可以通过引导供应管道到空气处理器向下,尽快它离开油箱和之前,它去线圈。这种简单的方法有效,并消除了更多的机械部件,可能需要更换或可能出现故障的几个原因。止回阀可能会卡住,收集碎片,放大,需要更换。就业的ECM循环器优化流率依赖于热量的线圈也是一个真正的好主意,将优化的效率和9之间的加热器和使用42瓦,Taco大黄蜂,因为你将会解决这个问题无论如何这是一个很好的机会对于这个升级,它也有一个整体止回阀。让你的水管工或供暖承包商根据你的情况确定水头损失和所需流量,看看大黄蜂是否足够,如果没有,也有008 VDT,这将节省少于BB,但仍将使线圈和热水器运行更有效,不会影响电线和水效率不利。希望这有助于。
