空气密封通风爬行空间
Joe Norm.|发布了一般的问题在
是的,你正确阅读了,我正在建立一个通风的爬行空间。我知道这里的每个人都相信他们应该被禁止,而是在PAC西北地区,我不太担心它。
我的问题是如何正确空中密封爬行空间。如果我使用右胶,那么底板将粘在托梁上,这将是空调吗?
任何其他问题都要密切关注?
  1. Jon R.||#1
    我还可以添加胶带。但没有鼓风机的门测试,你做的任何事情都是怀疑。
    彼得杨梅斯||#2
    绝对需要胶带接缝并使用优质的丙烯酸压敏粘合剂(PSA)胶带。胶带会随着时间的推移看到相当多的水分。并确保你在所有关节上间隙,因为胶合板也会看到相当多的水分,导致收缩和扩张。
    通风爬行空间的最大挑战是所有的渗透;你需要很好地密封它们。
    完全同意Jon R;如果有一个带孔门的性能测试的地方,那将是通风爬行空间的空气密封。
    彼得
    1. Joe Norm.||#3
      穿透意义是管道,电气,锚等钉子或孔?
        马尔科姆泰勒||#4
        管道,电气等孔。另一个弱点是片材之间的T&G,其不会落在托梁或施加施工粘合剂。就像一个阁楼一样,途径可能是一个大的空气泄漏。如果可能的话,将其重新分解为外墙有帮助。
