5区冬季施工时如何保护浅板脚
Lucyna De巴巴罗|发布被动式住宅在
我们有一个被动式房屋设计,包括一个浅层和1 ' 4 "宽的单英尺。4”浮动板有12”厚边。12 "下的板是绝缘的。在页脚的三面都有4英寸的EPS。(见细节/图片)。
我们的施工人员担心使用单页脚,因为该工作的冬季时间。如果我们按照设计进行,所有的公用设施和绝缘材料必须在注脚和板可以浇注之前到位,只有在之后,墙才会被竖立起来。我们如何保护这种浅的混凝土底部免受寒冷对混凝土凝结的不利影响?这里使用的最佳实践是什么?我们是不是要等很长时间,浪费时间?我们的设想是整个冬天都在施工。
根据我们的建造者的说法,传统的脚板会被周围的泥土保护得更好。倒酒的时间也受到顺序的影响。
如果我们有传统的页脚,这些可以先浇(仍然在感恩节之前,这似乎是在我们的PA,气候区5地区这样的浇的“最后期限”),然后可能公用事业,墙壁,屋顶竖立,只有然后浇板。单页脚不能做同样的事情。
主要的困境是否与浪费时间等待治疗有关?我们是新手,所以请不要犹豫,请解释建设者知识的琐碎领域,请。
在被动房设计中,单页脚周围的绝缘是非常重要的,所以我们不想放弃它……
露西
    Lucyna,
    有两个单独的问题需要担心:
    1.保持混凝土的温度,直到它完全固化,不再担心(不到一周)。
    2.确保地基下的土壤不会冻结和隆起。
    第一个问题可以通过在温暖的天气里放置混凝土来解决,或者,如果有必要,使用帐篷(就像这里显示的那样:为被动式建筑基金会铺设混凝土).
    问题2不是问题——你有足够的泡沫来防止地基下的土壤结冰。
