GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 啁啾 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
为SuffvaHUS基金会浇筑混凝土
在Potwine Passivhaus的工作场所,承包商竖立了一个帐篷来保护新鲜的平板从寒冷的温度保护
新放置的混凝土需要保护免于冻结温度,以固化。在Amherst的Potwine Passivhaus工作场所,工人使用丙烷加热器来保持该帐篷的温度以上冻结。
图片信用:所有照片:Alexi Arango
当他们开始在马萨诸塞州阿默斯特的PotwineLane建造一个单户被动住宅时,Alexi Arango和LeeAnn Kim问自己,“不燃烧化石燃料也能生活吗?”衡量成功的一个标准是实现他们的净零能耗目标。这是一系列计划中的第三个博客。
2014年2月24日:准备混凝土卡车
哇!建设者们看到天气有一个缺口,就争先恐后地搭起帐篷。我们肯定已经积累了至少两英尺厚的湿雪,然而他们不知怎么地铲掉了EPS泡沫上的雪,并在周围广泛地耕作。
帐篷的目的是保持混凝土足够温暖,以便它可以巩固和抛光,并保护它免受元素。抛光工艺在水下进行(以保护船员免受有害粉尘颗粒),因此温度必须远高于冻结。页面顶部的照片显示了右侧的大型丙烷罐。我们可能正在使用更多的能量来保持帐篷温暖,而不是家庭多年。希望,一切都会与混凝土顺利进行,它将很快完成。
这就是帐篷里面的样子。结构填充刚刚被压实,埋在管道,导管和氡气缓解管道。现在,必须在倾倒混凝土之前安装钢筋,这应该是明天发生的。
2014年3月2日:放置混凝土
突然间,我们本周在本周取得了重大进展,尽管持续的寒冷温度仍然存在!星期一,钢筋被设定到地点,周二倒了混凝土。一切似乎都进展顺利,但并非没有一些误解。
当我出现时,第一卡车刚刚完成了倒在混凝土的一部分,并且这些家伙正在展开混凝土并平整。第二辆卡车正在进行中,但我不得不起飞。
整夜用电动抹子抹平混凝土
那天晚上晚些时候,我顺道拜访了一位混凝土工,他用照片中显示的电动抹子在混凝土上漂浮。在等待混凝土固化,直到其足够坚硬,无法行走后,他反复在混凝土上使用电动镘刀,直到他对光泽感到满意。这一过程显然花了一整夜——必须在混凝土进一步硬化之前完成。希望邻居没有被发电机的声音打扰。
这是早上的地板。它看起来更顺畅,但是什么是白色的东西?
这是抛光混凝土吗?
具体过程似乎偏离了我的预期,我并不完全确定正在发生的事情。
我们决定采用抛光混凝土地板——这是一个令人痛苦的决定,因为它比传统混凝土每平方英尺高出5美元,总成本为每平方英尺15.60美元。相比之下,每平方英尺14美元是高端木地板的成本。混凝土是基础,所以这不是一个公平的比较,但仍然不便宜。
抛光混凝土具有以下优点,即它不需要化学密封剂或年度打蜡,并且显然看起来更好。正如我理解的那样,抛光混凝土的过程遵循以下步骤:
  • 一旦混凝土硬化,它就会达到光滑的光洁度,暴露在混凝土中的聚集体。
  • 用混凝土施加密丝以使其硬化,提供不需要维护的硬表面。Densify是一种硅酸,钾盐和水的无毒混合物,其与混凝土反应以产生硅酸钙水合物,超强材料。
  • 在实现所需的抛光之前,将硬化的混凝土接地至逐渐更好的表面。
它看起来像混凝土的家伙实际上正在落下一个不同的路线,这可能最终罚款,但我担心收到一个看起来像地下室的地板,而不是适合起居室的东西。涉及ME的一个方面是上面描述的抹布过程。显然,这种方法在混凝土表面下埋入聚集体,为混凝土地板典型提供更均匀的外观。但是聚集体提供的质地似乎部分是使抛光混凝土看起来如此美好的。我穿过我的手指,结果会好起来的。我也想知道每平方英尺的5美元溢价。
周五,经过几天的固化,使用了增稠剂。我希望那些擦伤的痕迹不会永久地存在于混凝土中。我想现在已经没有回头路了。
这是两个大型丙烷燃烧器之一,现在运行24/7,现在保持混凝土温暖。
2014年3月10日:啜饮到了
我星期五从我值得信赖的邻居间谍杰西说,“啜饮吧!”我出了城里,但在星期天,我得去检查他们 - 注意堆叠的厚厚的白色面板坐在地上。此外,混凝土的帐篷下来了,所以我必须在充分的阳光下看看混凝土。它看起来很好 - 一个巨大的救济!
左侧的图像显示一堆五个结构绝缘板(啜饮),很快将被起重机抬起并作为建筑物的墙壁安装。让我更多地告诉你更多关于为什么这些类型的墙壁是节能设计的重要组成部分。
您可能在建筑工地看到传统框架墙壁 - 每个方向的2×4或2×6木材的网。长水平2乘积称为板块沿着墙壁的顶部和底部放置。垂直的2-bys称为螺柱运行墙壁的高度,并且在螺柱之间放置了小的水平件,称为烟室或阻塞。你必须小心翼翼地铺设一切,以便考虑窗户和门开口并充分加强。一旦木材到位,胶合板护套就在外面。
在不同的过程中,我们的SIP墙壁在罗德岛的工厂制造,分支河塑料。面板是巨大的。每个面板由单个8英寸厚的EPS泡沫板组成,夹在两条定向的股线(OSB)之间夹在两条长件之间。每个面板都是4英尺的宽,两个故事高。泡沫和OSB与聚氨酯胶一起保持。
在室内环境中制造面板具有许多优点:使用自动化机械快速准确地切割和层压面板,而不会产生大量浪费;面板的形状和布局以数字方式上传至制造设备,无需现场解释图纸;面板的质量可在装运前严格控制和验证;施工时间较短,因为在建造地基时可以制造板。
最终结果是一种气密和超标的整体面板。面板互锁,但你仍然必须用胶带密封边缘。虽然一些建筑商只使用面板本身作为墙壁,但我们将增加2×6内壁螺柱和吹入玻璃纤维绝缘,以增加墙壁的r值,并为电气布线和管道提供空间。
在上面的视频中,Matt O'Malia描述了在回家时安装SIP的过程。
混凝土地板看起来很棒!
在上周担心混凝土地板后,我很高兴看到混凝土的表面是如何出现的。我认为它看起来很棒 - 它有一个很好的哑光完成,一些有趣的纹理,颜色很愉悦。
我猜它会将更多的工业感觉添加到家里而不是一个花哨的花岗岩外观,这很酷。
这比抛光混凝土更好
“抛光”混凝土似乎有多种定义。建筑师和建筑商告诉我,抛光剂的实际研磨部分——使其具有镜面般光泽的部分——并没有计划或包含在价格中。如果需要,这一步骤可以在以后进行,但这将大大增加最低限度的费用。最后,我认为建筑商选择了所有可能的最佳方案。这是一个经济的选择,因为省去了昂贵的研磨过程。这是一个健康的选择,因为我们没有使用化学密封剂。另外,这是一种耐用的选择,因为我们使用了增稠剂来硬化混凝土。
这张照片是混凝土控制缝的特写,混凝土中的一个切口促进了接缝下方的开裂,而不是沿着表面开裂。你还可以更好地感知表面的纹理——它的触感非常平滑。我不确定什么部分的纹理会擦干净时,它的清洁,但我感觉很好,不管怎样。
在周边填写
这是一张EPS泡沫的图片,内衬一层黑色的覆盖物——冰和水的屏障——并用泥土回填。埋在泥土下面的是另一块EPS面板,它是一个水平的“机翼”,用于将地面与霜冻绝缘。灰色塑料是聚乙烯蒸汽屏障,在混凝土下方形成连续密封。
Alexi Arango是Mount Holyoke Collects的Mastants of Massachusetts的助理教授,他和他的学生对下一代光伏电池进行了研究。阿兰戈教授可再生能源的联合物理/环境研究课程。Arango的博客被称为杂烩酒店。
一个评论
  1. 卢卡斯Durand - 7a||#1
    是否有可能在没有燃烧化石燃料的情况下生活?
    唔,
    在这种情况下,至少没有一些化石燃料首先杠杆杠杆。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
