如何更换老房子里低效的空调?
罗伯特粘结剂|发布计划评审在
我计划对我在宾夕法尼亚州西部(5区)的90多年的老房子进行一次大改造。现有的中央空气系统是由一位前主人至少10年前安装的。夏天的时候,它可以增加我每月200美元的电费,还可以在室内进行足够的冷却和干燥工作。因为它接近EOL,我打算做很多其他的改变,我正在寻找关于如何替换/升级这个系统的建议,在合理的程度上重用现有的部分。
该住宅约2100平方英尺:地下室,3层,小型无空调阁楼,砖外观,石板屋顶。它有一个燃气锅炉(20年旧)和大旧铸铁散热器(原始),我计划用Runtal或类似的单位替换。这是一个单独的讨论……
空调使用的是后院的古德曼(Goodman)冷凝器,连接空气处理器和热交换器的空调管道塞在阁楼里。这单元大约3'x2'x7 ',顶部在梁下约1 '。可以通过带胶合板盖板的天窗进入阁楼。
在1、2和3层的天花板上加装了6英寸圆形供应管道(天花板状况良好)。楼梯井和角落里增加了镶框和干墙的追逐装置。每层楼的天花板都被打开以连接管道。每个房间有9个″圆形扩散器。单回收银台,大约是18×18″,被切割在三楼和阁楼之间的天花板上,在楼梯井的顶部,就在空气处理器的末端下面。
无条件阁楼空间约有6英尺的地板,大约在脊梁底部5英尺下。阁楼从一个山墙延伸到另一个山墙,大约30英尺长。椽子是2×6,支撑着3/4×9的屋顶木板,缺口约为3/8″,上面覆盖着沥青纸,原来的石板。交流管道蜿蜒穿过阁楼,一直延伸到追逐区,大部分是用1″的黑色塑料表面的材料绝缘的。玻璃纤维绝缘材料被随意地塞进了一些地方。
如果关掉空调,三楼的房间在炎热的日子里温度会超过95华氏度(我猜阁楼至少能达到140华氏度)。进气风扇噪音很大。
在我通过GBA文章了解了所有这些内容后,密封和隔离无条件空间似乎是一个明显的方法。但在检查了现有的阁楼空间后,我不知道如何添加足够的材料来实现R-38,清除空气处理程序,并允许服务访问。我想把空气处理/交换器搬到地下室,但不知道如何做到这一点,而不放弃或拆除大部分现有的管道工作,并增加新的管道-一个主要的成本/麻烦,我想要避免。欢迎就全面系统办法提出任何建议。
谢谢提前
鲍勃
    外部硬质泡沫可能是一种解决方案,但我可以理解为什么你不想使用这种方法,如果你的石板状况良好。
    R-49是第五区的最低密码。你有地方在椽子上安装扣板吗?如果有足够的空间,您可能会接近代码使用闭孔泡沫和空气渗透绝缘的组合。(也许丹娜会和他的想法一致。)
    关于更换你的空调,我建议你聘请第三方的HVAC工程师。他或她可以与您一起做一个准确的手动J和规格的系统,提供最佳的舒适度和效率。
  2. 罗伯特粘结剂||#2
    原来的石板屋顶被拆除了一半,之前的主人用沥青瓦替换了屋顶上的一个小裂缝。我打算在那一边安装一个天窗,然后用新的石板重新盖起来。另一半身体状况良好,但已经90岁了,这一点值得怀疑。所以,外部硬质泡沫也不是不可能。
