为什么我们的家效率这么低?
克里斯·杜兰|发布能源效率和耐久性在
我们买了1800平方英尺的房子。去年11月,他在北伯克利山上的一间别墅里。有一个小的霉菌问题,我们在12月和1月修复了。在此期间,我们还进行了大规模的HVAC升级,包括3区加热/冷却系统、更小/更高效的管道工作、在线除湿器和在线空气过滤器。(我们的女儿对霉菌等空气中的过敏原很敏感,所以我们安装了除湿机和空气过滤器。)
该住宅有一个预先存在的小型太阳能电池板(1.7Kw)。我们大约90%的灯是LED,大多数电器都是相当新的和节能的。我们约有60-70%的窗户是双层玻璃;客厅里有一扇非常大的窗户(大约8 ' x 8 ' square),是单层窗格,还有其他一些窗户。我们有煤气炉、洗衣机和烘干机。家里只有3个人,我们会在晚上把恒温器调低,而在早晚寒冷的时候,温度调到68-70度,当我们不在房间时,我们会非常有意识地把灯关掉。
我很惊讶地发现,我们的能源消耗量远远高于我们周围其他类似的家庭。以下是PG&E网站上的对比截图:
http://d.pr/i/1aUaI
(注:1月/ 2月的峰值可能是由于模具修复和暖通空调安装人员在装修期间使用的高安培电器造成的。)
我试图弄清楚问题所在的位置。有些可能性:
-我们的房子有些地方隔热不好。它是科德角风格的,有非常陡峭的屋顶和天窗。因为屋顶没有适当的通风,不更换屋顶的倾斜部分是不可能隔热的。二层天花板的平面部分是隔热的,但厚度只有推荐厚度的60%左右。当我们做HVAC升级时,我调查了升级这个,但那里有旋钮和管布线,它将不得不重新做,在更多的绝缘添加之前,需要10+k美元的成本,我不准备花这些钱,考虑到我们正在花费的所有其他东西。地下室/地板是隔热和空气密封的(泡沫喷入所有的孔和缝隙)。墙壁不是隔热的,但我的理解是,这没什么区别。
- 房子不是天气密封
-我们洗衣房有一个冷冻柜
-为了保持48%的目标RH,除湿机运行频繁。我们这样做是为了让霉菌尽可能不生长。
有什么想法吗?我们的电费价格从150-250美元起,似乎真的很高,特别是给予(尽管小)太阳能阵列和其他效率升级。谢谢。
  1. 大卫Meiland||#1
    我对三区暖通空调很好奇:这是燃气,电力,还是热泵,为什么三区,等等。同样好奇的是,你是否主要使用电力,而其他人使用更多的天然气,因此PG&E的数据看起来你使用的更多。这听起来像一个老旧的,大部分没有绝缘(或绝缘不足)的房子,需要在任何可能的地方进行升级,以降低使用量。还有,用通风代替除湿怎么样?
  2. 克里斯·杜兰||#2
    谢谢你,大卫。
    我们选择了3个区域,这样可以节约能源。楼上是一个区域,我的家庭办公室是另一个区域,厨房/客厅是第三个区域。我们白天不花任何时间在楼上,所以那里冬天凉爽,夏天温暖。如果我们在晚上给卧室加热/制冷,我们会关闭或减少办公室和厨房/客厅的系统。
    有一件事我忘了说,我们确实花了很多时间在家里。我在家工作,我妻子也是。
    我们绝对使用比天然气更多的电力。根据季节,每月平均燃气费用约为50美元至90美元。
    我们有一个冷凝煤气炉和空调室外冷凝器。这是一款顶级的运营商系统,带有一个运营商无限可编程恒温器。我们的除湿机既除湿又通风。
    原来的房子建于1927年(只有1200平方英尺)。脚),没有绝缘。之前的房主确实在阁楼/屋顶的平坦部分增加了一点绝缘材料(考虑到屋顶的陡峭程度,这只是它的一小部分)。他们还做了600平方英尺。2000年增建,现为厨房和客厅。这部分(墙壁、地板和天花板)是完全绝缘的。
    我同意让屋顶/天花板隔热可能是我们能做的最重要的事情。楼上的房间变得很热/冷。但我们至少要花2万美元买个新屋顶,再花1万美元给阁楼接上电线。只是希望能有另一种解释或者我们能做的事,但那可能只是我在否认!
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    这只是一个猜测,但运行一个全屋除湿器可以使用大量的能源。如果你觉得你因为特殊的医疗问题而不得不操作设备,那它就是它。密封您的热信封中的空气泄漏将降低操作您的除湿机的成本。
  4. 克里斯·杜兰||#4
    谢谢马丁。我们已经密封了泄漏作为广泛的暖通空调/能源升级的一部分。
    除湿机在115v电路上,功率为5安培。不觉得它会消耗太多的能源吗?
    我猜我们唯一的选择将在屋顶/绝缘度上花费$$$$,并且可能会将我们的太阳能升级到更高的KW系统。
  5. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||# 5
    克里斯-你注意到暖气经常开吗?如果没有,那可能是马丁指出的除湿机。我会买一个Kill a Watt,并将它连接到除湿器上24小时,看看这会增加多少负载。接下来,我会对冰箱做同样的事情,然后检查你的其他插头负载的打开和空闲。
    8' x 8'的单窗格窗户是一个巨大的能量损失。这基本上是相同的r值不隔热8' x 8'胶合板墙。我敢打赌,在寒冷的冬天,红外摄像机会拍到那扇窗户的白热。
    根据杀死瓦特的淘汰赛,您可能会更好地购买新的画面窗口,并在屋顶和阁楼上丢弃30千万美元之前解决多余湿度的来源。
  6. 大卫Meiland||#6
    如果你的热量是燃气,而你的电力使用是问题,那么你必须看看个人负荷如上所述。假设你的使用量是PG&E图表上的蓝线,看起来你通常在每天20千瓦时的范围内。如果dehu是5A 120V,那么它消耗600瓦,如果它每天运行12个小时,它自己大约消耗7千瓦时,大约是你总电量的三分之一。我对你的评论感到困惑,你说你的除湿机既除湿又通风,这是否意味着它连接到你的暖通空调和风机电机是运行的过程的一部分?
    我已经从我家的一个简单的TED 1001电监视器中获得了很多里程。过了一会儿,我学会了在任何给定的时间里,只要看一下显示器上的瓦数,就能识别出正在播放的内容。在eBay上25美元。
    马丁Holladay||# 7
    大卫,
    关于通风的参考很好。
    克里斯,
    如果您的设备作为“通风”功能的一部分引入户外空气,那么您肯定应该验证户外空气的CFM是否正在推广到您的房屋中。如果此功能尚未正确调试,您可能会过度通用 - 它是极如果你还在使用整栋房屋的除湿机,那么过度通风的代价是昂贵的。
    当你在除湿的时候,你想要将通风减少到你能忍受的绝对最低水平。
  8. 克里斯·杜兰||#8
    大卫,我有超航站105h。http://www.ultra-aire.com/products/dehumidifiers/ultra-aire -xt105h.。室外空气通过6英寸圆形管道向设备管道,它连接到HVAC系统。使用控制器,我可以决定我想要的循环空气的新鲜空气程度。例如,我可以将其设置为10分钟的新鲜空气通风,50分钟的再循环空气。
    我订购了乔纳森推荐的Kill a Watt,并将开始测试负载。除湿机的计算具有启发性。这是我要测试的第一件事。
  9. 安德鲁·C||#9
    你能说明一下你的地下室是如何密封和隔热的吗?听起来地板和墙壁都是绝缘的,边缘的缝隙也用泡沫喷雾密封了?密封导致了我真正的问题:你是否做过能源审计,包括泄漏测试,这是在密封地下室边缘之前还是之后做的?
    此外,还有一个以上的伯克利;您可以指定您所在的气候区吗?
  10. 大卫Meiland||#10
    不知道这种情况有多普遍,但在我住的地方,你可以从图书馆借一辆"杀人瓦特"你会发现它很有用,但它真的很有帮助,有一些方法来观察240伏的负载,你需要一个TED或类似的设备。
  11. 克里斯·杜兰||#11
    再次感谢大家。马丁,我不知道如何计算室外空气的CFM。你知道我会去哪里找吗?我检查了除湿机的规格表上面写着
    风机:
    257 CFM @ 0.0" wg
    206cfm @ 0.2" wg
    146 CFM @ 0.4" wg
    这告诉你什么了吗?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    克里斯,
    测量通风气流的最佳方法是聘请家用能源税 - 有人配备工具来测量气流。
    如果你想进行自己的测量,请先阅读以下两篇文章:
    你的通风系统工作正常吗?
    测量空气流量的简单方法
    最简单的方法是使用垃圾袋法。首先让垃圾袋完全充气——这可以通过在空气中俯冲的动作来实现——然后让人在风扇运转时,把垃圾袋放在通风系统的室外进气口附近,安排好垃圾袋放气的时间。做5次测试,取平均读数。
  13. GBA编辑器
    帕特里克McCombe||#13.
    还有一件事没有人提到。现代高端熔炉有鼓风机,可以自动调整速度,以弥补管道系统中的阻力(静态损失)。如果你的新管道(你说它们更小)过度压缩了气流,那么熔炉的鼓风机就会消耗更多的电力。我听说回风系统经常是一团糟。
  14. dorsett.||#14
    115V @ 5安培是575瓦,或0.575 kwh每小时运行。如果除湿机在25%的时间内运行,它每月将使用约100千瓦时,这将是您能源账单的两位数百分比。
    在加州伯克利的气候下,室外露点的平均值足够低,仅通过通风,室内大部分时间都保持在48%以下。从6月到8月的夏季露点平均约为50华氏度,75华氏度是相对湿度的50%,即使在夏季,即使有大量的通风,潜在负荷也不大。在一年的其余时间,相对于48% RH设定点的潜在负荷将是负的——高通风率将使室内空气保持在48% RH以下。马丁的评论是,当需要机械除湿时,过度通风成本很高,这是真的,对于室外露点平均在55F以北的地区来说,这是美国东部的一个问题,但对大陆界线以西的任何地方都不是。
    附近奥克兰的历史露点平均图可以在本页的底部找到:
    https://weatherspark.com/averages/31096/Oakland-California-United-States
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    克里斯,
    根据Dana的观察,一个实验将是拔掉除湿器的两个月。看看您的电费更改为电费 - 并确定您的家人是否需要除湿机。
  16. 查理•沙利文||#16
    我怀疑HVAC风扇是比除湿器更大的能量猪。特别是作为帕特里克提到的,具有新的小管道。如果湿度在55%的情况下漂浮,如果渗透和户外空气供应相当小,则不需要运行所有这些,使湿度降至48%。但是24小时的杀戮-A-瓦特米将给您提供比我们的猜测更多的信息。
    在冬天,除湿机的热量贡献将有助于减少你的煤气费,所以运行它并不是一件坏事,只要你不试图把湿度降低到低于它有效运行的地方。
  17. 专家成员
    Dana多赛特||#17
    在旧金山湾区,冬季户外露点的平均温度约为50华氏度。在70华氏度,50华氏度露点空气的体积的RH为50%,仍然是人类健康和舒适范围的高端。它几乎全年都在“金发姑娘区”。
    你会得到的热量减湿的空气到30%(人类健康和舒适的范围)的低端是相当有限的,而且可能不是很有效,因为大多数除湿机都是打在空气让~ 70% RH ~ 50%有效,不是50%下降到30%。从暖湿空气开始,20%RH差异从70%—>50%开始,比从较冷的干燥空气开始,从50%—>30%开始,有更多的可用热量(潜热和感热)。
  18. 查理•沙利文||#18
    达娜,我并不建议将其缩至30%RH。我认为克里斯用作设定值的48%是一个合理的设定点,给出了在房子里的敏感个人患者的保证金与敏感的担忧。但是,鉴于房子里有水分来源,我认为它更有可能漂浮在55%的湿度比50%上。因此,随着48%的设定点,有7%的除湿工作要做。我并不建议可以提供所需的所有加热。我所说的只是热量的增量,他从中获得了一个相当高的高效警察,给出了他的直到线上除湿机的意识。因此,在冬季,没有必要觉得电力消耗是浪费能量。
  19. 专家成员
    Dana多赛特||# 19
    需要指出的是,即使是55%的RH也不是霉菌危害或舒适问题,而且只对有尘螨过敏的人不健康。我们大多数人在60% RH的情况下都很舒适和健康,这仍然低于霉菌危害阈值。
    在冬季将Dehumidistat保持在48%的情况下,再次晴朗,只有透气空气的微型潜在载荷。
  20. 杰夫•沃森||# 20
    我同意Patrick和Charlie对空调风扇/鼓风机的怀疑。
    在我家里,新火炉安装后的第一个夏天,我发现我的电费激增。冷凝器/压缩机未更换。
    我以后发现(冷却)鼓风机速度设定为最大值,用户手册指示的静压必须小于达到稳定的能量规格的一些相当低的压力。通过将其取下2个点击速度来降低风扇速度,即使在更多A / C的使用后,也没有退回巨大的尖峰。
    我还安装了一个较厚的空气过滤器来减少压力。
    所以,如果你的管道系统压力很高,风扇的推力太大,肯定会有能量损失。我想他们现在制造了一些低能耗的风扇马达,但我的炉子没有。在从鼓风机不使用那么多电的想法出来后,寻找一个低能量的风扇电机对我来说不再是一个坏主意为下一个熔炉。
