GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
地下室墙上的刚性泡沫的底部边缘
尼古拉斯C.|发布绿色建筑技术在
我打算在地下室的墙上安装2个″或3个″的XPS 4×8板材,然后在顶部安装1×3防火条。我在想我是应该把泡沫一直带到地下室,还是留个空隙,用膨胀的泡沫把空隙填满。我认为是第一种方法,但我认为膨胀泡沫的缺口可能是更紧密的密封。
还有,有点不同的问题,在5区有一个地下室(一面50%暴露一面100%暴露),我是否应该考虑在我的地板上安装泡沫和胶合板?承包商从来没有在倾倒之前安装过因为他从来没有在我们地区看到过。我想知道是否值得投资和额外的麻烦。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    尼古拉斯。您在本文中找到了很多指导://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-管制 - basement-wall.
    马丁·霍洛拉||#2
    尼古拉斯,
    问:“我想知道我是否应该把泡沫一直带到地下地板,或留下差距。”
    A.如果你在墙上安装EPS或XPS,刚性泡沫会一直延伸到地下室地板。(为了气密性,最好在硬泡沫和墙壁之间填一层缝隙,把硬泡沫密封在墙上。)如果你在安装聚异氰脲酸酯——一种可以吸收水分的泡沫——最好在泡沫底部和板子之间留出大约1英寸的空隙。空隙可以用罐装喷雾泡沫填充。
    问:“在第5区,罢工地下室(1侧50%暴露1侧100%暴露),我应该考虑在我的地板上安装泡沫和胶合板吗?”
    答:是的。正如我在一篇文章中所写的,关于地下室,“在[或以上]下包括[卧式]刚性泡沫的主要原因 - 至少在寒冷气候中 - 与节能无关;泡沫在那里保持板坯[或板上地板上方的地板[夏季,避免冷凝或水分积累的暖气,如果平板[或板上上方的地板]在夏季保持干燥,地下室不太可能闻到潮湿和发霉的潮湿。这就是为什么它对建筑物有意义的原因在气候区4到8中安装水平刚性泡沫,在[或以上]一个地下室板。“
    最后一点:走路地基最常见的错误之一是忘记走道边的基础周边的垂直刚性泡沫。您需要将此垂直刚性泡沫延伸到低于等级 - 4英尺的至少2英尺更好 - 以防止冰霜在脆弱的周边侧面进入。
  3. 尼古拉斯C.||#3
    嘿马丁,谢谢。不幸的是,除了梁口袋外,混凝土承包商没有使用泡沫....
    遗憾的是,在脚踏上做泡沫有点太晚了。我确实在倒入之前使用了一个非常高的浓密米兰塑料,并要求没有螺纹钢,因为它会在走路时戳孔。相反,我得到了玻璃纤维的水泥以进行耐用性。我的地下室干燥,闻起来很好,只有1岁。我没有注意到任何水或霉味。我相信两个露出的一面确实有助于保持干燥的东西。此外,它都是加热和冷却的。由于这种情况,如果我没有气味或水分问题,您仍然会看到XPS楼层作为额外的好处吗?如果是这样,我的多个在混凝土下方不会导致一层永远不会正确地干到一侧或另一侧,因为XPS不是很渗透?我看到自己在接下来的几个月里做了墙壁,楼层可能是我几年的几年+距离。
    马丁·霍洛拉||#4
    尼古拉斯,
    板子下面的聚乙烯不会帮助防止我所说的问题。我所说的问题发生在空气中的水分(通常在夏天)凝结在冰冷的混凝土上。因为湿气来自上面,聚脂没有帮助。
    如果在走路边的基础上的周边没有垂直刚性泡沫,则添加它并不太晚。当然,你需要铲子......
    达娜·迪斯特||#5
    如果不太迟的话,将泡沫塑料换成聚iso材料会更便宜、更环保、性能也更高。XPS与HFC混合吹制,其主要成分是HFC134a,这是一种强大的温室气体(远远超过1000倍的二氧化碳)。聚异构体与戊烷(约7xco2)吹制。随着大部分氢氟碳化物泄漏出XPS(2-5年),它的性能下降了约12-15%,最终稳定在大约4.2 r每英寸厚度,而不是标签上的R5/英寸。
    虽然Polyiso的上述等级将在冬季的冬季中的死亡中占据了它的标记,但它在肩部季节期间它将优于标签。低于等级部分将优于您的气候中的标记为R值。这是IT非线性透支曲线的伪影,在冷却器温度下获得性能,当通过泡沫的平均温度为〜60F左右时,在R7 /英寸周围的某处峰值。
    区域5中的深层底部温度趋于在50f范围内,当通过泡沫的平均温度为+ 5f时,达到约R2 /英寸。因此,随着65-70F的地下室温度,它将在低于等级和肩部季节的大部分年份,但即使在0F外面,您仍然在约+ 30F到+ 35F的平均温度,高于easmal性能区。即使当通过泡沫的平均温度为+ 45°F(10f内部,20f在户外),这可能有点低于您的户外临时临时),它不会比20年龄较大的XPS,英寸为英寸。
  6. 尼古拉斯C.||#6
    马丁(也许达娜?:))---
    我刚刚购买了8 2“厚和8 1”厚的XPS尺寸4x8。哇,成本高于我最初的成本。我认为这是每英寸约15美元到16美元,我做了2“和1”所以我可以重叠我的接缝。我现在只做我的轮辋睡腔,所以我没有被锁定到这个方法中,但我要做3“总,然后运行1x3水平然后1x3垂直16”o.c.为钢丝制造渠道,也为干墙。这是我能想到的最薄的墙壁想法,我认为2“单独的”气候区的R值不够。
    我正在重新思考这一点,想知道1“厚的XPS(或Polyiso),然后是一个带玻璃纤维的2x4 studwall紧张,未乘以,将是一个平等或更好的选择?它会使我的成本降低约50%我这样做了整个地下室。捕获是我在混凝土和木材和玻璃纤维之间只有1英寸的XPS。区5.这是一种风险,根本吗?我知道木材应该永远不会触摸混凝土墙,我知道玻璃纤维通常在地下室是一个坏主意,除非在冷凝点和玻璃纤维之间存在良好的块。考虑到外部有2墙的污垢,然后两个墙壁几乎完全暴露(罢工),也许1“是不够的?你们思考什么?
    马丁·霍洛拉||#7
    尼古拉斯,
    您的计划在混凝土墙上使用1英寸的XPS或Polyiso,其次是一个装满玻璃纤维蝙蝠的2x4墙壁,将工作。(保守方法遵循本文中解释的指导方针:计算刚性泡沫护套的最小厚度。换句话说,在气候区5中,最小的刚性泡沫的R-5与2x4壁一起使用。)
    也就是说,我不会宣称你的方法“将是一个平等或更好的选择”。我仍然更喜欢全刚性泡沫方法 - 没有玻璃纤维 - 因为地下室有时会受到洪水。
    有关此主题的更多信息,请参阅如何隔离地下室墙。
  8. 尼古拉斯C.||#8
    如果我要使用XPS而不是Polyiso,那么这种伤害了我,因为理论目前是XPS泡沫最终失去了R值,而且当时,我的R-5要求可能无法满足。这应该是一个关注的问题,如果总共1“刚性泡沫,那么只有*使用Poly-ISO的概念
    马丁·霍洛拉||#9
    尼古拉斯,
    如果您还没有购买刚性泡沫,则应选择Polyiso,而不是XPS。Polyiso比XPS更环保。
    以下是有关此问题的更多信息的文章的链接:选择硬质泡沫塑料。
    另一种选择是购买使用(再生或回收)刚性泡沫,这通常仅成本仅为新的刚性泡沫的1/3。
  10. 尼古拉斯C.||#10
    我将信息和帖子视为圣经到建造。我已经购买了*一些* xps。我确实的价格是两个,聚iso和xps。PolyiSo实际上是每张床单约5美元。我认为这是箔面对,因为没有任何未透露的Poly ISO销售。我也可以从其他工作中获得一些剩余的XPS,但不是Polyiso。蓝色陶氏是在这里的转移,而不仅仅是因为营销,而是因为它是建筑物供应商店的大部分销售,也不提供不销售的东西。一个小镇的缺点。;)
    除非发生一些严重的伤害,我有一个地板流失,感觉像玻璃纤维不会弄湿,因为发生了一些严重的伤害,这在该阶段意味着干墙无论如何都出现。希望它永远不会来,但如果是这样,我并不担心在这种情况下取​​代玻璃纤维。我的大关切是建立正确的,以便我不打击凝结问题。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    类型-I与面部(箔或塑料)的EPS通常比XPS更便宜。
    对于第5型气候1.5“I EPS(标记为R5.7-R5.8)和BATT绝缘2x4 Studwall工作,从露点控制和Code-Max U-Factor的角度来看。
    然后总是使用/再生商品,廉价定价,例如:
    http://worcester.cregslist.org/search/sss?query=rigid idsulation.
