如何制止阁楼空调风管结露?
哈桑艾哈迈德|发布一般的问题在
我阁楼上的一个空调管道有时会出汗,特别是当空调运行一段时间的时候。在一个爬行的空间里,很难接近。结果是在天花板干墙上形成棕色斑点。我想在附近安装一个服装迷,直到我看到你的无用设备清单!在他的网页上。
如何避免管道系统漏水?不过我确实让人爬进去了导管静压室本身没有明显的损坏迹象。我猜这只是出汗,因为寒冷的空气遇到了佛罗里达的对比环境热。虽然我不明白为什么同样的现象没有发生在我的天花板的其他地方。
我唯一的选择是切开天花板,检查/绝缘的静压室吗?有没有一种方法可以吹一些绝缘材料来密封管道泄漏(比如汽车散热器泄漏),谢谢。
哈桑
(电子邮件保护)
    哈桑,
    下面是对这一现象的描述:阁楼管道是冷的(因为冷空气流过它)。金属管道引导(安装在天花板上可以看到的寄存器或扩散器的配件)也是冷的。你阁楼通风的空气又热又潮湿(就像佛罗里达州所有的户外空气一样)。当热,潮湿的阁楼空气接触冷管道或冷管道启动,空气中的水分凝结在寒冷的表面(就像冷凝发生在一个冷的啤酒罐)。
    有两种方法可以解决这个问题:
    1.你可以安装绝缘的阁楼侧的注册启动,你可以确保你的管道是充分绝缘。这种类型的绝缘应该是标准的,但由于你有冷凝问题,很明显安装你的管道系统的承包商犯了一个错误。要做所需的工作,人们通常会从阁楼进入该区域。如果空间太紧,无法从阁楼那边做这件事,你就必须移开石膏板天花板(或部分石膏板天花板)来做这件事。请注意,除非玻璃纤维隔热层包含聚乙烯护套,否则不能使用玻璃纤维这样的透气隔热层来解决这个问题。闭孔喷雾泡沫通常对解决你描述的这类问题是有用的。
    2.您可以将您的通风无条件阁楼转换成一个无通风条件的阁楼。有关此选项的更多信息,请参阅本文:创造一个条件阁楼。
