在寒冷气候中排出蓄热水加热器的无人故意的机械室
豆腐|发布机械在
你好-在威斯康辛州北部设计一个具有爬行空间的节能住宅。我想使用Rheem HPWH,但我应该把它放在一个有条件的机械房间里,还是把它(进进出出)通风到爬行空间?网上对此有太多相互矛盾的意见,Rheem网站也无能为力。谢谢!
    阿尔卑斯山脉||#1
    该装置可以安装在足够大小的任何条件空间(〜100平方英尺)。在爬行空间中,我将获得更多区域,因为体积小于典型的地下室。检查本机的安装手册。
    因此,如果您的爬行空间是绝缘和调节的(应该是,这应该是杆墙上的绝缘层,而杆墙上的杆状墙上的绝缘层,则炉子上有一个供应管道),可以使用它没有问题。
    即使您用热泵加热房屋,随着整体效率仍然高于电阻,仍然更好地将热泵模式中的HPWH留在热泵模式中。典型的HPWH平均使用2000BTU,因此它不会影响更大的空间中的温度。
    1. 豆腐||#2
      谢谢您的回复!热水加热器将位于主楼层。我可以让它不排气(最小体积= 700立方英尺)或我可以排气到爬行空间。我认为,我的想法是,向爬行空间通风可以最大限度地减少冬季主楼层的降温效果,并为爬行空间提供除湿空气。缺点是,由于进气温度较低,hph的效率会较低。不确定哪种方法是理想的。
        阿尔卑斯山脉||#6
        由于您的主地板被加热,但炉子,我会发泄到那里。最不可能造成任何舒适问题。通风到爬行空间可以降低温度可能会在上面的地板上进行冷却,这不是最好的舒适度。
        HPWH具有两个噪声源,来自压缩机的振动和来自线圈风扇的空气流噪声。务必牢记,你不希望任何振动转移到内墙,也没有进入卧室,也不希望风扇直接吹入生活空间。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    CheeseCurd,
    HPWH生成一些噪声。(最新的Rheems应该越来越响亮。)如果它位于卧室附近,这种噪音可能是一个问题。在通风口的地方,您可以包括允许您控制进气和排气的阻尼器。
      达娜·迪斯特||#4
      >“HPWH生成一点噪音。(最新的Rheems应该更响亮。)”
      我已经听到了相反的是,当前一代的Rheems运行Bout〜50 dBa,它明显比早期世代更安静,甚至比许多冰箱更安静。DBA号码通常在规范中的某处列出。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#5
    嗨Dana,
    我应该注意到,这是GBA的一个有趣的评论,他拥有早期和现在的一代HPWH。
    FWIW,我在进入门旁边的车库里有第二代Rheem。站在入口处(分隔墙与喷雾泡沫隔热),我可以在惠普运行时听到低机器噪音。这不是一项大问题。
  4. 豆腐||#7
    感谢大家评论。所以似乎虽然离开了惠普不经常是最好的方法。如果是这样,机械房需要至少700立方英尺。这很漂亮,所以我可能会带着一个较小的房间,有一个百叶窗的入口门,意识到它会产生一些噪音和冷却。我相信最新的Rheem单位可以设置在计时器上,因此可能会在早上需要热水前的夜晚夜晚设置为大多别。
