通过车库的HRV排气管
杰里米一个|发布工业制品在
你好,
我在想,是否可以把一个hrv/erv排气管道通过车库连接到外部?如果需要,是否需要用石膏板/防火墙封闭?
这将节省我安装两个6″进/出风罩在房子的主要入口。这完全是视觉上的偏好,只要它的功能是一样的,不会造成任何健康风险。
谢谢你的建议
杰里米
    Dana多赛特||#1
    如果管道是#26规格或更厚的钢,按照R302.5.2,管道通过车库空间(假设没有进入车库的开口)仍然符合规范:
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-3-building-planning
    (大约在页面下半部分)
    如此坚硬的管道,它是精细的柔性,没有那么多。
    一般来说,最好把进气和排气都放在房子的同一侧,否则风的影响将破坏平衡流(有时严重)。如果你不能忍受把它们放在前面的美感,那么把它们放在车库里可能是更好的方法。在安装说明中,进气和排气口通常有一个最小的,有时是最大的分离规范。许多人在通过非条件/半条件空间时只指定使用绝缘管道,所以也要考虑到这一点。
  2. 杰里米一个||#2
    谢谢丹娜,
    看来我得先缩小设备的范围再决定如何处理这种情况。我刚收到我的内部管道计划,他们刚刚提到进气口和排气口必须至少相隔6英尺。一旦我弄清楚我的设备,我可能会带着更多的问题回来!
    再次感谢,
    杰里米
