两个松下风扇在同一个6英寸的排气管穿过屋顶
唐Harto|发布一般的问题在
有2个松下whisper green风扇,80 cfm浴室和50 cfm洗衣房。为了减少屋顶的渗透,只有一个通风口。最佳实践整合这2到一个6英寸的屋顶排气。
两者都使用6英寸镀锌风管。
海洋区4 c。
另外关于空气密封,我应该在吹纤维素之前把石膏板盒子周围?
船舶4c中通风阁楼是否有必要设置绝缘排气管?
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    我不认为把它们放在同一个排气管道是最好的做法,特别是如果它们将同时使用。我不太确定板岩盒子,因为它是一个风扇与管道到外部。确保回风阀工作正常,可以堵住法兰,防止风机周围的泄漏。你可以绝缘管道,或者至少确保它向下,朝向外部终端,让冷凝流出房子。
    下面是一些有用的文章:
    //m.etiketa4.com/article/bathroom-exhaust-fans
    //m.etiketa4.com/article/air-sealing-an-attic
    Zephyr7||#2
    我在最近的另一篇问答中讨论过这个问题。基本上,我不建议共用一个通风口。如果你真的想这样做,重要的是要担心的是由风扇和阻尼器看到的背压。不要将两个风管以相互吹入的方式带入共同风管,确保每个风管吹入主排气口,而不是吹入其他风机风管。在大型冷冻水系统中,我使用Y配件,每个泵都进入Y的分支和Y的直线部分的主线,然后Y“指向”流动的方向。希望这讲得通。这将最大限度地减少每个泵(或风机,在您的情况下)看到的背压。
    主通风管道的尺寸应与两个风扇管道的组合面积相同。你可能会得到一个单独的6-8“发泄,但更大的将是更好的。
    最好是为每个风扇使用单独的通风口。
