HRV去除过多湿度?
德里克·J|发布工业制品在
我有一个问题,我希望得到帮助。我刚在下密歇根建了一个3300平方英尺的房子。住宅有6个″外墙,由1″的封闭泡沫和高密度玻璃纤维绝缘。窗户是高效率的,导致一个非常紧密的信封。为了解决室内空气质量问题,我安装了一个HRV。我一直在努力维持理想的湿度水平(~35%)。目前,我的HRV会在任何来自地热机组的风扇呼叫时触发。我在努力让湿度超过20%。因此,我有一个完整的家庭加湿器(旁路型)安装。不幸的是,几乎没有影响。 I expect the HRV is pulling too much humidity but still want to address stale air. Any suggestions?
  1. 查理•沙利文||#1
    我会从湿度源和通风的平衡来考虑。
    关于湿度源,有多少居民?例如,如果你一个人住,在健身房洗澡,在外面吃饭,你就很少有水分输入。
    在通气方面,有各种关于HRV大小的指导方针,有些有些过头了。但也有可能,尽管施工方法应该导致一个非常紧密的围护结构,在围护结构和/或管道中有一些意外的重大泄漏。你做过风机门测试吗?管道泄漏测试?管道在信封外面吗?
    我不喜欢在供暖正常的情况下运行HRV的计划。这意味着如果你在适度寒冷的天气里获得足够的通风,那么在寒冷的天气里你就会有太多的通风。或者,如果你在非常寒冷的天气摄入了适量的维生素,那么在温和的天气摄入的维生素就太少了。最好将其设置为较低的风扇转速并24/7运行,或者设置一个计时器以低速运行某些时间(例如,打开一个小时,关闭一个小时)。热回收在低风扇转速下工作得更好。根据风机的类型,风机在低速运行时的电效率可能会更好或更差。
    如果鼓风机门测试显示房屋没有泄漏,并且HRV被设置为为您居住的房屋提供最小可接受的通风率,而您仍然有太少的水分,您可以考虑切换到ERV。一些HRV单元有一个“可更换核心”,你可以在不更换整个单元的情况下更换;如果是其他品牌,你就得把整个单位换掉。ERV核心交换水分和湿度,所以你可以恢复一些你正在失去的水分。
    加湿器通常被认为是一个坏主意。事实上,加湿器在保持湿度方面仍然存在问题,这让我怀疑,你要么在某个地方有一个重大的隐藏空气泄漏,要么HRV运行的流速比你需要的流速非常高。加湿器的危险在于,如果有密封泄漏,空气就会凝结,加湿器会让问题变得更糟。在你的情况下,湿度只有20%,我不太担心——当人们成功地用加湿器保持40-50%的湿度时,问题就更严重了,尽管有一个主要的信封泄漏,在阁楼或类似的地方有水分凝结。
    我的问题是:
    有多少居民,淋浴,做饭等。
    CFM额定和/或HRV的设置
    管道定位和密封
    风机门及风管泄漏试验
    德里克,
    这是你的房子,你想怎么操作通风系统都可以。一个大的家庭(3300平方英尺)没有许多居民不需要太多的通风。看在上帝的份上,把HRV关掉一个星期,看看会发生什么。
  3. 大卫Meiland||# 3
    让HRV自己控制。如果回风管道有外部进气口,请密封。只有当吹风机的门显示出这种情况时,你的房子才会很紧——也许不能怪HRV。
