GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
HRV对ERV对减湿器-唯一状况
佛瑞德博科插件 常见问题上
大家好新成员和初试题记住,这是FAR从我专业领域,免得冒犯
中东北WI, 因此我们年度时间运行 从-40到90+
视季节而定夏日总体比较温和
冬天比我想的冷
经营家庭企业养鱼传播珊瑚
湿度相当高(90%以下相当稀有)。一直以来
运行前去潮化器 但它最近死在我身上 所以它需要
或多或少替换并花了我20-30元 月
持续运行,甚至保持 房子也许小干机算法
小型45品位LG单元,关机
整个夏天 事物都像样 时间潮湿 和它
只是现在不转身
500加仑加热盐水 大片
地下室(我确实有65GL显示客厅)问题在于我得到
屋内窗上严重出汗 并开始
影响木剪裁角柜还比较冷
开发杂音嗅觉房子建于2005年 所以我假设
空气密闭
有了我的情况(并试图有某种能量意识),HRV会
帮助解析我的问题从阅读我一直在做 我不认为
服务站会解决我的问题, 因为我永远无法设想 时我需要
增加潮湿返回空气或它使我更通情达理
查全屋去湿化器
提前感谢,我很感激你的想法
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    佛瑞德
    容我直说
    开工地下室装满五百加仑加热盐水
    二叉室内相对湿度通常高达90%,即使运行去湿化器
    3级脱潮器破解
    4级多年来,你的窗口经历 重汗,到点 修剪已经损坏
    佛瑞德 佛瑞德 佛瑞德-你正在摧毁你的房子也不慢行- 时速90英里Autobahn向大规模故障方向行驶
    家庭商业企业 需要商业通风系统 商业全屋除潮时间调用HVAC工程师熟悉系统设计动作快
  2. 佛瑞德博科||二号
    感谢马丁,这让我开始
    容我先说一下,它并不像你想的那样“商业化”。估计水量总和容量计算总而言之,我总有三百克水流外面有多多坦克 人民有像简单显示估计我不确定百分百确定, 但我想通信尺寸脱潮器会过火
    容我讲几件事情 希望它能多点洞察力
    开工脱潮器系Ebay外购件我绝对不是修复工 所以我不确定它是否工作 是因为过度使用 老年或别的东西内脏看起来不错 电路板看起来像被破解并不可怕,但足以猜到问题无法确定这是从我拥有它前或从我购买它后产生的问题,因为我不知道什么问题需要翻修地下室半年不运行 所以我确定那也无济于事我敢肯定这不是从 工作过量单元连续运行时,确实将湿度下降约70%,或增或减但由于常量使用成本越高
    二叉唯一测量湿度的地方是地下室 基底建建基于停用脱潮器 廉价模拟仪估计测量主楼的湿度也是谨慎的今夜我做 看上层湿度如何 而不仅仅是地下室
    3级窗口“损害”我可能多报多半表示模型沿修饰增长木头本身不显示问题 卷曲 扩展 鞠躬等点点点微变色(I doso
    4级夏天我没有什么问题通常由我按需开放或运行A/C今年夏天我没有运行脱潮器, 所以坐半年左右
    如果不能以合理的价位做这件事, 简便关闭地下室大片水量比较省钱趣味小生意 可惜赚不到一吨钱:
    马丁霍拉第||3
    佛瑞德
    最少你需要全机通风系统 内含HRV
    室内相对湿度应保持在50%以下有可能你需要全屋去潮化如果你走这条路 和Ken Gehring聊天塞尔马-Stor产品.
  4. 佛瑞德博科||#4
    从中或从中开始合情合理吗?HRV单元在成本购买/安装和成本运行方面似乎更具成本效益脱潮器
    假设二人并发if I start with HRV 不完全完成任务, 我可以看加增脱潮器吗?
    我发现几支略用过的HRV单元在当地出售 似乎合算 但我绝对会查查你提供的链路谢谢
    马丁霍拉第||#5
    佛瑞德
    我当然会从改善通风系统入手并不要忘记购买三或四色度计, 并安装在您家的各个房间
  6. 佛瑞德博科||6号
    会做推荐好hygrome有我看起来很简单的,如果内存正确为我服务简单拨号背上有线圈if I'm looking a few, has a specript类型或bark
  7. 散乱地球3B||#7
    棒极了先生,我顶帽子
  8. JohnSemmelhack||8
    可能你有兴趣阅读Joe Lstiburek-http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-055-in-the-deep-end?topic=doctypes/insights室内游泳池问题多半在于新建工程, 但它可能说服你 最好点燃美元钞票 而不是继续运营
    几件别的事
    i/i/i/i/i/i/i如有重大泄漏,当与室内极端RH%相加时, 你可能会去寻找稀有案例 通过潮湿空气渗漏割损
    2) 水分负载可能更多与总表面积和水温度比总存储容量多多表面积+热水=高水分负载
  9. 乔伊科特尔||#9
    归根结底通通通风路时,你可以得到有可变核心的单元
    内置HIV核心供冬季使用 内置ERV核心供夏季使用
    Venmar构造1.0就是一例
  10. J棋子||#10
    佛瑞德
    我分担他人的顾虑我在双城建筑公司工作 并用搭建房子房子可能由2x4或2x6制成,多孔屏障加玻璃棒绝缘和OSB套接合水分易损物质)忽略或忽略实际空气紧凑标准构造
    典型问题区排出潮湿空气的概率高观察出汗窗和衣柜中杂物味这一事实说明有理由相信,你可能在墙上积水,而墙上却看不到水分。
    熊重复, 我们建议可能的损害 无法为您可见
    视您的能源提供商是谁而定,你可能有资格接收并报告约100美元的门红外摄像头能量审核最好在冬季完成,当内外部温度差高时红外摄影可定位空气渗透率最高区这些地区将调查外部割层和邻接木板是否有高水分含量,并因此有可能变形生长或甚至腐烂木头
    可能有湿度计可插入这些区域,墙面小小损,但可能需要去除外部侧面以充分观察
    双城有许多空小零售和工作室空闲何不搭建商营楼
  11. 佛瑞德博科||#11
    J-好建议我会查我的油电公司 看它们是否提供类似的东西我知道该地区还有其他公司专门处理节能问题 并扫描空气流和时间差
    仅仅出于好奇心, 是什么选项使家更密密我猜它们既不趣味也不廉价我有点DIYER如果我不知道该如何做点什么... 我通常教自己:
    偶数更新 并整个假想
    开工抽查地下室Hygro计表-Temp 65,humidity72%
    二叉后带上楼厨房-Temper68Humidity70%
    可能不如我原创那么糟糕
  12. 佛瑞德博科||#12
    忘记回答这个问题- “在双城中有许多空小零售和工作室空闲何不搭建商营楼
    相信我,我很乐意区内零售空间费用高得离谱任何像样的地方每月至少500+,其中绝大多数上调每月1 000美元可惜它并不符合预算
  13. J棋子||13
    72%的RH不及90%的RH, 但仍高于预期平均值(约55%我猜想),
    问题一,你家装机多久了从水分随时间变化的角度来看,人们所关心的是,冬季潮湿加热空气正在通过楼面集散和凝固时缓冲冷水面-潮湿过程转世纪住宅区少隔热多由固化木材组成,这不那么引起关注,因为固态木能更好处理湿化问题,并有更大潜力使集成干燥化(原因之一是隔墙热因缺隔热而逃散)。2005年房子搭建方式 集合干燥潜力下降 湿效应年复一年积累 留下潮湿易感素并成熟真菌
    执行节能审核后 即便空气收紧点位 也无法保证解决所有失密点解决湿度问题增加空气紧凑不解决潜在问题源适当的解决办法是像你开始提高通风或去潮化以将湿度排出合理的RH水平我无法判断哪条路线最有成本效益
    相对易事是调查 受创是否由鱼槽所创条件所引起 假设你的阁楼隔热 房顶结构可见冬天,如果你看到房顶底部多霜 水分从家逃到冷面屋顶底部Frost不一定表示损耗,因为非隔热房顶比隔热墙组装有更大的干燥潜力仍然可以检查房顶木筏并包存可见水损耗,这些水损损耗可能发生在高空逃出区(通常是在烟囱或管道栈上上下游)。
  14. 佛瑞德博科||#14
    简单更新一下
    开工几天前我在厨房的Hygrome阅读率 一直接近62%估计全屋子湿度高计划搬家另一端看路程
    二叉有几支HRV分队年尾我应该有一个运行 看它是否有作用
    3级取出大部份作业的几件选择... 完全没有底向侧
    本周末我计划检查阿特希克市的任何其他标志更多细节未来感谢每个人输入,你一直 极有帮助
  15. 迈克尔H||#15
    哈罗,我第一次发布海报 并想建议我地下室 是否放弃添加去湿化器 取代HRV/ERV纽约州Westchester县气候区51957Cape Cod3层2400平方尺完成地下室前 有几个防水公司出来表示如果我去年3月(2011年)一次100年暴雨中没有水来,他说我应该加除潮法来消除水分并防模
    问题在于在我的气候区安装ERV/HRV能否双重功能带入新鲜外部空气同时减少水分/去湿化地下室
    任何建议以及关于HRV/ERV模式的建议均不胜感激
  16. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#16
    迈克尔
    HRVssssssservs通常用于向占用空间提供新鲜空气,而不是向地下室提供新鲜空气更多资讯如下:
    设计良好的通风系统
    HRV或ERV
    无法依赖通风系统提供去湿化的原因是室外空气常比室内空气更潮湿,特别是在夏季。这些情况期间通风只会提高而不是降低室内湿度水平
    你确定地下室有潮湿问题最优解决办法可能是去湿化器
  17. 罗伯特赫罗内克||#17
    万一他在地下室内搭建房间 而不是干墙使用聚用墙壁和院子不会触动现有结构后向外端开通通通风扇,保持区间对房子其余部分负压
  18. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#18
    罗伯特
    我不确定你的意思你建议假设构造- 即建议解决Michael困境或建楼科学谜题
    Michael在地下室搭建房间并安装排气扇,使房间对地下室产生负压,地下室空气将通过墙裂口进入室内。效果将是使室内湿度条件与地下室其他地方大致相同
    排气扇非常强,它会拉出外部化妆空气 通过裂缝滑入地下室这会降低冬季地下室湿度 提高夏季地下室湿度
登录或创建账户发布回答
最近问答
