除湿剂:一两个?
Sal Lombardo.|发布了能源效率和耐用性上
5区,2层住宅,强制热风/ AC。今年尤其是在潮湿/潮湿的夏季已经非常适合霉菌生长。该结构既没有交流或任何热源,并一直在做我所能,让球迷和Windows /门打开来阻止霉菌的生长。在地下室的新浇混凝土板是没有帮助。我想安装一个抽湿机,不管当前的问题。地下室没有经过管道。地下室实际上比第一地板脚打印与所涵盖附加门廊延伸地下室大。
什么是建立一个整个房子除湿机的最佳方法是什么?
我看到它的方式,一个大单位,我可能需要至少200个品脱/天单位,导管回到返回,挖掘房屋的管道系统。问题是,地下室没有管道。可能是一种电动阻尼器和湿度垫,用于控制单位从中汲取的。或者也许是两个90品脱的单位,一个单独为地下室指定的,其他房子。你觉得怎么样?也许我错过了其他更好的替代方案?
问候
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    我们可以假设你的帖子的潮是一个错误,你询问Dehumidifiers吗?
    一般来说除湿机是一种不得已的工具,最好的,如果在所有可能避免。
    真正的问题是湿度来源是什么以及如何处理来源?
    如果你的水分来源是块石基础,你可能没有其他的选择。
    如果它是新的建筑水分,除湿器并不是一个糟糕的想法。
    请花点时间阅读这篇文章
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/All-about-dehumidifers.
    沃尔塔
  2. Sal Lombardo.||#2
    我需要的最后一件事,更湿度!
    我添加了de-。TNX.
    源头是空中的高湿度,房子在高大的橡树中遮蔽,我邻居的屋顶是苔藓覆盖的,这是我们生活的地方。今年夏天的雨水变得更糟。
    我会读这个链接。
    马丁·霍洛拉||#3
    萨尔,
    我有点困惑。你写你的房子已经“强制热风/ AC。”到目前为止,这么好。
    然后,你写道:“结构既没有交流或与一直在做我所能,让球迷和Windows /门打开任何热源。”
    如果您有AC,如第一次报价所述,那么您应该关闭所有窗口并使用您的AC。如果你拒绝这样做,很难知道你的房子是否有湿度问题。此外,如果您没有使用的AC设备,则购买两个新的昂贵的除湿机并没有很大的意义 - 如果您要打开Windows。
  4. Sal Lombardo.||#4
    抱歉马丁,我应该澄清,我在建设中,已经有一段时间了,因为我主要是在我自己的情况下做到这一点。所以它的HVAC管道,最终强迫热空气和AC。鉴于阶段之间的长暂停(非常良好的绝缘 - rigiD除外XPS 1.5“和内部玻璃纤维R-21在托架中,所以墙壁干燥到内部和密封,所有Nooks和Cranneis填缝/泡沫,所有胶合板护套胶带,XPS面板填缝,电气和管道粗糙,)我发现自己在内部湿度计测量相对湿度的情况下,在地下室,1个圣地板和二楼的90%上始终高于90%。我对模具爆发的令人担忧了。地下室有一些osb我曾经用石头覆盖托盘的床垫,覆盖模具生长。我担心暴露的木材框架。因为我对除湿者的理解(或者我正在阅读太多的超航站文学并观看了提升者的商业广告/视频)是这样的提高舒适性和较低的AC成本。我们的地区在夏季非常潮湿,因此我尽快将一个(或两者)进入结构。额外的想法,也许从设置一个非管道开始除了地下室的除湿机(其约1600平方英尺),并监测它如何影响第一和二楼的湿度计读数。
    除了一边,我做了一切,涂抹在脚踏板和浇筑的混凝土墙之间的弹性体毛细血管中断,在板坯下奠定了4密耳蒸汽屏障,外部浇注墙壁涂上底部,我涂上了4英寸重叠的恩典的比特丁膜。这是去年夏天8月份,这些东西似乎已经融入了墙壁上,我希望迄今为止没有这样的结果。仍然是板坯渗出水分?与凝结凝结的平板差动的平板差异?一件事我没有做,放下基板板下方的刚性泡沫绝缘。
    但不想分散AC问题的注意力。我感谢您的评论,并使用了我在这个网站上的大部分内容和BuildingsCience.com建造它,​​尽管当地承包商怀疑,有时平淡无奇。
  5. 沃尔特Ahlgrim.||#5
    我想你需要在你的建筑物中调节空气。
    空调与除湿机和无交流会降低建筑物内的露点,但它也可能会加热建筑物的点不会是舒适的工作里面的点。
    我想你应该让你的建筑“关闭”并运行交流和除湿器,并获得低于60%的湿度。
    你的邮政编码是什么?
    Matt Ringer有几个关于他们如何应对他们的压迫湿度的YouTube视频。
    https://www.youtube.com/user/mattristiser.
    沃尔塔
  6. Josh Durston.||#6
    不知道任何更多的细节我会考虑让70pint /天便携dehum,让它在地下室运行。湿度是更容易保持,即使没有管道和球迷比温度。不要设置任何超过必要更低,因为它只会加热空气的地方湿度。我离开我的地下室除湿机设置为55-60%RH(较老的房子,没有下的地基和墙壁之间的楼板或受潮断裂任何聚。)这是有帮助的冷凝泵的型号,或漏附近,否则将花费有它的时间只是一个满罐坐在那里。
    楼上考虑某种形式的交流,如果便携式你有太多(但是得到一个具有平衡通风进气和排气管,不只是一个排)。你可能不保持温度设定值,但你应该能够保持湿度的控制。
    此外,热泵式的热水器可以做出贡献,并且能量善加利用,而不是浪费。
    1. 艾伦B.||#7
      我同意,只是得到一个便宜的独立单元,现在看看会发生什么。
      您不需要200品脱的日子删除率,虽然你将要拆除频繁或漏油所以速度的东西。
  7. Jon R.||#8
    应避免非常高的内部湿度 - 除了美国大部分地区应该是标准的除湿。Humidistat将确保在不需要时不会运行。恒温器和AC将确保它永远不会过热房子。
    使用便携式(vs Central)除湿剂,您应该尝试每楼的一个与室内门留下的昂贵昂贵。
    马丁·霍洛拉||#9
    萨尔,
    如果你遵循乔恩的r建议,一定要关闭门窗。
  9. 专家成员
    彼得恩格尔||#10
    萨尔,
    这听起来像你有你的建筑外围护结构完整,但HVAC尚未运行,并且它一直是这样的状态约一年的时间,正确的?
    你会看到一般的语句,有时需要一年左右的时间建设的水分晾干建筑物的出来。忽略它们。在你的情况下,可能需要数十年。你有一个非常紧密的建筑外壳,潮湿的外部环境,并在建筑物除去水分无调整。这就是为什么你经常有看到的房子90%的湿度,是的,这是不是一件好事。
    但你在正确的轨道上。除湿者肯定会为你做诀窍。我将继续购买两者,并确保它们被设置为自我排水,如上面其他人的建议。一旦房屋的初始湿度负荷被移除,您可能会或不需要继续使用它们,并且一旦HVAC经常运行,根据您的气候,房屋信封,生活条件和偏好等。许多或大多数地下室需要无论施工类型和其他条件如何,除湿。
    你似乎也表达了一些令人沮丧的是,你还没有看到“干燥地下室”的好处。别担心。从您的描述中,一旦施工水分干燥,您就可以(或将)有干燥的地下室。实际上有吨水储存在浇筑的混凝土中,直到水分干燥,你会有湿度问题。一旦内部水分干燥,您的所有外部水分防御都会开始偿还。
    设置除湿器,让他们在55%左右运行一个月或两个月。让HVAC及时跑步较冷,并使用它。一旦天气冷却(假设在您所在地区的东西)即可,请确保您获得的任何外部通风。然后看看事情是如何运作的。
  10. Sal Lombardo.||#11
    您的描述是100%准确的彼得,谢谢。我很欣赏每个人的上面的输入。我已经有一个独立的便携式除湿器,在50%的设置下运行。期待订购100品脱地下室指定的除湿器,将便携式70品脱转移到二楼。阅读Dana在众多评论部分中的一部分中的Therma-Stor Stuck上的输入。有趣,最高效似乎并不总是正确的答案。
    我计划在这个秋天放弃一个50,000 btu颗粒炉。真的期待着射击并烘干一些这种水分。我一直在新的建筑水分上阅读很多,欣赏巨大的水负荷。发现在OSB面板上生长的模具将我吓坏了。我租了一个熏蒸器,用3加仑的混凝土轰炸了这一结构,旋转它的所有房间。随着温度下降,湿度将遵循,也应该有所帮助。这是一个特别糟糕的夏天。期待着我所设想的干旱地下室的努力和投资。
    谢谢家伙。
